Zugriff über DDNS über Speedport LTE2
barkley2000
07. Juni 2013
ich habe seit gestern eine Diskstation und möchte gerne von unterwegs auf die DS213j zugreifen. Nun nach drei Stunden Anleitungen studieren, ich komme nicht weiter ohne Hilfe.
Ich habe LTE und einen Huawei B593 und ich kriege es nicht hin mit der Portweiterleitung. Der Assistent der 213j erkennt den Router, kann ihn aber nicht einrichten, also die Porteinstellung nicht umbiegen.
wenn ich die dyndns adresse eingebe im browser kommt das, also auf dem Router bin ich schon:
Zugriff nicht möglich
Aus Sicherheitsgründen werden eigene Domännamen nicht aufgelöst.
Nutzen Sie für den Zugriff bitte die lokale IP-Adresse des Gerätes im Netzwerk.
Als Port auf dem Router hab ich den mal eingerichtet:
Portzuordnung
Index Protokoll Remote-Host Remote-Portnummernbereich Lokaler Host Lokale Portnummer Status
1 TCP 5000 192.168.1.30 80 Aktiviert
Was muss ich tun? die lokale portnummer in 5000 ändern hat auch nicht geholfen.
Oder geht es nicht weil ich LTE habe?
brauche Eure Hilfe
Danke im Voraus.
Hallo, ich habe es bei mir 1:1
5000 auf 5000, nicht 80, weil das Port 80 ist für Webseiten.
besser ist es mit https und das Port 5001 tcp 5001
das kann ich leider nicht sagen, ich habe kein LTE.
Die Ports manuell einrichten ist besser als mit dem Assistent.
Auch solltest Du es von ausserhalb Deines Netzes teste n, Handy , Bekantte oder so.
Gruß Jo
habe den Port 5000 nochmal richtig im router eingetragen. die Station macht den verbindungstest und sagt bei Port 5000 "normal". wenn ich xxxx.myds.me eingebe, dann kommt nichts....muss ich bei adresseingabe den port immer hinschreiben ?
Muss ich überhaupt auf der DS irgendwas einstellen? Er erkennt den Router, kann aber keine Portänderung vornehmen. aber nur die Portweiterleitung auf dem Router, so gehts nicht.
Teuer angeschafft und geht nicht....nervt mich...hilfe
Nein, die Firewall der DS ist nicht aktiv ?
Die Portweiterleitung habe ich bei mir alle händisch eingerichtet !
Das liegt dann sicher an dem Internetabieter.
Wenn alles in Deinem Netz funktioniert, kannst Du nur noch prüfen, ob die Ports offen sind.
In einer Suchmaschiene nach Port Scanner suchen :)
Gruß Jo
Mit LTE hat das nichts zu tun. Bei mir läuft das alles problemlos ... aber erst seit ich mir die Fritzbox 6840 LTE geholt habe, das Vodafone-Teil hat das nicht kapieren wollen.
Du bist ja nun bei der Telekom.
Prüf doch erstmal, ob bei Deinem DNS-Anbieter überhaupt die korrekte IP ankommt. Dann probeweise im Router mal nur die 5000 extern auf die interne IP:5000 Deiner DS umleiten. Was kommt dann.
habe als DDNS Anbieter direkt Synology selbst gewählt. Und ja, im Portal dort kann ich prüfen, was auch mein Router als IP anzeigt. Stimmt also.
wenn ich meine adresse eingebe xxx.myds.me ohne Port, dann lande ich auf dem Router mit folgendem Hinweis:
Wenn ich meine Dyndns Adresse mit Port eingebe, hier die 5000 den ich auf dem Router auch auf meine DS weitergeleitet habe kommt:
Ups! Google Chrome konnte keine Verbindung zu xxx.myds.me:5000 herstellen.
Nach der ersten Meldung, gibt es da noch eine Sicherheitseinstellung? Was mache ich falsch?
was muss ich auf der DS noch einstellen bei Router?
Hallo, von wo aus versuchst Du das ?
In Deinem Netz oder von extern, Handy oder so ?
Gruß Jo
Öffne mal den Browser im Handy über 3G und versuche es nochmal.
Das ist ja geil....handy rangenommen. Edge, langsam ohne Ende...aber was soll ich sagen.....es geht wirklich.
Port 5000 auf dem router verewigt und siehe da...geschwitzt geschwitzt und yes ein DS Status Fenster :))
Cool.....nun mal rantasten an die Photostation...
geil, Jo, was wars doch gleich? loopback....:D muss man einem ja auch mal vorher sagen bevor ich hier ewig rumsuche
Bitte dran denken: Photostation = Port 80 (http) oder Port 443 (https). Die müssen also im Router konfiguriert sein. Wobei ich nur https nutze.
Danke, habe nur 443 eingetragen :)
Man gut das es Foren gibt !!!
Danke EUCH!!!
Klar Jo, da hast DU Recht, aber zu so einer Uhrzeit mit Wut im Bauch und Kopf voll mit Konfig-Möglichkeiten musste ich erstmal zur Ruhe kommen u nochmal langsam an die Sache rangehen.....:p
Wieso geht es eigentlich nicht innerhalb des Netzes die Dyndns Adresse einzugeben um auf die Station zu kommen?
Sowas ist nicht gut :)
Wenn der Router Loopback kann oder Du einen Proxy verwendest, geht es.
Einmal raus und wieder rein :)
Telekom Kunden haben einen Proxy: www-proxy.t-online.de Port: 80
Wenn Du das im Browser einträgst , sollte es auch funktionieren.
Je nach Browser, Einstellungen und InterNetVerbindung ...
Gruß Jo
Hallo Leute
Ich klicke mich hier mal ein mit meiner Frage: Ich habe auch den Huawei B593 und würde gerne meinen Videoüberwachungsrechorder mit/über DDNS verbinden.
Account habe ich schon angelegt, wenn ich meinen Acc. aufrufe komme ich zu meinen Huawei aber nicht weiter zu Recorder.
Am Recorder habe ich die DDNS Daten eingetragen, Hostname.dyndns.ws/Benutzername/Kennwort, und wie stelle ich es beim Huawei ein?
Mit Portweiterleitung ? Wie genau ?
Bin bei, Sicherheit-Portweiterleitung-Element hinzufügen ...... nun weiß ich nicht was ich bei folgenden Daten eintragen muss?
Typ ........................Domain Name Server
Protokoll ................ UDP TCP ..Beides ?
Remote-Host.............?
Remote-Portbereich....?
Lokaler Host .............?
Lokaler Port...............?
Status...................Aktiviert
Bitte um eure Hilfe habe mich schon etwas durchgelesen im Forum, leider keine passende Antwort gefunden.
lg Mario
Hallo Mario, wie erreichst Du in Deinem Netz den Recorder ?
Sollte es via einem Webinterface erfolgen, so ist es das
Port 80 meist TCP von extern an den Recorder,
Sollte das Port 80 schon verwendet werden, dann zB
Port 8080 extern TCP zu intern Port 80 zum Recorder.
Gruß Jo
