Zugriff auf DS nur über Internet?
tmer
21. Sep. 2013
bin recht neu in der DS Materie.
Viel gelesen und bei anderen Fragen konntet Ihr mir bereits helfen.
Ich habe nun aber folgende Frage/ folgendes Problem, welches ich so nicht recht finden, oder als solches identifizieren konnte:
Ich möchte auf die DS auch außerhalb meines Netzwerkes zu Hause zugreifen.
Also habe ich meinem Router Fritzbox 7320 beigebracht, dass die DS eine statische IP besitzt, Dynamic DNS zugeordnet und Portfreigaben erteilt.
Alles wunderbar. An der DS habe ich auch noch die erforderlichen Einstellungen durchgeführt.
Der Zugriff funktioniert dann auch wunderbar über das Internet. Nur leider ist es innerhalb des Netzwerkes verdammt lahm geworden. Ich vermute, dass nun immer der Weg über das Internet läuft (wenn das überhaupt sein kann!?)
Ich greife im Heimnetz grundsätzlich mit der IP Adresse auf die DS zu. Wenn ich das über das Internet machen möchte, halt mit der entsprechenden URL.
Kann das sein, dass es nur noch über das Internet läuft?
Indizien für mich: Ohne bestimmte Portfreigaben konnte ich bestimmte Anwendungen (z.B. DVB Link) nicht mehr erreichen, miserable Performance, Zugriff auf Dateien und Filme war nicht mehr möglich (z.B. mit der WD Live TV konnte ich die DS nicht mehr erreichen).
Hier noch ein paar Daten:
DS213j
DSM 4.3-3776
Fritzbox 7320 Fritz!OS 5.50
DS, Fritzbox und noch ein paar andere Geräte klemmen an einem Hub und sind darüber verbunden.
Notebook, iPad etc. sind in der Regel im WLAN über die Fritzbox (teilweise auch über einen Repeater) in das Netzwerk eingebunden.
Über Tipps, wie ich in gewohnter Geschwindigkeit innerhalb des Netzwerkes zugreifen kann und auch über das Internet zugreifen kann, freue ich mich.
TMer
Hallo tmer,
durch die Zugriffsmöglichkeit von aussen wird dein Netzwerk definitiv nicht langsamer, es sei denn jemand greift gerade darauf zu. Und die Fritzbox sollte auch einen Loopback erkennen und danach handelt. Wenn Du im lokalen Netz die IP deiner DS angibst sollte es in jeden Fall geanuso laufen wie vorher. Ich vermute mal eher Du hast hier einen Definitionsfehler in den Netzwerkeinstellungen.
Mich macht hier eher etwas stutzig das Du auch Eingaben am Router gemacht hast bei der Umstellung auf eine feste IP (ausser den Portfreigaben).
Sofern Du nicht DHCP mit statischen IP's verwendest muß im Router nichts umgestellt werden. An der DS eine feste IP einstellen und unter Gateway und DNS die IP deines Routers eintragen. Darauf achten das die feste IP nicht im Bereich des durch den DHCP bedienten Bereichs liegt.
Gruß Frank
Hallo Frank,
nach dem Rückbau der festen IP und der Kontrolle der DS Einstellungen funktioniert es.
Danke für den Tipp.
TMer
