DSM 6.x und darunter System Reset oder Update? Ohne Windows Software?
wired2051
17. März 2010
Der Synology Support rät mir, meine DS209 zu resetten. Nun frage ich mich, ob das nicht ein guter Zeitpunkt wäre von DSM 3.0-1354 auf DSM 4.2-3211 zu wechseln?
Und wie macht man ein Reset/Update ohne Windows Software (Synology Assistant)?
Irgendwelche sonstigen Tipps?
Übersehen. Peinlich. Danke für die schnelle Antwort.
Das ist Version 4.2-3508, ich nehme mal an, das hat nichts mit der Firmware-Version zu tun. Soll ich nun lieber bei DSM 3.0-1354 bleiben oder auf DSM 4.2-3211 wechseln?
---edit---
Sehe gerade, die aktuelle Firmware heisst DSM_DS209_3211 aber oben steht Version : DSM 4.2-3211; Datum des Builds : 2013/04/18. Ich bin irritiert.
Wenn du wechseln kannst, warum dann nicht?
Wenn du komplett neu installieren willst, dann kannst du das so machen. Wenn du allerdings updaten willst, dann geht der Sprung von 3.0 auf 4.2 nicht ohne Zwischenschritte. Ich denke, du müsstest zunächst auf 4.0 updaten dann.
Ich soll ein Rest nach dieser Anleitung durchführen, will aber möglichst die Daten auf Volume1 nicht beschädigen. Die Konfiguration in *.dss habe ich noch aus einer Zeit vor dem Ärger. Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen:
Ist es besser bei 3.0 zu bleiben?
Bei einem Update auf 4.2 lieber nicht die alte Konfiguration einspielen?
Das ist immer ein persönliches Ding, wie ich finde.
Ich persönlich würde die DS komplett platt machen und alles neu einrichten, also auch die Daten vorher sichern und nachher wieder einspielen. Alles andere potenziert nur mögliche Fehler.
Du fährst ja sicher auch nocht mit ext3 als Dateisystem. Da bietet es sich ohnehin an, eine grundneue Installation mit DSM 4.2 zu machen und die Festplatte einmal komplett zu leeren.
Grundsätzlich gebe ich Dir völlig recht, das Problem ist nur, dass ich für so etwas momentan überhaupt keine Zeit habe. Und nicht genug Platz zum volume1 komplett zu sichern. :( /volume1 hat übrigens tatsächlich type ext3, /volume2 allerdings type ext4.
Wäre das sinnvoll: Daten von volume1 auf volume2 schaufeln, volume1 in ext4 formatieren, dann DSM 4.2 installieren, wie in der Anleitung beschrieben?
Könntest du vermutlich so machen. Mein Plan wäre aber ein anderer (s.o.)
Und: wenn du schon gar keine Zeit hast, wie du sagst, dann solltest du das evtl. auch noch ein bisschen vertagen. Nachher läuft es nicht wie gewünscht und dann hast du den Salat.
ohne Backup der Daten würde ich auch davon abraten
Itari
Das mit dem vertagen ist auch mein Plan, nur momentan bin ich in dem Thema drin. Also sammle ich jetzt die Informationen, mache den Plan und führe ihn dann später aus. Klingt komisch, hat sich aber bewährt.
Da ich kein Platz habe für ein Backup: wenn ich alles auf volume2 geschaufelt habe, könnte ich die Platte ja ausbauen, dann die DS209 mit DSM 4.2 neu aufsetzen (kein RAID) und dann volume2 wieder einbauen. So wären die Daten auf der Platte sicher (wie ein kopiertes externes Backup halt). Guter Plan?
Guter Plan: Platte kaufen & Backup machen.
Sorry, alles andere ist m.E. halbgar. Und wenn du es ernst meinst kommst du um ein Backup eh nicht herum.
Das beste Update bringt nix, wenn man kein Backup hat. Ich glaub die meisten hier können ein Lied davon singen, mich mit eingeschloßen. :p
OK, sehe ich alles ein aber angenommen, eine neue Platte ist aktuell keine Option. Die Frage ist: kann man eine von zwei Platten aus der DS209 ausbauen, dann DSM 4.2 neu aufsetzen und dann die 2. Platte wieder einsetzen?
Und wie kopiert man die Daten am besten, der Dateimanager der DSM 3.0 funktioniert ja aktuell nicht (keine gemeinsamen Ordner)? Einfach cp * /volume2?
Btw: eigentlich ist das doch ein externes Backup, nur auf einer Platte, die aktuell in der DS209 installiert ist (sie ist eh gerade neu formatiert) oder stehe ich tatsächlich auf einem Schlauch?
Hm, hättest mal sagen sollen, dass du auch noch ein echtes anderes Problem hast mit deiner DS.
Du kannst also derzeit überhaupt nicht auf deine Daten zugreifen über die DS??
Wo soll denn das dann hinführen?
Und: wenn du eine eigebaute leere Platte hast, dann kannst du diese ja auch für ein Backup benutzen und in einem Gehäuse/USB-Controller an die DS hängen. Diese Geschichte mit dem internen Kopieren mag gehen, wäre mir aber zu heikel. Wenn du allerdings nicht so sehr an deinen Daten hängst kannst du das natürlich auch versuchen. Für mich wäre das keine Option - aber da wiederhole ich mich jetzt.
Deine Ordner sind also weg.
Hast du denn keine Systemkonfiguration, die du nochmal einspielen könntest? Danach sollten die Ordner ja wieder da sein.
Erstmal Danke für die Hilfsbereitschaft.
Stimmt, in diesem Thread habe ich das nicht erwähnt. Inzwischen habe ich das Thema so lange und unterm Strich erfolglos diskutiert, z. B. hier, hier, hier und hier, dass ich mich an den Synology Online Support wandte. Die haben dann via remote access volume2 entfernt und ich habe die Platte dann "Erstellt". Weil die gemeinsamen Ordner immer noch weg sind, rieten sie mir:
Some binaries on your system is damaged, thus we could not recreate the
folder lists for system.
Is it possible for you to reset the system (only) to fix the problem you
have ?
We will suggest that you make a reset by this way,
http://forum.synology.com/wiki/index.php/How_to_Reset_the_Synology_System
Aktuell habe ich offenbar Zugriffe via Telnet und SMB. Mein Dreambox-Receiver kann auch weiterhin auf volume1 zugreifen (aufzeichnen und abspielen, via smb, wenn ich recht erinnere).
Ich habe kein Gehäuse und bin was das Schrauben an PC-Komponenten angeht, sehr ängstlich, ausserdem steht die DS209 im Keller. Deshalb ja meine Überlegung, dass Volume2 in der DS209 ja praktisch so etwas wie ein externes Backup ist und die Frage ob ich die DS209 auch mit nur einer HDD wieder aufsetzen kann.
Ja, ich habe *.dss-Dateien aus der Zeit, als alles noch funktionierte, deshalb ja die Frage, ob ich sie nach einem Update auf DSM 4.2 einspielen soll oder lieber nicht.
Also sind deine Ordner mit den Daten jetzt weg, oder kannst du (irgendwie) darauf zugreifen?
Ich habe gerade mit Krusader als admin Daten von volume1 auf die lokale Platte verschoben und via Telnet kann ich mich als root einloggen und Verzeichnisse anzeigen lassen. Natürlich alles nur Stichproben aber die rsync-Backups von meiner HDD auf volume1 funktionieren die ganze Zeit.
Das Problem war ein Dateisystem-Fehler auf volume2, offenbar auf Grund eines Adobe Bugs, der inzwischen vom Synology Support behoben ist. Die betroffene HDD ist von mir mit ext4 neu formatiert ("Erstellt"). Leider sind wohl durch das viele Hin und Her Binaries beschädigt, weshalb Synology rät, das System neu aufzusetzen ("Is it possible for you to reset the system (only) to fix the problem you have ?").
Also so ganz schlau werde ich jetzt immer noch nicht aus deiner Aussage.
Kannst du - über DSM resp. FileStation - auf Freigaben zugreifen oder sind die alle(!) also auf beiden Platten weg?
Mit Krusader greifst du auf welche Ebene zu? Als user "admin" solltest du da ja nicht allzu viel sehen können.
Kommst du also an deine Daten irgendwie heran?
Sorry, ich verstehe nicht wirklich, was du da treibst.
Ich möchte dir daher auch nicht wirklich etwas raten, was Veränderungen an deinem System nach sich zieht. Mein Rat nach wie vor: Ziehe deine Daten irgendwie von der DS ab und dann startest du komplett von vorn!
Es tut mir leid, dass ich mich so ungenau ausdrücke, ich gebe mir aber Mühe.
Weder mit dem DSM 3.0 noch mit der Filestation (bei beiden als admin angemeldet) kann ich gemeinsame Ordner sehen.
Mit Dolphin (smb://admin@ds209/) kann ich mich nicht als root anmelden, nur als admin, konnte aber eben Daten von einem der gemeinsamen Ordner auf die lokale Platte verschieben.
Mit Krusader (smb://admin@IP_DER_DS209)kann ich mich nicht als root anmelden, nur als admin, ich konnte eben Daten zwar nicht auf die lokale Platte verschieben aber kopieren. Und auf der DS209 löschen kann ich auch.
Aber wie ziehe ich die Datebn von der DS? Über Telnet mit und dann
cp -av * /volume2
