Leiernde Soundwiedergabe bei MP3-Streaming
Fettgriffel
20. Feb 2009
Guten Abend miteinander,
beim MP3-Streaming habe ich ein Problem: Die Songs werden total leiernd und knacksend wiedergegeben, wie bei einem uralten Tape. Woran könnte das denn liegen? Mit den anderen Diensten habe ich keine Probleme, auch der Sound-Modus über USB-Speaker funktioniert einwandfrei. Nur das Streaming nicht.
Das Problem habe ich am heimischen PC und auch dann, wenn ich über das Web auf die Audio-Station zugreife. Zumindest zu Hause sollte ja ausreichend Bandbreite für eine Übertragung zur Verfügung stehen.
Zu diesem Thema konnte ich rein gar nichts finden hier, hoffe jemand hat eine Idee - danke für jeden Hinweis!
Leon
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
wie greifst du auf die ds zum streamen zu? per wlan?
dann könnte eine mäßige verbindung die ursache sein. dann könntest du es ganz einfach überprüfen, indem du eine kabelverbindung herstellst.
im wlan ist schnell nicht mehr ausreichend bandbreite zum streamen vorhanden:eek:
dann wäre noch von interesse: welches gerät, welche firmware....grundinformationen halt ;-)
Fettgriffel
20. Feb 2009
Hi Steffi,
danke für die Antwort. Die DS ist über ein PowerLAN-System am Router angeschlossen. Über diesen geht's dann ins Web oder über WLAN an die Client-PCs.
Das PowerLAN-System läuft stabil, wobei ich Dir jetzt keine Werte nennen kann. Ich habe die DS 107+ und die neueste Firmware DSM 2.0-0731 installiert (Manager 2.0, nicht die BETA).
Was ich nun noch getestet habe: Über einen direkt per Kabel an den Router angeschlossenen PC auf die Audio-Station zugegriffen - bringt aber nicht wirklich eine Besserung.
Ich werde nun mal die DS testweise direkt am Router anschliessen - und so dann das PowerLAN umgehen - und dann nochmal probieren. (Dies kann ich leider nicht permanent so machen, da das Lüftergeräusch die Anwesenden stört, daher die Lösung mit dem PowerLAN).
Leon
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
powerlan adapter sind imo noch schlimmer als eine wlan verbindung.
ich vermute stark, dass du bei einer direkten kabelverbindung diese probleme nicht mehr hast.
flutsch
15. Okt 2008
Möglich, wobei ich mit PowerLAN bisher nicht die geringsten Probleme hatte.
Was ich mir evtl. noch vorstellen kann, da ich dieses Problem in ähnlicher Form auch hatte ist, dass du Jumbo-Frames aktiviert hast. Einige Programme können damit nicht gut. Bei mir fror z.B. VM-Ware immer ein, wenn ich ein Image über Jumbo-Frames auf der DS geöffnet habe. Ohne Jumbo-Frames alles perfekt.
LG, Flutsch
jahlives
19. Aug 2008
hallo
Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich habe selber Powerlan zum Verbinden von zwei Stockwerken bei uns zu Hause. Klar die Datenrate ist nicht berauschend (3MByte/s Upstream zur DS und ein bissl mehr Downstream). Kann also sein, dass eine WLAN Verbindung auf mehr kommt, ABER die Stabilität und die Qualität der Verbindung ist bei PowerLAN wesentlich höher als bei WLAN wo die Datenrate mal hui und eine Sekunde später (z.B. wegen einem DECT Phone) wieder pfui ist.
jahlives
19. Aug 2008
LG, Flutsch
Jumboframes kannst du nur in reinen GBit Umgebungen einsetzen. PowerLAN bringt kaum GBit (hat meist nur 100 MBit Switche)
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi,
das ist deine erfahrung. bei uns im haus funktionieren die power adapter nur mäßig. wir haben für jedes stockwerk eine eigene verkabelung, evtl. liegt es daran. wir hatten schon verschiedene adapter zum testen hier, immer mir dem selben -- bescheidenen -- ergebnis.
durch geschickte platzierung der FBF haben wir im ganzen haus eine gute wlan verbindung im n standart. trotzdem haben wir die wichtigen geräte verkabelt.
es ist wie so oft: das sind persönliche erfahrungen, jeder macht seine eigenen;)
der themenstarter ist uns seine antwort ja leider noch schuldig...
Fettgriffel
20. Feb 2009
Hallo an alle,
erstmal vielen Dank für die vielen Posts!
Die Jumbo-Frames sind bei mir deaktiviert. Hatte das mal testweise aktiv auf einen höheren Wert gesetzt, aber keinen Unterschied festgestellt.
Gut zu wissen. Stimmt, der PowerLAN-Switch ist ein 100er, der Router ebenfalls.
Anfang hatte ich auch Probleme. Ich musste erst einige verschiedene Steckdosen-Kombinationen von Sender und Empfänger testen bevor es funktionierte. Jetzt läuft es aber stabil.
Ich habe es bisher aus zeitlichen Gründen noch nicht wirklich geschafft, die DS mal direkt am Router anzuschliessen (die ist recht gut "verbaut").
Was mir bei dieser Sache allerdings auffällt: Wenn ich vom Client-PC aus ganz normal auf den freigegebenen Musikordner zugreife und mir darüber eine MP3 in Winamp abspiele, läuft alles komplett reibungslos. Selten kommt es einfach mal zu einem minimalen Aussetzer von 1/2 Sekunde, aber ansonsten läuft das einwandfrei. Und wie ich beobachten konnte, wird nicht erst die ganze MP3 im Cache des Players gelagert sondern nach und nach darauf zugegriffen. Also kann es ja nach meinem Verständnis nicht unbedingt an der Verbindung liegen, oder bin ich jetzt ganz falsch?
Das mit dem Direktanschluss werde ich hoffentlich die Tage noch hinbekommen...
Danke für Eure Bemühungen! :)
Leon
