Quickconnect an zwei Routern
syntommy
27. Aug 2012
Bin schon langsam am Verzweifeln. Hab alle möglichen Anleitungen und Forenbeiträge gelesen, aber kein Erfolg.
Habe meine DS212j an einem ASUS RT56U hängen, der wiederum hängt an einer Fritzbox, über die ich den Internetzugang habe. Kann mir jemand bitte in ein paar einfachen Schritten erklären, was ich tun muss? Ich will hauptsächlich DS Photo und DS File verwenden.
Danke, Tommy!
renaulti
31. Mrz 2012
Hallo
bei quickconnect musst du eigentlich nichts tun ausser die quickconnectid in die adressleiste und benutzername und password eingeben. So müsdte das funktionieren. Wenn du aber die portfreigabe meinst dann häng es davon ab wie beide miteinnander verkabelt sind.
gruß
renaulti
syntommy
27. Aug 2012
Hallo
gruß
renaulti
Das ist, glaube ich, eben mein Problem. Ich weiß nicht, welche ports ich bei welchem Gerät freigeben muss. :(
renaulti
31. Mrz 2012
na wenn du Quick connect nutzt musst du eigentlich keine ports freigeben.
Wenn du es mit der Portfreigabe machen willst musst du die ports auf jeden fall die ports auf der Fritzbox freigeben, da diese das Tor zum Internet bildet.
Wenn du nun die Fritzbox am Wanport des Asus Routers angeschlossen hast musst du die ports auch noch im Asus freigeben. also in der fritzbox eine Portweiterleitung auf deinen Asus Router und im Asus Router die Weiterleitung zur DS.
Wenn du nun die Fritzbox an einem Lanport des Asus Routers angeschlossen hast, leitest du die Ports sofort von der Fritzbox auf die DS
Renaulti
rstle
23. Jan 2007
Ich würde Quickconnect nicht unbedingt empfehlen.
Dazu müßte nämlich in der FB bei den Freigaben
Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten
aktiviert sein.
Denn der Sinn des Ganzen ist ja eben Quickconnect.
Das stellt aber ein ziemliches Sicherheitsrisiko dar, sogar Herr Fritz warnt davor,
weil so ähnlich wie offenes Scheunentor.
Denn das betrifft dann alle an der FB angeschlossenen Geräte.
Unten stehen mal alle Ports, die in der FB manuell freigegeben werden sollten,
wobei ftp 2121 meine persönliche Note ist,
im Normalfall Port 21.
Mit den Freigaben funktioniert erstmal Photostation, ftp und FTP Manager per https.
Für Photo http müßte noch Port 80 freigegeben werden, da rate ich aber ab.
Port 5000 oder 5001 kommt mir nicht ins Internet, das wäre zu viel des Guten.
Wenn das eingerichtet, DS mal direkt an der FB testen,
dann am nachfolgenden Gerät für das DS dmz bzw. exposed Host einrichten.
Damit wird in diesem Gerät die DS 1:1 durchgeschleift
und nur die FB macht nach draußen die notwendigen Ports auf.
Theoretisch ist Qickc eine feine Sache, aber ich hab es gleich wieder abgehakt,
nachdem ich bei den Hintertüren angekommen war.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
aktiviert sein.
das stimmt so nicht. Für das reine QuickConnect ist UPnP im Router nicht nötig. UPnP im Router wird nur benötigt wenn man aus dem DSM heraus die Portweiterleitungen im Router konfigurieren möchte. Sollte man aber möglichst immer selbst per Hand im Router machen.
rstle
23. Jan 2007
Wenn ich nicht ganz von der Rolle bin, gehts ja genau um das.
Wie der Name schon sagt Quick, einfach und schnell,
schnell noch ein paar Ports mehr als unbedingt notwendig,
siehe BA der DS.
Natürlich kann man auch nur manuell Ports freigeben,
(und genau das schrieb ich auch),
Quick möchte aber noch ein paar Ports mehr freihaben
und das ist nicht so das Wahre, unabhängig ob UPnP in der FB aktiv ist.
Der TE fragte wie er Zugriff auf Photo und FTP haben kann,
dazu reicht das, was ich im Bild habe völlig aus.
Aber das wie und womit muß sowieso jeder für sich entscheiden,
ich mags lieber ein wenig sicherer, deshalb meine "Warnung" :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
QuickConnect ist ein Service von Synology, das hat nichts mit Quick mal den Router einrichten zu tun, das ist EZ-Internet.
Wenn QuickConnect aktiviert ist fragt die DS regelmäßig beim QuickConnect Server nach ob sich was geändert hat (ausgehende Verbindung http, braucht keine Portweiterleitung).
Aus der DSM Hilfe:
QuickConnect ermöglicht Client-Anwendungen, über das Internet eine Verbindung mit Ihrer DiskStation herzustellen, ohne dass Sie Portweiterleitungsregeln einstellen müssen. Die folgenden Client-Anwendungen unterstützen den Anschluss über QuickConnect: DS file, Cloud Station, DS photo+, DS audio.
rstle
23. Jan 2007
Stimmt, EZ-Internet und Quick sind 2 Paar Schuhe.
Quick nimmt einerseits Arbeit ab, verkompliziert aber andererseits gerade für Einsteiger,
da alles im Hintergrund abläuft, davon hängen ja noch paar mehr Einstellung ab.
Ich finde es deshalb besser, erstmal manuell vorzugehen
und bei tieferem Durchblick dann in die Feinheiten einzusteigen.
Ich bin jetzt erstmal gespannt, mit was der der TE schneller zurecht kommt.
renaulti
31. Mrz 2012
Quickconnect ist eigentlich das eifachste einfach die zahlen die dir DSM zeigt in der App ins adressfenster Nutzername und Passwort und schon steht die Verbindung von ausserhalb da ist nicht viel einzustellen ausser den dienst zu aktivieren
Renaulti
