+-Serie Startdauer einer DS 207+ plötzlich mehr als 10 Minuten
Echnaton
13. Dez. 2008
aus mir unerklärlichen Gründen hat sich von einem Tag auf den anderen das Hochfahren meiner DS 207+ von vorher vielleicht 1 bis 2 Minuten auf mehr als 10 Minuten verlängert. Die verlängerte Startdauer hält nun schon seit mehreren Monaten an. Im DiskStation Manager (aktuellste Version) werden keinerlei Probleme angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen und wie das Problem behoben werden könnte? Falls hierfür weitere Informationen sinnvoll sind, bitte ich um einen kurzen Hinweis.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Echnaton
Poste doch hier bitte einmal das Systemlog, das ist die Datei /var/log/messages. Am besten nach einem Systemstart zB. per telnet als User root (Passwort ist das des admins) auf der DS anmelden und die Datei mit
cp /var/log/messages /volume1/public
in den Public-Ordner kopieren, wo Du sie dann leicht von der DS herunterkopieren kannst.
auch mal einen Blick auf die SMART-Werte deiner Platten werfen
Itari
Vielen Dank für Deine Hilfe und die verständliche Anleitung, Frogman.
Hier der Inhalt der Datei /var/log/messages vom heutigen Tag nach erfolgtem Neustart:
Jul 26 09:11:27 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jul 26 09:11:28 spacetool: spacetool.c:2089 [Info] Activate all VG
Jul 26 09:11:29 dhcpcd[1226]: dhcpReboot: do not want cache
Jul 26 09:11:30 s30_synocheckuser: SYNOICheckCronTab(): The number of cron command fields is invalid! iNum=1
Jul 26 09:11:32 kernel: EXT3-fs warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Jul 26 09:11:35 dhcpcd[1226]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Jul 26 09:11:36 dhcpcd[1226]: bound ip, lease time 561600 secs. close socket 7
Jul 26 09:21:59 kernel: EXT3-fs warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Jul 26 09:22:05 scemd: scemd.c:125 fan_type=2, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=2, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=1, rtc_type=1
Jul 26 09:22:05 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 2, designed disks 2
Jul 26 09:22:05 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 2, designed disks 2
Jul 26 09:22:05 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 10
Jul 26 09:22:14 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Jul 26 09:22:17 syno_hdd_util: Model:[ST31000340AS], Firmware:[SD1A], S/N:[6QJ048ES] in [/dev/sdb] is not ssd
Jul 26 09:22:17 syno_hdd_util: Model:[ST31000340AS], Firmware:[SD1A], S/N:[6QJ02L16] in [/dev/sda] is not ssd
Jul 26 09:22:18 synousbdisk: RCClean succeeded
Jul 26 09:22:18 synosata: synosata.c:187 no external sata devices used
Jul 26 09:22:20 ddnsd: main(ddnsd.c:2790):  not enable DDNS, shutdown daemon
Jul 26 09:22:28 cupsd[2498]:  [771][listen.c:184] Unable to open listen socket for address :::631 - Address family not supported by protocol.
Jul 26 09:22:40 syno_bkp_data_update: Fail to get share information (NetBackup)
Jul 26 09:22:40 syno_bkp_data_update: syno_bkp_data_update.c: main(234) - Fail to update netbakup data format.
Jul 26 09:22:45 synorcd: hw_raytac.c (222) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
Jul 26 09:24:13 scemd: scemd.c:379 stop manutild.
Itari
Hallo Itari,
hier die Screenshots.
Beim Datenträger 1 bricht der SMART-Schnelltest nach ca. 1-minütiger Fortschrittsanzeige von 10 % ab.
Datenträger 1:
Datenträger 2:
wie alt ist die DS207+? also ich fürchte, dass die Platten nachlassen ... die SMART-Werte in (5) und (195) zeigen, dass schon repariert wurde ... in der messages-Datei steht in Zeile 5 etwas von Fehlern (wie auch immer die entstanden sind) ... hast Backup auf externen Platte?
Itari
Schon an
siehst du, wo die 10 Minuten herkommen, und dass das Filesystem wohl Fehler hat.
Die Smart-Werte von Seagate-Platten sind immer etwas verwirrend (bei mir auch so), aber ich denke Reallocated_Sector_ct bei Disk 1 deutet auf einen Hardware-Fehler hin.
Gruß Benares
Itari
OK, kenne mich mit der Deutung der SMART-Werte nicht wirklich aus. Ein Backup der Daten nehme ich regelmäßig auf einer externen Platte vor und werde es mal gleich aktualisieren.
Dann ist es wohl ratsam, zwei neue Festplatten anzuschaffen, oder? Eventuell macht sogar in dem Zuge die Anschaffung einer neuen DiskStation Sinn.
Schon an
Gruß Benares
Hallo Benares,
Deine Meinung deckt sich danach ja mit der von Itari. Ist es wohl nur der Datenträger 1, der das Problem hat?
Echnaton
Deine DS dürfte 2 Jahre älter sein wie meine DS209+ und hat die selben Platten (s. Signatur). Der Austausch einer einzelnen Platte dürfte sich da nicht mehr lohnen. Schau dich besser nach einer neuen DS mit neuen Platten um. Die sind i.d.R. auch wesentlich leiser. Bei der DS207+ kannst du (nach einem Backup) ja nochmal eine manuelle Reparatur des Filesystems versuchen.
Gruß Benares
Gruß Benares
Meine DS207+ habe ich im Dezember 2008 angeschafft, ist also ca 4 1/2 Jahre alt. Ich werde mich dann mal nach aktuellen Geräten umsehen.
Echnaton
ich weiß, es hört sich etwas eigenwillig an ... ich habe meine DS207+ Anfang des Jahres zur reinen (zweiten) Backup-Schnecke gemacht und sie ist mittlerweile höchstens 2 x im Monat an, weil ich auch neugierig mit der neusten Firmware herumspielen wollte
Itari
