Wordpress auf eigenem Server / Wie geht das mit der Domain ?
Racker
03. Jan. 2013
ich habe Wordpress auf dem Server installiert. Ich weiß aber nicht, was genau mir nun noch fehlt, damit meine Seite im Internet online ist....
DDNS habe ich bereits für FTP erfolgreich eingerichtet. - Ist das mit der Domain ähnlich ? Muss ich mir nun nur eine Domain kaufen (ohne Hosting) ?
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich dann beim Provider eine Art Link eintrage, der dann auf meinen Server zeigt ?
Danke vorab für eure Hilfe!
Peter
Wozu willst Du denn FTP einrichten? Richtig, Du kannst - wenn Du eine Domain Dein eigen nennst -, diese dann auf Deinen Anschluss umleiten. Dafür reicht aber bereits nur der DDNS-Dienst, der dafür sorgt, dass Deine täglich wechselnde IP mit der DDNS-Domain (bei selfhost o.ä.) verknüpft wird. Wichtig ist dann, den http-Zugriff über einen besonderen Port im Router auf die DS weiterzuleiten oder aber - wenn Du sonst nichts weiter dort nutzen willst - dafür den Port 80 verwendest (Standard). Lies hier im Forum mal unter dem Suchbegriff "DDNS".
FTP ist ein anders Thema - wollte nur sagen, dass ich daher DDNS kenne
Okay - also brauche ich nur eine Domain ? Diese kann ich dann via DDNS umleiten auf meinen Webserver ?
Du brauchst eine Domain bei einem Anbieter, der auch DDNS dafür unterstützt. Und idealerweise sollte dieser Anbieter auch von Deinem Router oder der DS unterstützt werden.
okay - wer hat Erfahrungswerte ? Providerempfehlung ?
Ich habe meine Domain,s bei Selfhost.de und bin sehr zufrieden.
Ich hab meine Domain bei Strato.de und bin sehr zufrieden.
Wenn ich das richtig verstehe, hast du DDNS ja bereits eingerichtet, oder? Unabhängig vom Dienst (sprich ob Webseite oder FTP) lässt sich dieser DDNS-Name für die gesamte DS verwenden. Portweiterleitung vorausgesetzt, müsste der Webserver also schon erreichbar sein.
MfG Matthieu
PS: Man kann Geld sparen, indem man einen nicht-DDNS-fähigen Anbieter nimmt und dann einen CNAME-Eintrag anlegt. Damit verweist dann deine bezahlte Domain auf die DDNS-Domain ohne dass in der Adressleiste der andere Name auftaucht. Allerdings erlaubt wiederum nicht jeder Anbieter das Setzen des CNAME-Eintrags ...
Ja, DDNS ist bereits eingerichtet... Ports sind offen. Es geht nur noch darum, wie ich jetzt genau die Domain vom Provider auf den meinen lokalen Server auf dem das Wordpress läuft umlenke...
Muss dafür beim Provider eine option irgendwo stehen ?
Normalerweise steht da ja ein Pfad, wo die Dateien der Domain physikalisch liegen - was aber bei Weiterleitung zu DDNS ?
HI Jo, ja Zugang zur Domainverwatung ist da CNAME kann ich ändern (Ziel)
Was kommt da rein ? Etwa die URL meiner Subdomaim für DDNS bei selfhost ?
Edit:
Habe unter CNAME den Hostnamen vom DDNS bei selfhost eingetragen.
Ich habe bei einem anderen Provider die eigentliche Domain liegen.
Dort habe ich 2 Domains in einem Paket.
Nun wird mir bei Eingabe der neuen Domain (Browser) die andere Website angezeigt (die nichts mit der neuen zu tun hat)
Was muss ich ändern, damit die neue Domain autonom ist und mit der Umleitung per DDNS auf mein Wordpress auf der Synology funktioniert ?
Hallo Racker,
meinedomain.de CNAME meine.ddns.tld
so sollte es aussehen
Du kannst mehrere domains.de zu einem DDSN.tld schicken
Ja, auf der DiskStation jetzt zwei vHosts anlegen :)
domain1.de -> vHost domain1.de Verzeichniss domain1
domain2.de -> vHost domain2.de Verzeichniss domain2
Gruß Jo
Ich weiß leider nicht was mit vHost gemeint ist.... :o
Ferner soll nur eine Domain auf die DS umgelenkt werden...
Also im CNAME steht jetzt : xxxxx.selfhost.bz
fehlt da noch was ?
Ok, Du gehst in die Oberfläche von der DiskStation
DSM / Systemsteuerung / Webdienste
[ Virtueller Host ]
Verzeichniss | Hostname | Protokoll | Port
und hier trägst Du nur den einen ein, Verzeichniss und Host, das ander kannst Du so lassen.
das ist möglich, sollten beide zur DiskStation gehen nur einen vHost anlegen.
Gruß Jo
ja- ohne "i" nur bz
Habe nun VHost in DSM aktiviert und dort unter Host xxxxx.selfhost.bz eingetragen
ja- ohne "i" nur bz
ok :)
Nein, hier die domian1.de und/oder domain2.de!
Wenn Du xxxxx.selfhost.bz auch noch benutzen möchtest, ist das möglich :)
ok - ich ändere
was ist mit dem Haken "Persönliche Website aktivieren" in der DSM ?
Edit: Bei Eingabe der Domain.de im Browser komme ich noch immer nicht auf meine WP-Seite, sondern auf die Seite der ersten Domain beim Provider.
