Nummer Serie DS 207 erst Konfigurationsprobleme
PeterAP
19. Feb. 2009
Hallo an alle,
ich habe die DS 207
mit 2 mal 1TB von WD "WD10EACS"
und verwende Mac OS X 10.5.6
1. es wir nicht immer bzw. fast nie die DS207 gefunden im Sy.Assistant
probiert hab ich schon die IP per DHCP automatisch zu vergeben genauso auch einen IP manuell vergeben. Er findet sie nur manchmal. FireWall ist aus.
2. wenn ich im Konfig. Menü bin dann hängt sie sich auf und zwar da (siehe Bild)
mit der Meldung "bei der Konfiguration von Synology ist ein Fehler aufgetreten"
3. komm ab da nicht mehr weiter.:confused:
Ich bin ratlos wie ich jetzt weiter komm?
danke
PeterAP
Irgendwer hatte mal steif und fest behauptet, dass der DS Assistent nur unter Windows läuft (also nicht auf dem Mac). Vielleicht liegt es daran.
Ansonsten gibt es den Trick, ein Netzwerkkabel direkt von der DS zum PC anzuschließen (muss nicht gekreuzt sein) und sein Glück ohne dazwischen liegendem Switch zu versuchen.
Itari
Es gibt ja eine extra Mac-Version, welche bei mir seit je her ohne Problem lief. Jedoch sollte man den zum Firmware passenden nutzen, da sonst schon einmal Schwierigkeiten auftreten können.
ich habe sie jetzt direkt angeschlossen an meinen Mac aber sie taucht nicht auf.
Nebenbei nochwas. Die Status anzeige habe ich vorhin nicht erwähnt sie blinkt orange laut Bedienungsanleitung heißt es "Volume fehlerhaft oder abgestürzt
kein Volume" kann ich das so interpretieren das ich die HD´s noch Formatieren muss weil sie neu sind?
Also es hat jetzt geklappt.
Ich kann schon mal über den Browser zugreifen.
Lösung war mehr oder weniger:
- Festplatten auf FAT32 formatiert
- Computer an LAN-Kabel angesteckt (vorher war ich über WiFi am Netz)
- Suchen lassen und installieren
danke für alle Tipps
Jetzt hab ich ein anderes Problem.
nämlich ein Verbindungsproblem zu meiner DS207.
1. Situation sieht so aus:
DS207 per Lan an einer AirPort Extrem Basisstation
iMac per WiFi an der AirPort Extrem
Ich bekomm keine Verbindung zur DS.
AnPingen geht- Ergebnis: 0 Pakete verloren gegangen
Die IP wird zwar über DHCP zugewiesen aber ich hab das so Konfiguriert das der MAC Adressenfilter eine feste IP zuweist iMac sowie DS
2. Situation im Konfigurationsversuch sah so aus:
DS207 per Lan direkt an iMac
Ich bekomm Verbindung kann auch übern Finder auf die DS zugreifen sowie konfigurieren.
Schlussfolgerung:
Die direkt Verbindung geht, sobald die DS im Netzwerk hängt kann ich nicht mehr darauf zugreifen auch mit dem Synology Assistant nicht.
könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen sitze schon den ganzen halben Tag an diesen Problem.
danke
PeterAP
