iTunes server per dynDNS?
bruce_wayne
30. Juli 2007
hallo,
ich habe eine DS-106j, auf der ich den iTunes server lokal im netzwerk nutze. ausserdem habe ich den web-server per dynDNS eingerichtet. es wäre nun supercool, wenn ich die beiden irgendwie verbinden könnte, sprich: von unterwegs übers internet auf den iTunes server zugreifen. in etwas so: www://name.dyndns.de/iTunesBibliothek
ist das irgendwie machbar?
was möchtest du denn damit genau machen???
wie oben geschrieben: ich möchte gerne übers internet auf meine iTunes bibliothek zugreifen. so müsste ich nicht alles komplett auf meinem rechner haben.
kann mir jemand einen tip geben, ob das machbar ist?
Hast dus schon mal mit hamatchi versucht?
Zu Hause müsste dann wohl ein PC laufen, der eine Netzwerkbrücke macht.
hi!
also das mit hamatchi würde auch funktionieren, nur wenn nebenbei noch ein pc laufen müsste wäre das sehr umständlich(und wahrscheinlich zu langsam). himatchi baut ja einfach eine vpn verbindung auf und hier liegt der knackpunkt. ich habe auf meinem router(linksys wrt54 mit dd-wrt firmware) einen vpn-server mit dyndns laufen und kann daher von überall eine vpn-verbindung zu mein heimnetz herstellen. durch diese verbindung scheint der computer "lokal" im netz zu sein. falls du nicht die möglichkeit hast, einen vpn-server auf deinen router zu installieren kannst du es ja auch auf deiner diskstation versuchen.
Ich würde auch gerne das gleiche wie der TO machen :
Den iTunes Server der CS ins WAN verbinden.
Hab auch noch keine möglichkeit gefunden.
OK, die VPN-Lösung ist mir auch schonmal in den Sinn gekommen,
aber das ist für mich eine nicht akzeptable Lösung.
Nutze doch einfach die Audiostation als Webstreamer oder installier dir icecast, der streamt dir das dann auch ins Netz. Anleitungen gibt es hier.
best regards
Was du brauchst ist Rendezvous Proxy
Leite Port 3689 auf deine DS, installiere RendezvousProxy auf den Client von dem aus du mit dem iTunes Programm auf deinen iTunes Server zugreifen willst, gib dort deine Dyndns an und schon erscheint dein iTunes Server in iTunes.
Funktioniert tadellos.
Könntest Du das bitte spezifizieren?
Als Java Version habe ich Rendezvous Proxy zum Laufen gebracht auf dem Mac. Dann habe ich meine user.dyndns.org eingetragen mit Port 3689, ein Label gesetzt und Service Type mit _daap_tcp.local (itunes host) eingetragen. Im Router den Port sowohl als TCP als auch UDP auf die DS weitergeleitet.
Alelrdings tut sich in itunes nichts, es erscheint nichts und die Adresse eingeben bewirkt keine Besserung. Was mach ich da noch falsch?
Besten dank.
Liegt wohl an meinem Laptop. Ein anderer Mac in denselbem Netzwerk funktioniert es einwandfrei. Nur finde ich nichts, was es auf dem Macbook blocken könnten. Hat da vielleicht eine Idee?
Also,
der Itunes-Server der DS basiert auf dem Protokoll mt-daapd. Auf der DS läuft die Version 0.2.4.2-1.
Ich habe allerdings diesen Server abgeschaltet und per IPKG die Version mt-daapd-svn_1696-1_.....ipk installiert. Jetzt bin ich in der Lage über ein Webinterface den Server zu administrieren und statische Playlists anzulegen
Die Verwaltung der Musik auf der DS erfolgt bei mir über ITunes. Der mt-daapd server liest dann die Bibliothek von ITunes ein (die liegt auf der DS und beinhaltet ja die Playlists etc.) und erstellt eine sqlite-DB.
Ich greife dann über WAN mit einem entsprechenden Client zu: FireflyClient-v0.9b-20090203.jar (Java) - läuft auch auf dem MAC.
Der Client erstellt dann lokal eine eigene DB auf Basis der vom Server erstellten DB im Javacache (die bleibt dann auch beim Abschalten des Client Rechners vorhanden).
Voraussetzung: Router Portfreigabe (Weiterleitung) auf Port 3689 der DS. Läuft bei mir wunderbar.
Nachtrag: Der Server dient außerdem für meine WLAN-Musikclients im Haus !
Hallo Zusammen!
Möchte gerne diesen Thread für meine Problem verwenden, da ich keinen Neuen eröffnen wollte. Ich hoffe das passt?
Zum Problem: Ich möchte wie schon vorher in diesem Thema besprochen aus der Arbeit oder von sonst wo auf meinen Itunes Server auf der DS zugreifen. Ich habe rendezvous proxy (RP) installiert und bekomme in itunes auch den Link angezeigt. Das resolving der DYNDNS Adresse in RP funktioniert auch ohne Probleme. Port ist auf die DS weitergeleitet. Leider bekomme ich nach langem Warten immer eine Fehlermeldung von itunes:
"Die freigegebene Mediathek reagiert nicht (-3259) Überpfrüfen Sie auf allen beteiligten Computern, ob die Firewall die Kommuniktion über Port 3689 erlaubt.
Zum Verständnis: Im Browser von RP sehe ich (wenn im LAN) neben dem erstellten Host auch noch den nativen Diskstation Host, der logischerweise erzeugt wird wenn Appletalk aktiviert ist. Also die lokale Freigabe die bei OSX auch in der Seitenleiste erscheint. Diese läuft ja ebenfalls über port 3689. Wenn ich itunes im LAN öffne bekomme ich immer nur diese Freigabe und nicht die von RP angezeigt. Habe ich es hier mit einem Problem der doppelten Portnutzung zu tun? Ich könnte Apple-Talk evtl. ausschalten verliere dann aber meine Time-Machine Funktionalität....komme hier einfach nicht weiter.
Hat da jemand einen Input dazu? Das ganze wäre auch einfacher wenn ich wüßte wie ich im LAN vortäuschen könnte, dass ich aus dem WAN zugreife, geht das? Das wäre dann mit dem Trial&Error einfacher....
Vielen Dank!
Das kannst Du erreichen, indem Du Dich per SSH reintunnelst...
Dann verhaelt sich Dein Rechner, als waere er lokal im Netzwerk und kaeme nicht von "draussen rein"...
Hallo ...
Bin neu hier und möchtes das gleiche mit meiner Bibliothek und iTunes (aktuellste 10.5.3.3) zusammen mit einer NAS 212+ machen ...
Könnte mir das mal einer der Profis ein wenig ausführliche rerklären?!?
DANKE!!!
Nils
Hallo HarryPotter!
Könntest Du mir das für Win7 mal bitte näher/ausführlicher erklären?!?
DANKE!!
Nils
