DS213+ und Fritzbox 7390 Probleme bei der Konfig!
wheel
01. Juli 2013
Guten Morgen,
seit gestern bin ich Besitzer meiner ersten NAS DS213+. Das Anschließen und Installation des Betriebssystem klappte einwandfrei. Wahrscheinlich ist es ein typisches Anfängerproblem, hab auch schon viel gelesen, aber das bringt mich an den Rand der Vezweifelung.. Routerkonfig. Wenn ich auf die automatische Routerkonfig gehe, sucht die Diskstation den Router. Wird auch nach relativ kurzer Zeit gefunden. Dann muß ich noch den Benutzer und das PW der Box eintragen und nach einem Hinweis das Benutzer und Kennwort stimmen müssen geht es erstmal weiter. Klicke dann alle von mir gewünschten Dienste an und nach dem Klick auf speicher versucht er diese (Ports usw) auf die Box zu übertragen. Das dauert dann ca. so eine gefühlte Stunde bevor ich auf Verbindung testen gehen kann. Das schlägt dann auch fehl oder Test wurde nicht durchgeführt. Das wird bestimmt nur eine Kleinigkeit sein. Aber vor lauter Bäumen...
Hallo, willkommen hier im Forum!
Einen Hinweis, den Du sicherlich auch schon gelesen hast, wenn Du zum Thema gesucht hast: emfehlenswert ist es, die automatische Konfiguration nicht zu verwenden, sondern die wirklich benötigten Ports per Hand in der entsprechenden GUI des Routers zu konfigurieren.
Hallo und Willkommen hier im Forum,
mach deine Einstellungen direkt auf der Fritzbox.
Hier und hier sind die ganzen Ports gelistet die dein NAS benutzt.
Hallo erstmal und Willkommen im Forum!
Ohne dein Problem jetzt genauer lokalisieren zu können, würde ich immer empfehlen die Ports direkt im Router zu konfigurieren und nicht über z.B. die DS. Hintergrund ist u.a. das das dafür benötigte UPnP Protokoll (um die Komnunikation zwischen DS und Fritzbox herzustellen) eine nicht unerhebliche Sicherheitslücke aufweist. Kannst ja mal spaßeshalber nach " UPnP & Sicherheitslücke" google'n.
Tommes
PS: Drei doofe, ein Gedanke! Da war wohl jemand schneller (oder mein Smartphone zu langsam)
@All,
erstmal danke für die Willkommensgrüße und natürlich die Hilfe. Werde es heute Abend ausprobieren.
Mal ´ne Zwischenfrage ungeachtet der bisherigen hilfreichen Antworten:
Wozu willst du denn jetzt schon den Router konfigurieren?
Um in deinem lokalen LAN mit der DS zu arbeiten, muß da gar nichts konfiguriert werden.
Deine gewünschten Dienste solltest du erstmal ausgiebig intern testen!
Wenn du Pech hast, hast du jetzt gleichzeitig auch die Firewall auf deiner DS aktiviert, was imho bei der Routerkonfiguration automatisch gemacht wird. So wirst du sehr wahrscheinlich jetzt sogar intern Probleme bekommen.
Schau direkt mal nach, ob es jetzt Regeln in deiner DS-Firewall gibt.
also irgendwie bin ich zu blöd. Hab jetzt die Ports eingerichtet. Dynamic DNS mache ich über Strato und ist in der Fritzbox eingerichtet. Hatte ich schon lange vor der Fritzbox. Wenn ich nun über https://XXXXfritz.de:5000 im Webbrowser auf die DS zugreifen mochte klappt das nicht. Immer Fehler das die Antwortzeit zu lange dauert. = Seitenladefehler.
Ohne :500o komme ich sofort auf die Box. Bei der Rooterconfig der DS habe ich nichts eingetragen. DS hat eine feste IP im Router hinterlegt. Hab mich schon durchgelesen aber bekomme es nicht hin. Danke für eure
hilfe.
mal ein bischen probiert aber nicht weitergekommen. In der Fritzbox steht = Diskstation mit FB verbunden, im Internet. Aber zugreifen kann ich trotzdem von draussen nicht...
Du schreibst doch aber, wenn Du beim Aufruf "https://XXXXfritz.de:5000" die Portangabe ":5000" weglässt, würdest Du auf die DS kommen?! Nimmst Du dann "http" oder "https"?Ohne Portangabe wird ja bei http der Standardport 80 verwendet - hast Du den denn auch auf die DS weitergeleitet? Und was ist mit der Firewall auf der DS - aktiviert oder aus?
Ich durchblicke grade nicht so recht die Terminologie hier...
Du schreibst
Das mit der fritz.de wundert mich und ohne Port 5000 kommst Du direkt auf die Box.... die Fritzbox?
Oder ist die Endung fritz.de tatsächlich die Endung deiner DDNS Adresse? Allderweil man ja mit fritz.box auf die fritzbox kommt...
Steh grad auf dem Schlauch, aber wenn wir das geklärt haben müsste ich dir helfen können, da ich identische Hardware habe und bei das so läuft wie Du möchtest.
Stefan
Außerdem scheinen die Portweiterleitungen nicht korrekt zu sein...
5006 ist WebDAV und https läuft über 5001. Http ist 80, weder 81 noch 5006.
Edit: nie zwischendurch was essen und trinken gehen, sonst ist wieder jemand schneller und man postet doppelt.... :o
Du schreibst
Stefan
Hallo @all
erstmal danke und sorry für die Verwirrung die ich hier stifte. Aber bin halt neu in der Materie....
ich meine das ich mit XXXXfritz.de auf meine Fritzbox von außen komme. Das ist meine tatsächliche DDNS Adresse von Strato. Bei den Ports verstehe ich nicht ganz was gemeint ist. Port 80 ist für meine IP-Cam, weshalb ich den 81er noch freigegeben habe. In der Oberfläche der FB kann ich sehen das die DS mit der FB verbunden ist und lt. FB auch im I-Net.
OK, langsam kommen wir der Sache näher!
Falls Du irgendwann mal vor hast die Photo Station von außen erreichbar zu machen, dann solltest Du in der FrBo den Standardport von 443 auf z.B. 450 ändern - weil 443 der Standardport der PhotoStation per https ist. Und es ist einfacher nur die FrB um zu konfigurieren, als die PhotoStation und später alle Clients z.B. auf ios oder Android Geräten...
Dann solltest Du in der FrB noch den Port 5001 an deine DS weiterleiten. Und schau dir mal im DSM die Firewall an. Die ist standardmäßig wohl auf alles erlauben, es sei denn es ist was anderes konfiguriert. Das würde ich ändern auf alles verbieten es sei denn usw..... und dann der Reihe nach die Ports freigeben, die Du auch wirklich brauchst!!! Dabei auch immer an die Portweiterleitung in der FrB denken. Den Dienst immer brav benennen, so kann man auch schnell mal wieder was ausschalten, ohne es ganz zu löschen.
Ich weiß aber nicht, ob Du nun wirklich unbedingt die Oberfläche des DSM über das Internet erreichbar haben mußt und folglich wirklich willst...? Das wäre dann besagter Port 5001!
Interessanter wird da wohl eher ein möglicher Datenaustausch/abgleich sein, sei es über FTP, Cloudstation, Owncloud oder was auch immer.
Eine Übersicht über die verwendeten Ports findest Du sowohl bei Synology auf der HP als auch im Wiki.
Stefan
Guten Morgen @all
also langsam zweifel ich an meinen Verstand. Habe jetzt alles so gemacht wie mein Vorredner vorgeschlagen hat. Seit der Portumstellung in der FB auf Port 450 komme ich von der Arbeit mit XXXXfritz.de:450 nicht mehr rein. Fernwartung usw. aktiviert. Auch nicht von meinem Handy (wegen evtl. blockierter Ports der Firma.) Bin ich aber zu Hause, öffne im Browser einen neuen Tab und gebe die Adresse ein, klappt es. Habe es dann mal mit der Cloud-App fürs Handy probiert. XXXXfritz.de eingegeben, Benutzer Admin, PW=XXXXX eingegeben und Schwupps war ich drin. Das klappt aber nicht auf dem PC trotz freigegebener Ports. Heute morgen mit dem Handy klappt wieder nix. Auch die Fritz nicht erreichbar.
Aber wenn ich nur die XXXXfritz.de ohne Port dahinter eingebe kommt folgende Seite: Hallo! Herzlich Willkommen bei Synology Web Station! usw... Jetzt verstehe ich gar nix mehr....
Erst mal mein Beileid, das Du um kurz nach 6 schon auf der Arbeit bist.... Aber mach dir nix draus, dafür arbeite ich manchmal bis 1,2 Uhr nachts....
Die Nachricht der Synology ist vom WebDAV-Dienst/Photo Station über https. Da deine FrB auf diesen Port nicht mehr reagiert, kommt jetzt beim aufrufen des Ports die Antwort von deiner DS! Ohne den Zusatz von /photo hinter deiner DDNS-Adresse landest Du also bei der Web Station, das ist ganz normal und schon mal ein Zeichen dafür, dass der Zugriff darauf funktioniert!
Wie schauts denn wenn Du hinter der Adresse mal den besagten Port :5001 ansprichst? Dann sollte nämlich brav die DSM-Oberfläche deiner DS erscheinen.
Ansonsten:
Du redest vom Rechner auf der Arbeit, von dem Du nicht nach hause auf die Box kommst, dann redest Du vom Handy von dem es von der Arbeit aus auch nicht klappt... Bist Du damit im WLAN deines Büros? Sonst kann das ja gar nichts mit gesperrten Ports im Büro zu tun haben...
Zu hause vom Telefon aus klappt es.... im internen WLAN, oder per Mobilfunk?
Vom Computer klappt es aber nicht... ist damit dein Rechner zu hause gemeint?
Eigentlich ist es recht einfach:
1.) DDNS muss eingerichtet sein und auch funktionieren
2.) Portweiterleitung der benötigten Ports in der Fritzbox muss eingerichtet sein
3.) Die Firewall in der DS muss entsprechend eingestellt sein
4.) Die benötigten Dienste der DS müssen aktiviert sein
5.) Das Nutzerkonto muss die entsprechenden Rechte für die Ordner/Dienste haben
Hast Du die FrB so eingerichtet, dass angemeldete Geräte im LAN immer die gleiche IP bekommen? Weiß nicht ob die FrB sonst eventuell eingerichtete Portfreigaben anhand der MAC-Adresse "hinterherschiebt" falls beim anmelden jedesmal eine neue IP vergeben wird.
Ansonsten diese Liste mal abarbeiten und am besten mit dem Mobilgerät über mobiles Datennetz testen. Andererseits kann die FrB auch prima Loopback, so dass Du auch alles korrekt mit einem Rechner aus deinem LAN heraus übers Internet wieder zurück zu dir testen könntest.
Manchmal schleicht sich irgendwo der Fehlerteufel ein um am Ende sieht man etwas, was schon 20x überprüft hat und was einem nie aufgefallen ist.
Stefan
Guten Morgen,
habe mir gerade mal die ganzen Postings durch gelesen und irgendwie erinnert mich das an meine anfänglichen Schwierigkeiten mit der FB 6360 Cable & DS213+.
Nicht verzweifeln, es gibt immer eine Lösung.
Ich habe an den Standard Ports der DS nichts verändert. Im internen Netzwerk funktionierte alles tadellos, aber über DynDNS immer nur bis zum nächsten Tag.
Nach langem Suchen habe ich den Fehler dann endlich gefunden. Vor lauter Freude und Aufregung habe ich bei meinem DynDNS Anbieter versehentlich 2 DynDNS Weiterleitungen auf meine FB angelegt.
Eigentlich sollte das kein Problem sein, aber die FritzBox kam damit nicht zurecht und killte mir jedesmal die Update URL des DynDNS Anbieters. Jeden Tag stand im FB Menü unter DynDNS....Fehler.
Habe ich dann die Update URL neu eingetragen, funktionierte alles wieder.
Seitdem ich die 2. DynDNS Weiterleitung gelöscht habe, läuft alles perfekt. So wie es ein soll.
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
Gruß Sandro
erstmal danke.....
Ist an der Fritzbox eingerichtet. Aber nicht in der DS... Habe es so verstanden das es nur in der Fritz sein muß. Mein Anbieter Strato steht auch nicht in der Liste der DS
Habe ich gemacht. Auch ist die Fernwartung aktiviert und der entsprechende Port geändert.
Habe die nur die entsprechenden Ports freigegeben
Gemacht
Gemacht
Die DS ist nicht über XXXXfritz.de:5001 usw. erreichbar.
Das Lappi womit ich es probiert habe war über WLan mit der Fritz Box verbunden. Ebenso das Handy..
Mit den Apps von der DS und dem Namen XXXXfritz.de und dem Benutzer sowie PW war ich sofort auf der Cloud. Auch konnte ich mit XXXXFritz.de:5001 die Oberfläche der DS erreichen. War aber wie gesagt über WLan verbunden. Das ich die FB nicht mehr erreichen konnte fing erst mit der Umstellung auf Port 450 an. Da ich schon morgens um 6 Uhr auf der Arbeit bin und erst gegen 18-20 Uhr zurück kann ich nur von der Arbeit i.m. testen
Ich habe DDNS und Portweiterleitung nur in der FritzBox eingegeben. Das ist meiner Meinung völlig ausreichend, weil es sonst doppelt gemoppelt ist.
Gibst Du diese Einstellungen in der DS ein, macht die DS nichts anderes als, das sie diese Einstellungen an die FritzBox schickt und überschreibt. Also unnötig.
Was mich etwas stutzig macht, ist Deine DDNS Adresse XXXXfritz.de . Ich kenne es eigentlich nur, das jeder DDNS Anbieter seine eigene Endung hat. Wie z.B. dyndns.org; servermaster.de;....oder ähnlich.
Wenn Du die Apps im eigenen Netzwerk benutzen kannst, dann sind Deine Ports richtig eingerichtet.
Ich kann Dir nur den Tip geben, versuche es mal mit einem anderen DDNS Anbieter oder überprüfe nochmal die vorhanden Einstellungen Deines jetzigen DDNS Anbieters. Ganz wichtig ist die Update URL.
Viel Erfolg.
Gruß Sandro
