Daten weg auf 2x4tb SHR nach Migration von alten Platten [DS411J (DSM 4.3-3776)]
KlausTrophobie
16. Okt. 2013
Liebe Leute und Synology Profis.
Ich habe ein Riesenproblem und weiß leider nicht mehr weiter. Es droht bei mir ein Datenverlust von ca. 4 TB und das wäre der absolute Supergau für mich...
Doch zum Fall:
Ich habe ein DS411J (DSM 4.3-3776) mit bis gestern 4x 2TB Platten drin.
Jede Platte war mit einem eigenen EXT4 SHR in voller 2GB Größe formatiert und nicht als gemeinsames Volumen zusammengeschlossen. Hatte ich vor ca. 2 Jahren so gemacht, da ich die Redundanz nicht brauchte.
Nun habe ich 2* 4TB Platten dazugekauft (schöne WD Reds) und auch gleich angefangen die Daten darauf zu migrieren: 2 Platten ausgebaut und die 2 neuen 4TBs als SHR Volumen angelegt. Somit möchte ich in Zukunft Redunanz mit 4x4TB Platten.
Die Daten der 2 verbliebenen Platten habe ich dann über Nacht auf das neue SHR Volumen bestehend aus 2 Platten kopiert.
Auf den neu angelegten Ordner konnte ich wie gewohnt intern als auf über SMB zugreifen, so wie immer auch. Alle Daten waren da, Zugriff möglich.
Am Ende der Kopierorgie habe die zwei alten Platten (und die entsprechenden 2 Volumens) mit den auf das neue 2x4TB SHR Volumen kopierten Daten jeweils im Speicher Manager entfernt - und somit ja auch gelöscht. Bis hierhin alles gut.
Doch nun kommts:
Nun habe ich das System heruntergefahren und die zwei anderen alten Festplatten wieder eingebaut, um weitere Daten auf das 2x4TB SHR Volumen zu migrieren.
Das System meldet nach Start im Speicher Manager in ROTER SCHRIFT etwas, dass sich so laß wie: Boot Daten nicht korrekt (genauen Wortlaut weiß ich leider nicht mehr). Daneben stand reparieren - was ich auch mutig für jedes Volumen durchführte.
Ein großer Fehler wie sich nun herausstellte:
Nach Reboot waren meine Daten (3.3TB!) auf dem 2x4tb SHR Volumen komplett verschwunden. Im Systemlog steht zwar, dass der "share restored" wurde - aber in der Filestation ist der vorher funktionierende Ordner komplett leer.
Interessanterweise zeigt der Speichermanager aber, dass 3.3TB Daten belegt sind. Aber wie gesagt werden sie im Filemanager als auch im Share nicht mehr angezeigt.
Die beiden anderen Platten mit ihren Shares funktionieren immer noch reibungslos...
BITTEBITTE hilf mir einer der Profis meine Daten wieder zu finden. Ich bin kurz vor dem Herzinfarkt und einer Verzweiflungstat...:(
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen...
LG,
Klaus Trophobie
Sind die alten Festplatten also noch im Originalzustand (vor dem kopieren) vorhanden? Ist das richtig??
Wenn Du einen PC hast (oder Laptop mit externem USB-Gehäuse) lade Dir mal Knopix herunter. Schließ eine der Festplatten an und schau ob Du so an die Daten ran kommst.
schau mal per Konsole (ssh) auf Deine DS ob die Ordner noch da sind.
Die sind ja nach dem Entfernen aus den Volumes im Speicher-Manager soweit gelöscht worden (ja ich weiss, war wohl zu früh dafür...). Haben tu ich die Festplatte untouched noch und lasse da jetzt testweise mal ein R-Studio drüberlaufen ob der noch Dateien findet. Das dauert jetzt wohl aber erstmal die Nacht. ;( Ohmann was fürn scheiss...
na die beiden 4TB Platten laufen doch als Volume1, also
cd /volume1
ls -la
cd /volume1
ls -la
Hi Götz!
Ich hatte schon erfolglos auf den sda und sdb Partitionen rumgeschaut - ich wusste nicht, dass der Mountpoint VolumeX heisst. Wieder was gelernt...
Auf jeden Fall war das sehr ERFOLGREICH! Ich kann meine Daten nun sehen...
Und nu ?! Wie bekomme ich die wieder innerhalb der Diskstation und als Share zu sehen ?! Sind da die Userdaten falsch gesetzt ?
Auf Konsistenz konnte ich nun noch nicht überprüfen - aber ich gehe mal davon aus, dass die Daten noch funktional sind...
Kannst du mir sagen, was genau da kaputt gegangen ist ?! Ist doch schon echt nen Hammer-Fehler, oder ?
Lieben Gruß und schonmal bis hierhin vielen Dank!
vermutlich gab es einen Konflikt wegen der Bezeichnung volume1, altes volume1 wurde entfernt und mit den beiden neuen Platten neu aufgebaut. Dann kam aber das alte volume1 wieder hinzu.
Mache bitte noch mal einen Screenshot vom Speichermanager für jedes volume. Sind im DSM -> Systemsteuerung -> Gemeinsame Ordner die vermeintlich leeren Ordner sichtbar und wenn ja welche Rechte sind vergeben?
Meinst du das lässt sich wieder rückgängig machen ? Die Daten auf der OriginalPlatte lassen sich nur mit Megaaufwand restaurieren.
Anbei Screenshots:
bitte noch eine Antwort auf die Frage
Götz! Ich merke grade, dass wir auf einem guten Weg sind!
Schau mal:
Eigentlich müsste bei Diskstation Volume 1 angegeben sein. Ist es aber nicht, sondern auf Volume 3 - wie auch immer die DS darauf kommt... Meinst du ich kann das einfach auf Volume 1 biegen ?!
Lieben und hoffnungsvollen Gruß,
Klaus Trophobie
Du kannst nicht einfach Disk-Jockey spielen, dafür ist die DS nicht ausgelegt. Jetzt hast Du den gleichen Ordner auf mehreren Volumen, was die DS halt durcheinander bringt. Wenn Du die alten Platten wieder entfernst, _könnte_ es sich wieder einrenken.
Alternativen:
- Über die Konsole alles wegsichern und dann neu aufsetzten.
- Ticket bei Synology aufmachen, oft biegen die sowas über Remotezugang wieder hin.
Hi Merthos.
Ich habe die zwei alten Platten doch ordnungsgemäß entfernt. Oder was muss ich sonst noch machen, damit ich eine neue Platte einbauen kann ?!
Du meinst also ich solle die zwei entfernten (und nun gelöschten) Platten einfach wieder einsetzen und schauen was passiert ?
Und wie wechsel ich dann die Platten aus, sollte es sich wieder eingerengt haben?
und was könnte nun passieren, wenn ich von Volumen 3 wieder auf Volumen 1 biege ?
Idee zur Lösung: könnte ich einen neuen gemeinsamen Ordner auf volume1 aufmachen? Dieser taucht doch dann unter ssh ebenfalls auf, oder ? Danach könnte ich die beiden Ordner doch dorthin moven, oder? Müssten die dann nicht in dem neuen gemeinsamen Ordner auftauchen ?!
Also den alten Data Ordner, der sich ja noch auf volume1 befindet in einen neuen gemeinsamen Ordner mit namen "test" kopieren ?
cd volume1
mv Data/ /volume1/test/
Würde das gehen? Oder müsste ich dann die Rechte neu vergeben hinterher ?
Ja, das geht auch.
Das ist nicht erlaubt. Auf den Platten ist was drauf, das nicht zu den neuen passt.
evtl geht auch dieser Weg:
im DSM den gemeinsamen Ordner Diskstation umbenennen zB. Diskstation_leer und dann die DS neu starten. Evtl. wird dann Diskstation auf volume1 wieder hergestellt.
