Tine 2.0 einrichten für Anfänger
Habe alles gem. Anleitung befolgt ... und die Rechte sind vorhanden ...
Nachdem ich beim Config Manager angekommen bin, geht es nicht mehr weiter. Bei Database, oben steht ein rotes Kreuz.
Hast du eine Idee?
Hallo, hast Du die config.inc.php.dist manuell angepasst ?
Diese Datei sollte auch vom Webserverbeschreibbar sein.
Gruß Jo
Ah ha, das setup erstellt aus der config.inc.php.dist eine config.inc.php, in der alles steht. Gruß Jo
Hmm, schon klar, habe ich angeschaut, aber die ist identisch mit der anderen ... irgendwie komme ich nicht weiter!
[1045] Access denied for user 'tine20user'@'localhost' bringe die Zugriffrechte nicht hin - habe sogar neue DB's erstellt
P.s: deine persönliche Mailbox ist auch überfüllt ;-)
Hallo, wen Du den Benutzer tine20user mit Passwort angelegt hast, braucht dieser auch Rechte.
Diese kannst Du unter dem Benutzer vergeben.
Gruß Jo
Hat geklappt, dankeschöööööön :-)
lässt sich irgendwie ein ICON mit Tine auf dem Synology DSM unter Programme speichern? Quasi mit einem Mausklick in die Anmeldung zu gelangen?
Bitte, ja das ist machbar, wie gut bist Du auf der Konsole ? Gruß Jo
ganz ganz schlecht :) anfänger halt :)
Ok, da wird es etwas schwer :)
zB
in /volume1/@appstore/ ein Verzeichniss tine erstellen
darin ein Verzeichniss images und texts, in texts enu und ger.
/volume1/@appstore/tine
/volume1/@appstore/tine/images
/volume1/@appstore/tine/texts/enu
/volume1/@appstore/tine/texts/ger
in den texts enu und ger ist eine datei strings mit dem Inhalt
strings
[app]
app_name        =       "Tine"
description     =       "Tine ...."
in dem Verzeichniss tine sind zwei Dateien
config
        ".url": {
                "SYNO.SDS.tine": {
                        "type": "url",
                        "allUsers": false,
                        "title": "app:app_name",
                        "desc": "app:description",
                        "icon": "images/tine_{0}.png",
                        "texts": "texts",
                        "protocol": "http",
                        "url": "/tine",
                        "port": "80"
index.conf
        "app": "SYNO.SDS.tine",
        "stringset": "texts",
        "keywords": [
                "tine"
Gruß Jo
sieht einfach aus ... :-) aber es gibt bestimmt einen hacken? :-)
hmm, habe die Anleitung befolgt - aber "App-Verlinkung" ist niergends zu sehen ... ?
Da gibt es keinen :)
wo finde ich die Icons tine_16.png, tine_32.png und tine_48.png?
die darfs Du erstellen :) 16x16, 32x32 und 48x48 Pixel.
Hier im Forum gibt es Tools, damit geht es einfacher, die Daten an die passenden Stelle zu speichern.
AdminTool, MC usw
Du kannst im Verzeichniss public alles erstellen, anschliessend von dort
alles an die passende Stelle kopieren, zB.
Gruß Jo
mit webmin, myphpadmin oder Konsole
mysql> CREATE DATABASE tine20db DEFAULT CHARACTER SET 'UTF8';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON tine20db.* TO 'tine20user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tine20pw';
jetzt das nötige noch einstellen :)
Viel Spaß
ich hab nen brett vorm kopf.
phpmyadmin antwortet mir wenn ich den befehl absetze:
Fehler
SQL-Befehl:
mysql > CREATE DATABASE tine20db DEFAULT CHARACTER SET 'UTF8';
MySQL meldet: Dokumentation
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mysql> CREATE DATABASE tine20db DEFAULT CHARACTER SET 'UTF8'' at line 1
im tine setup meckert der mir beharrlich die datenbank an. setup kann also nicht abgeschlossen werden :/
kann mir evtl. wer aus dem wald helfen?!
Hallo, das sind die Konsole befehle,
im myphpadmin nur einen Benutzer mit Rechten und Datenbank anlegen.
Gruß Jo
Hallo.
Gibt es hierzu schon ein SPK? (Sorry für die Frage....aber bisher ist das eine reine manuelle Installation, nicht wahr?)
@joku: Dankeschön!
werde gleich nochmal von vorn anfangen.
spk gibt es imho noch nicht.
das waere mal top!
so. fehler gefunden.
"<?php
return array(
'database' => array(
'host' => '{Database hostname}',
'dbname' => '{Database name}',
'username' => '{Database username}',
'password' => '{Database password}',
'port' => '3306',
'adapter' => 'pdo_mysql',
'tableprefix' => 'tine20_',
'setupuser' => array(
'username' => 'tine20setup',
'password' => 'setup'
in der tine config.inc.php hatte ich '{Database hostname}', usw innerhalb der geschweiften klammern angepasst.
installroutine meckerte und in den feldern standen die daten dann mit klammern drin. klammern weggemacht, config.inc.php gespeichert und dann ging es!
DANKE nochmal an alle hier :)
geht jetzt der zirkus mit activesync los... .htaccess erstellen und dann mal kukken was geht...
imho wuerde sich mal lohnen fuer die syno eine schritt fuer schritt anleitung zu machen inkl. activesync.
da scheinen ja doch einige dran zu knabbern zu haben. inkl. mir :)
aber immerhin schon die 2. tine 2.0 die nun laeuft :)
