SSH Zugriff "Access denied"
albi93
02. Juli 2013
Hallo Zusammen
Habe mir gestern eine neue DS213j mit je 2 WD Red 3TB geholt.
Nun hab ich das Problem, dass ich mich per SSH über Tutty nicht einlogen kann. Nicht mit dem root, admin, oder einem anderen Konto.
wenn ich: ssh root@(Meine IP)
eingebe funktioniert das soweit und er fragt mich nach dem PW, doch wenn ich dieses eingebe kommt immer die Meldung "Access denied".
Im Protokoll der Diskstation wird dann auch angegeben, dass ich mich versucht habe einzulogen, aber die "Authorization failed"
Das PW habe ich schon duzend mal geändert und sogar die Diskstation neu installiert.
Was mache ich falsch?
Und dann habe ich noch ein Problem:
Das manuelle installieren von Pyload im Paketzenter funktioniert auch nicht.
--> Meldung: Die Datei konnte nicht hochgeladen werden. Bitte überprüfen sie ihre Netzwerkverbindung
Danke schonmal für eure Antworten
Hallo, Du benutzt für den Benutzer root, das Passwort vom admin ? Gruß Jo
und Du hast auch in der DS unter Systemsteuerung / Terminal ssh aktiviert?
Gruß Frank
und Du hast admin überhaupt ein Passwort zugewiesen.
ja ich benutze das admin.pw für den root
und ssh ist aktiviert
und ein pw habe ich ebenfalls zugewiesen
wirkt hier schon die automatische Blockierung, wenn aktiviert??
Funktioniert denn telnet. Falls ja per telnet anmelden
passwd root
und zweimal das Passwort eingeben. Alternativ falls Du versehentlich zusätzlich openssh installiert haben solltest, dann mal das Passwort "synopass" für root versuchen.
Gruß Frank
verwende ein pw ohne Sonderzeichen.
Automatische Blockierung ist auch nicht aktiviert.
Über Telnet kann ich mich ebenfalls nicht einlogen
"synopass" hab ich ebenfalls schon probiert.
Hallo, eine Firewall auf der DiskStation aktiv ? Gruß Jo
nein eine firewall auf der diskstation ist au nicht aktiviert
Hallo, hast Du eine Möglichkeit, die Dateien
/etc/passwd
und
/etc/shadow
anzusehen ?
Gruß Jo
sowas wie Firewall oder IP-Blockierung kann man wohl prinzipiell ausschliessen, sonst dürfte ja auch die Meldung "Access denied" nicht übermittelt werden. Wenn, und ich denke mal Du hättest das bestimmt erwähnt, die normale Weboberfläche funktioniert und auch die Meldung "Access denied" sauber zurückkommt. Würde ich auch eine generelles Netzwerkproblem ausschliessen. Eventuell kannst Du ja vosichsthalber noch mal direkt testen zwischen (nur) PC und DS.
Wenn uns selbst noch etwas schlaues einfallen würde, so wäre dann aber noch die Schwierigkeit wie Du das eingeben kannst ohne Konsole.
Das einzige was noch helfen könnte wäre. Was hast Du davor getan?
Gruß Frank
alles schon ausprobiert
habe die diskstation fabrikneu gekauft, Zuhause angeschlossen und die Erstinstallation durchgeführt. Danach habe ich SSH aktiviert. Mehr hab ich an der Diskstation nicht gemacht.
Bin langsam aber sicher ratlos
Also mir gehen hier auch die Ideen aus. Hast Du telnet mit dem gleichen Clienten "PuTTY" geprüft oder über den systemeigenen Clienten. Falls möglich auch mal von einem anderen Rechner getestet.
Ansonsten kann ich mich dann auch nur joku's Vorschlag anschliessen. Platte formatieren - Fertig.
Gruß Frank
Was ich noch prüfen würde (vor dem Plattmachen):
1. hat denn root auch ein gültiges Homeverzeichnis und eine gültige Loginshell in /etc/passwd ?
2. das PW des admins im DSM mal auf was ganz einfaches ändern und nochmals probieren
3. ist der Userhome Dienst im DSM auch wirklich aktiviert?
Neuling Fehler
.....also, für alle Neulinge, die vielleicht genauso über dieses Thema stolpern wie ich, habe ich folgende Info.
Ich bin ebenfalls fast verrückt geworden. Alles nach Vorschrift gemacht und als Antwort "Access denied"
Schön "ssh root@MeineIP" eingegeben wie überall und im Wiki beschrieben. Verbindung ist auch irgendwie da, denn es wird ja nach einem Passwort gefragt!
Ergebnis kennt ihr ja.
Als Neuling und völlig ahnungslos hält man sich halt genau an das gelesene.
Keiner sagt einem aber, dass ich mich mit "ssh root@MeineIP" für den User "ssh root" und nicht für "root" anmelde.
Den User "ssh root" gibt es in der Regel nicht, also logischerweise "Access denied".
Als ich dann mal in meiner Verzweiflung "root@MeineIP" eingegeben habe,
dann hat es endlich funktioniert.
Ist schon blöd, wenn man als Newbie alles ganz genau nimmt ;-)
"ssh" ist ein Befehl auf der Kommandozeile (linux), mit dem man sich über ssh verbindet, mit den Daten root@ipadresse.
Bei putty ist der ssh-Befehl sozusagen schon dabei, deswegen muss man dort nur root@ipadresse eingeben ...
Stefan
