IPKG für neuen DS213j
Danke gokiburi ich werde es morgen ausprobieren.
Nur woher bekomme ich das Programm vi? :o
Gibt es keine alternative?
MfG
Habe jetzt soweit alles erstellt.
Aber wie bekomme ich die Rechte nachträglich noch an die Datei ran?
Das müsste das letzte sein was ich brauch.
So sieht es jetzt bei mir aus.. Premission Denied.
Das Problem tritt auf wenn ich nach dieser Anleitung überprüfe ob alles funktionsgerecht funktioniert. http://www.leben-zwo-punkt-null.com/?p=3787#more-3787
Wenn ich dannach pyload installieren will, kommt auch immer Successfully terminated.
Ich weiß nicht weiter. :/
PS: Der Fehler aus der angehängten Datei hat sich erledigt.
Die Rechte vergibt man als root mit dem chmod-Befehl. Hab ich in meinem Posting geschrieben.
Habe die Rechte mittlerweile überprüft uind es müsste alles stimmen, aber es tut sich trotzdem nichts. :/
Ja, die ist vollständig. Nach der Anleitung hat's bei mir funktioniert.
Add the following line to /etc/profile:
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
An welcher Stelle habt ihr das eingefügt?
Wie sieht eure /etc/profile aus?
ds213> cd /opt
ds213> cd bin
ds213> ./ipkg
ipkg: ipkg must have one sub-command argument
ipkg version 0.99.163
ds213> cd /
ds213> ipkg
-ash: ipkg: not found
ds213> ./ipkg
-ash: ./ipkg: not found
ds213>
DiskStation> cat /etc/profile
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash.
umask 022
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
# stty erase
#fi
PGDATA=/var/service/pgsql
export PGDATA
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
alias ll="ls -la"
ulimit -c unlimited
Eine andere Anleitung als diese kenne ich nicht. Funktioniert wunderbar.
Wo genau ist denn das Problem?
Das Problem wird wahrscheinlich zum größten Teil in der Bedienung des Editors Vi liegen. Der Verfasser der Anleitung scheint davon auszugehen, dass der Leser im Umgang mit Linux versiert ist. Was ihm ja auch freigestellt ist. Jedoch muss ja nicht gleich jeder, der eine DiskStation besitzt auch mit einer shell umgehen können. Dennoch kann es sein, dass die Leute ipkg installieren wollen.
Hey, hat hier jemand mal ne Anleitung für Anfänger (Dummies) zur Installation von IPKG auf der DS213j
diese ist zu kompliziert ^^
https://github.com/trepmag/ds213j-optware-bootstrap
iwie krieg ich es nicht hin... möchte gern pyload auf der ds213j ausführen
Ich bin auch kein IT-Profi, kenne aber die Grundlagen von Linux und habe es mit der Anleitung erfolgreich geschafft. Ich werde hier im Laufe des Tages eine verständlicher Anleitung posten.
Wolf
Stimmt schon, der vi ist gewöhnungsbedürftig. Aber in diesem Thread gibt es bereits einen Link zu einer Anleitung.
Ich habe die Anleitung mal etwas leichter verständlich auf Deutsch verfasst. Zu finden ist diese auf meiner Homepage.
Auf eine vollständige Anleitung zum vi Editor habe ich natürlich auch verzichtet. Aber das wesentliche sollte dabei sein. Ich hoffe du kommst damit zurecht maxxe2011.
Wolf
Gute Anleitung! Dazu ein paar Anmerkungen. Copy und Paste geht mit Putty durchaus, man minimiert dadurch das Risiko von Tippfehlern. PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH ist kein Kommando, sondern muss manuell in die profile-Datei eingetragen werden. Am Schluss ist ein Neustart erforderlich. Danach lasst sich wiederum in Putty mit dem Befehl ipkg update prüfen, ob auch alles geklappt hat.
Ja, ich habe ja nur geschrieben, dass die Windows Tastenkombinationen nicht funktionieren.
Ja stimmt, danke :)
werde es korrigieren.
danke für die Anleitung, werde es ausprobieren...
- was muss ich hier anders machen, als in der Anleitung beschrieben, oder was muss ich beachten?
Ist inzwischen in der Anleitung korrigiert.
In manchen Fällen ist es nötig, die gleiche Pfadangabe in die Datei .profile im Root-Verzeichnis einzutragen.
Hallo!
Habe seit ein paar Tagen die DS414 (mein erstes NAS) und suche eine Möglichkeit ipkg zu installieren. Der Prozessor der DS414 ist doch dem der DS213j sehr ähnlich, oder? Ich habe daher versucht das Tutorial zu befolgen - hat auch sehr gut geklappt, nur das nach dem Neustart nach "ipkg update" die Fehlermeldung "-ash: ipgk: not found" kommt. Ist es komplett sinnlos das für die DS414 zu versuchen oder muss ich nur etwas anpassen?
Vielen dank schonmal!
PS: In der Anleitung steht "vi /etc/profile:". Gehört der ":" wirklich zum Befehl, oder sollte man die PATH Variable an die Datei "/etc/profile" anhängen?
Hallo, und Willkommen hier im Forum,
du musst vi /etc/profile in der Console eingeben. vi ist der Editor, mit dem du die Datei profile im Verzeichniss /etc öffnest
Dann die Zeile PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH einfügen.
