Start Stop script geht nicht
meowmoo
30. Juni 2013
Hallo, Ich versuche gerade ein start script für einen logger zu erstellen aber iwie willdas nicht klappen
hab mir aus dem wiki den code hier zusammen gebaut
#!/bin/sh
case $1 in
start)
sh cd /opt/etc/init.d/Hyperion-Logger start&
stop)
sh cd /opt/etc/init.d/Hyperion-Logger stop&
echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
die datei S66logger.sh benannt und nach \usr\local\etc\rc.d kopiert geht aber nichts
wenn ich die datei via putty starte kommt line 2: syntax error: unexpected word (expecting "in")
nun steht ich leider ganz schön auf dem schlauch...
womit hast Du das Script erstellt? Wenn unter Windows dann benutze bitte notpad++ und stelle dort Unix Zeilenenden ein. Schau Dir das Script per vi an, wenn ^M am Zeilenende steht so hast Du Windowszeilenumbrüche.
Das sh vor cd brauchst Du nicht.
mit edit plus, in vi sieht alles gut aus, hab die sh mal gelöscht ändert aber nichts.
wenn ich die datei via putty mit
cd /opt/etc/init.d/ sh Hyperion-Logger start
starten will geht auch nichts.
wenn ich mich nach
cd /opt/etc/init.d
bewege und /dir mach sehe ich die file auch nicht
mit
cd /etc/init.d
allerdings schon
aber
cd /etc/init.d/ sh Hyperion-Logger start
geht auch nicht.
nur wenn ich aus dem dir
startet alles sauber...
ich mounte das system mit mount --bind / /volume1/system und und öffne die datei über windows7 mit edit plus, kann es daran liegen?
PS:
chmod u+x S66hyperion.sh mach ich natürlich auch
edit:
hab mal noch etwas rum probiert und die datei mit vi neu erstellt nun kommt das wenn ich sie via putty starte
S66hyperion.sh: cd: line 12: can't cd to /opt/etc/init.d/Hyperion-Logger
warum cd ?
ist Hyperion-Logger ein Verzeichniss ?
#!/bin/sh
case $1 in
start)
stop)
esac
Gruß Jo
wenn schon
cd /opt/etc/init.d/ ; sh ./Hyperion-Logger start
wenn du zwei Kommandos auf einer Zeile willst, dann musst du dem System sagen wo die Grenze zwischen den Kommandos ist (oben mit ; )
wenn schon
das war der trick :D
allerdings mußte ich die zeile noch etwas ändern, mit
cd /etc/init.d/ ; sh Hyperion-Logger start
nun läuft es nach dem reboot von alleine an,
Super, Vielen dank für die Tips
ich würde trotzdem sh ./Hyperion-Logger start machen. Dann ist es eindeutig welches File gemeint ist. Dein Bsp funzt solange bis es irgendwo in PATH ein anderes Hyperion-Logger Script gibt. Dann würde bei deiner Schreibweise immer das Script in PATH ausgeführt. wenn du ein ./ voranstellst, dann weiss das System, dass das Script im aktuellen Arbeitsverzeichnis gemeint ist, egal was sich sonst noch so in PATH tummelt
Nun muss ich meinen alten Fred mal hochholen...
hab gestern auf DSM 6 aktualisiert und nun startet mein Logger nicht mehr nach dem booten
ein manuelles sh Hyperion-Logger start geht aber noch
gibts da ne simple lösung? hat sich was geändert beim starten von scripten?
Danke schon mal
