+-Serie DS713+ Ein-/Ausschalten per lokalen LAN-Zugriff
armut
20. Okt. 2013
Hallo Leute,
wie der Titel oben schon sagt, wollte ich wissen, ob man im lokalen Netz die DS einschalten kann. Das Ausschalten über den Webinterface ist möglich. Wie sieht es aber mit dem Einschalten aus?
Habe im Forum gelesen, dass viele Probleme mit WOL haben.
Dank im Voraus :)
per WOL im LAN starten ist kein Problem, problematisch ist eher per WOL von extern zu starten.
WOL extern kann die Fritz!Box per Weboberfläche
Mobil kann man das auch per BoxToGo-App einfach ausführen.
Geht das auch wenn die DS komplett runtergefahren wurde?
brauch noch mal eure Hilfe.
Undzwar muss ich für den Start über den Webbrowser mein Router für die Portfreigabe/umleitung einstellen.
Woher sehe ich aber welche UDP und TCP meine DS hat?
Du spricht hier schon noch von WOL? Du verräts uns aber leider auch nicht was für einen Router Du hast. In der Fritzbox beispielsweise auf Heimnetz gehen, die DS auswählen und dann Computer starten. WOL per Portweiterleitung geht nicht.
Gruß Frank
Ooh sorry habe ich vergessen zu erwähnen. Also zur Zeit habe ich eine Speedport w700v.
Tja, da wird es wohl nichts. Soviel ich weiß unterstützt dieser Router das nicht. WOL mit MagicPaket wird wie schon oben erwähnt per Broadcast übertragen. Diese Broadcasts können den Router nicht passieren. Weiterleitungen die teilweise von Sachunkundigen empfohlen werden sind ein reines Glücksspiel wenn sie denn überhaupt mal funktionieren.
Wenn Du WOL von extern nutzen willst, wird Dir wohl nur die Anschaffung einer Fritzbox (oder ein Gerät mit ähnlicher Funktionalität) helfen können.
Gruß Frank
Extern will ich es nicht nutzen, sondern nur wenn ich mich im Heimnetzwerk befinde.
Gibt es hierfür keine Lösung?
Dann brauchst Du ein Tool welches Dir das MagicPaket sendet. Die gibt es wie Sand am Meer. Einfach mal nach "Tool WOL Magicpaket" suchen. Hier mußt Du dann die MAC-Adresse deiner DS angeben.
Gruß Frank
Funktioniert das auch, wenn ich die DS komplett herunterfahre, sprich ausschalte?
das funktioniert per WOL *NUR* wenn die DS komplett heruntergefahren ist. Sind nur die Platten im Ruhezustand reicht jeder Netzwerkzugriff um sie aufzuwecken.
Der Synology Assistant kann auch eine ausgeschaltete DS per WOL einschalten.
Alles Klar, vielen Dank für die Antworten.
Habe das Programm iNet aus dem AppleStore und funktioniert einwandfrei :D
