DS107+ direkt mit client Verbinden ?
alpha999
04. Feb. 2009
Bevor ich eine große Umbauaktion starte frage ich lieber mal:
Kann ich eigentlich die DS107+ direkt über Ethernet mit einen Client (PC oder MAC) verbinden oder muss das immer über einen Router gehen ?
Ich wollte gerade ein Backup über Wlan starten aber das dauert Jahre. Und mein Speedport hat nur einen Ethernet Anschluß.
Kannst natürlich auch direkt mit einem LAN-Kabel verbinden. Empfehlenswert ist dabei aber eine feste IP am Rechner, wie auch in der DS. Da die DS autosensing hat, ist es auch egal, welches Kabel du nutzt, Hauptsache sind 8 Adern:)
Vielen Dank, hat funktioniert. Ohne feste IP gings wirklich nicht.
Vista und DS107+
Hallo Leute,
ich habe vor einigen Tagen beschlossen die DS komplett neu aufzusetzen. Soweit so gut(never change a.., ja ich weis).
Ich habe die Festplatte per DSM plätten lassen, inklusive aller Einstellungen.
Anschließend habe ich per SAssistent auf die Ds zugegriffen, da musste ich dann erstmal ein neues Volumen auf der Platte erstellen. Bei einer 1TB Platte und der Leistung der DS107+ dauert das schonmal 10h. Danach, oh Überaschung, tut sich nichts, ich habe immernoch kein Volumen erstellt und kann den Vorgang wiederholen.
Nach weiteren 10h und immerwieder schauen, selbes Ergebnis, keine Fehlermeldung, überhaupt keine Meldung.
Nun bin ich mit Laptop und DS auswärts und wollte das mit dem Laptop bis zum Wochenende wieder richten.
Nächstes Problem:
Keine Verbindung mit der DS. Ich habe:
-einen Reset bei der DS gemacht
-in den Eigenschaften der LAN-Verbindung eine feste ip eingestellt. (über den Wlan Adapter bin ich im Inet)
-sogar ein Crossover Kabel gekauft und angesteckt (was eigentlich garnicht nötig sein sollte)
Ich komme aber weder über den SAssistent noch über die über ipconfig angezeigte ip auf die DS. Die DS wird einfach nicht gefunden.
Was mache ich falsch?
Bin für alle Anregungen und Tipps dankbar!
Grüße Toni
der DS-Assistent sollte nicht mehr als 20 Minuten (eher kürzer) brauchen. Also scheint etwas mit der Platte oder der DS oder dem Netzwerk nicht zu stimmen.
Tipps, wie man störrische Platten 'nullt' gibt es in unserem Wiki.
DS-Assistent und Firmware-Version sollten ungefährt zusammenpassen von der Version her - dran denken, dass deine DS nicht mehr die allerneusten Versionen kann (3.0 oder 3.1 wird wohl das höchste sein)
Virenscanner muss auf dem PC deinstalliert sein (deaktiviert reicht nicht)
Itari
re
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Der DAssistent hat nicht solange gebraucht, sondern der DSM beim Erstellen des Volumens. Das habe ich wohl etwas unschön formuliert.
Auf der DS ist DSM 3.1 mit der letzte Firmwareversion installiert und ich habe den aktuellsten DAssistent für die DS107+.
Muss ich wirklich den VIrenscanner deinstallieren? Mein DAssistent hat bisher auch mit aktivem Kaspersky die DS gefunden.
Unter "störische Platte nullen" werde ich im Wiki vermutlich nicht viel finden, kannst du mir da ein bessere Stichwort nennen?
Danke dir auf jeden Fall schonmal!
Statusbericht: keine Besserung
Ich habe Kaspersky restlos entfernt.
Ich habe den Wlan Adapter des Laptops deaktiviert.
Der LAN Verbindung habe ich eine feste IP gegeben:
IP-Adresse: 192.168.0.2
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
"Folgende DNS-Servadressen verwenden" ist aktiviert aber nicht eingetragen.
Es ist Vista Home Premium installiert.
Die Firmwareversion und DSM Version könnt ihr meiner Signatur entnehmen.
Ich verwende ein Crossoverkabel.
Die LAN-LED leuchtet dauerhaft an der DS.
Die Status-LED blinkt orange.
Die LAN-Verbindung in Vista zeigt an:
Status: Nicht identifiziertes Netzwerk
Konnektivität: EIngeschränkte Konnektivität
Netzwerkkategorie: Öffentliches Netzwerk
Ich Habe die DS mit: Reset-Knopf drücken bis es piept und noch mal drücken bis es piept zurückgesetzt und neugestartet.
Was kann ich noch tun? Liegt es vielleicht mal wieder an dem DrecksVista?
Hilfäää
