DSM 6.x und darunter DSM wird nicht mehr automatisch gestartet
indianahorst
28. Dez. 2012
Hallo Forum,
ich betreibe die DS 212j mit der aktuellen Version 4.2 des DSM. Vor einigen Tagen habe ich die DS mittels des Energie-Zeitplans so eingestellt, dass sie sich nachts ausschaltet und morgens wieder bootet. Nun habe ich allerdings festgestellt, dass sowohl der DSM bzw. der System-Apache als auch der snmpd-Dienst, der fuer den Ressourcen-Monitor zustaendig ist, beim morgendlichen Hochfahren nicht mitgestartet werden.
Ich kann mich problemlos per SSH einloggen und mit
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-sys.sh restart
den DSM wieder starten, aber das ist ja kein akzeptabler Zustand auf Dauer.
Auch der Ressourcen-Monitor ist nach dem Hochfahren nicht gestartet. Ein
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S08snmpd.sh restart
startet den Dienst zwar neu, aber der Ressourcenmonitor sagt dann immer noch "Verbindung fehlgeschlagen".
Was die Angelegenheit dann so richtig mysteriös macht:
wenn ich die DS dann per Hauptmenu und "Neustart" rebooten lasse, dann funktioniert nach dem Reboot alles (sowohl DSM als auch der Ressourcen-Monitor).
Ein weiterer seltsamer Effekt nach dem automatischen Starten ist, dass die Temperatur der HDD extrem hoch ist (40 Grad, normal sind so ca. 25-30). Nach dem Reboot von Hand sinkt die Temperatur dann auch innerhalb weniger Minuten auf unter 30 Grad. Irgendwas schreibt also massiv auf der Festplatte rum.
Es liegt also definitiv an einem speziellen Problem nach dem automatischen Starten durch den Energie-Zeitplan.
Hatte das Problem schon mal jemand? Oder kann Hinweise geben um das Problem einzugrenzen?
In welcher Config-Datei werden diejenigen Dienste konfiguriert, die beim Booten mitgestartet werden?
Vielen Dank fuer alle Hinweise.
Hallo.
Ich habe leider nicht wirklich eine Lösung - nur habe ich auch das gleiche Problem in diesem Beitrag schon gehabt. Hier hat mir ein Update auf eine neue DSM-Version geholfen.
Mittlerweile ist das Problem aber auch bei mir wieder vorhanden --> DSM ist nicht erreichbar aber das manuelle Nachstarten des System-Apachen funktioniert.
Zu der Frage
im Verzeichnis
/usr/syno/etc/rc.d/
liegen die System-Skripte
und im Verzeichnis
/usr/local/etc/rc.d
liegen evtl. eigene Skripte die beim Start gestartet werden. Die Reihenfolge ist nach dem Alphabet.
Olli
Das Problem haben viele, ich auch. Es gibt keine richtige Lösung. Hab schon an den Support geschrieben in der Betaphase, aber bisher noch keine wirkliche Antwort bekommen. Finde ich schon bisschen komisch, das dieses nervige Problem nicht behoben wird.
Das einzige was hilft, ist die DS nicht ausschalten. Mach ich auch so. Einfach anlassen. Ich glaube die DS verbraucht im Ruhezustand unter 3 Watt. Sind bei 10 Stunde Ruhephase am Tag ca. 3 Euro im Jahr
Hallo.
Ich habe mit meiner DS213+ seit dem Update auf 4.3 das gleiche Problem.
Runterfahren funktioniert per Zeitplan.
Aber starten tut das Ding dann nicht mehr trotz Zeitplan.
Im Log sehe ich jedes mal beim Herunterfahren dass das Volume 1 abgestürzt sei.
VOR dem Update auf 4.3 war das nicht so!
Zeitplan sieht wie folgt aus und hat wie gesagt vor dem Update funktioniert, ohne komische Logmeldungen:
Ausschalten 2:00 Uhr
Einschalten 7:00 Uhr
Hallo.
Hallo.
Wirklich?
In diesem Thread geht es nur um den nicht gestarteten DSM. Die DS startet ansonsten einwandfrei.
Übrigens startet bei mir DSM seit dem Update auf 4.3 immer mit.
Olli
