RT-AC66U Keine Verbindung in das LAN aus einer aktiven WLAN Verbindung
otther
02. Juli 2013
Hallo!
Ich hoffe ich bin im richtigen Forum mit meinem Problem:
Wenn ich von meinem Notebook mit aktiver WLAN Verbindung auf die NAS (= nur LAN Verbindung) zugreifen möchte geht das nicht, weil die NAS nicht erreichbar ist.
Hänge ich mein Notebook aber in das LAN (ohne aktivem WLAN) komme ich auf beide Geräte (NAS und RT-AC66U)! Ich habe alle Einstellugnen im Webinterface des Routers durchsucht, aber keine "Sperre" gefunden die eine WLAN zu LAN Verbindung blockieren könnte...
Kennt hier jemand das Problem zufällig????
Danke schon mal im voraus!
Hallo, Du hast zu einem Router zusätzlich den RT-AC66U ?
Wenn ja, die IP Adressen der Geräte mal ansehen.
Gruß Jo
Nein ich habe nur den RT-AC66U!
Dann noch eine NAS im LAN zum sichern meines Notebooks und eben mein Notebook. Und leider kann ich mein Notebook bei aktiver WLAN Verbindung nicht auf die NAS sichern, weil mein RT-AC66U keine Verbindung vom WLAN ins LAN zulässt...und das ist mein Problem.
Hallo, hast Du mal nach den IP Adressen gesehen, WLAN/LAN ?
Ist es möglich, in dem RT-AC66U, Routen einzulegen ?
Gruß Jo
Alle Geräte sind im selben IP Bereich (192.168.1.0)
NAS und Router haben eine fixe IP, das Notebook bekommt per DHCP die IP. (DHCP Server ist der RT-AC66U)
Bei den Clients (NAS u. Notebook) ist der Router jeweils als Gateway eingetragen und das funktoniert auch so, da ich problemlos surfen kann, und für die Kommunikation innerhalb des Netzes bzw. der Netze WLAN und LAN wird kein Gateway benötigt.
Ich hatte worher einen Linksys WRT54g, bei dem konnte man per Checkbox die Kommunikation zwischen WLAN und LAN aktivieren bzw. deaktivieren .. wozu auch immer. Nun dachte ich beim RT-AC66U gibt es das evtl. auch, nur hab ich dergleichen leider nicht entdeckt...
Ok, dann noch zwei Fragen :)
Allgemein
Gästenetzwerk
Das Gästenetzwerk stellt für Gäste eine Internetverbindung zur Verfügung,
beschränkt aber den Zugriff auf das Intranet.
Erweiterte Einstellungen
Wireless - Wireless-MAC-Filter
Ist davon was aktiv bei Dir ?
Gruß Jo
Ok, das geht nicht schnell :-)
keines von beiden ist aktiv!
das ist OK, da hast Du nur Wireless - Allgemein eingerichtet ?
Da kannst Du ja zum Test mal ein Gastnetz einrichten mit Intranetzugang...... :)
Gateway benötigen alle, denke ich, aber mit DHCP wird dieses übermittelt.
Gruß Jo
Hallo Jo!
Was sollte das Gastnetz den für Erkenntnisse bringen?
Aber egal, habe gestern Abend das Problem gefunden - ist schon fast ein Klassiker - das Patchkabel vom Router zum Switch war defekt...neues angesteckt und alles geht so wie es soll.
Ich darf gar nicht dran denken was ich umgesch.... habe, und dann so ein banaler Fehler. Aber wer rechnet schon damit, wenn vorher der alte Router draufhing und gut funktionierte, dass plötzlich das Kabel was hat...
Aber naja, Problem gelöst und eine Erfahrung mehr :-)
Danke für dein Bemühen jedenfalls und noch einen schönen Tag!
