PHPmyAdmin auf Firmware DSM 2.0-0728 geht nicht
synsandro
13. Dez. 2008
Produkt: Synology DS107+
Firmware: DSM 2.0-0728
ich wollte phpmyadmin installieren. Sprich einfach den phpmyadmin ordner in das Webverzeichniss kopieren. Aufruf funktionierte:
http://xxx.xxx.xxx.xx/phpmyadmin/
allerdings erhielt ich nun diese Meldung:
Habe ich etwas falsch gemacht? Was ist mcrypt (irgendwas mit entschlüsseln)?
Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Sandro
Ich glaube mit der neusten phpMyAdmin-Version steht die Anmeldeform standardmäßig auf 'cookie'. Möglicherweise liegt hier das Problem. Hast Du schon unseren Wiki-Artikel zum Thema gelesen?
Trolli
Vielen Dank für deine Schnelle Antwort.
Ja aber da wird ja auf die Sache mit mcrypt nicht eingegangen. Wie soll ich jetzt vorgehen? Soll ich gemäß der Wiki anleitung vorgehen und das mcrypt einfach ignorieren oder muss ich vorher noch irgendetwas umstellen.
Bei mir ist das halt so das ich versuche Grundsätzlich bei einer Auftauchenden Fehlermeldung diese zu korrigieren und erstmal nachfrage. Ich kann ja mit mcrypt nichts anfangen ich weiß nicht was es ist und was es tut. Darum habe ich den Wiki Artikel noch nicht weiter studiert.
Nun ist die Frage wie würdest du jetzt fortfahren?
Sandro
Versuch doch einfach mal den Anmeldetyp wie im Wiki beschrieben auf 'http' zu ändern. Möglicherweise löst das Dein Problem...
Trolli
permissions falsch
Danke nochmal für die schnelle Antwort
Jetzt bekomme ich diese meldung wenn ich phpmyadmin aufrufen möchte.
Meldung;
Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!
Habe mich daraufhin mit FTP auf den web Ordner verbunden und gesehen das die Schreibrechte bereits auf 777 standen.
Dann änder die Rechte der Konfigurationsdatei mal ab auf 444.
itari
Passwort
Nun muss ich mich über dieses Fenster einlogge:
aber welches Passwort und welchen Benutzernamen verwende ich da nun.
Vielen Dank nochmal
Wie auch im Wiki steht:
der Benutzername lautet "root", das Passwort ist leer
Hast Du auch wie im Wiki beschrieben den root-Zugriff ohne Passwort erlaubt?
Trolli
Naja ich habe alles so wie im Wiki beschrieben gemacht,
Im Explorer funzt es ja jetzt auch nur der Firefox macht es nicht
und das ist nun mal genau der Browser mit welchem ich eigendlich
immer Arbeite. Also bei root steht bei mir in phpmyadmin unter
rechte Passwort für localhost: Ja. Ich möchte ja auch nicht das
jeder dadrauf kommt. Im IE muss ich dazu einfach nur das Passwort
eingeben wenn ich im Admin Panel von Synology die 3rd Party
Application aufrufe. Im Firefox kommt aber immer dieser Fehler.
so steht es im Wiki.
Im Feld "Passwort ändern" nun ein neues Passwort eingeben.
Ich habe alles genauso gemacht. Hat noch jemand ne Idee wie
ich das auch unter Firefox hin bekomme.
Achso ich habe über .spk Pakete andere Applikationen eingespielt
und bei denen geht alles auch im Firefox. Allerdings habe ich leider
kein fertiges phpmyadmin paket kompatibel zu meiner Firmware gefunden.
phpMyAdmin macht keine Unterschiede zwischen Firefox und IE. Vielleicht reicht es ja auch schon, den Browsercache zu leeren?
Trolli
Also im Firefox erhalte ich immer egal ob ich es am Laptop oder an meinem Desktop Rechner mache diese Meldung:
anschließend (nach dem Klicken auf OK öffnet das ding in dem selben
Fenster PHPmyadmin allerdings nur phpmyadmin die synology verwaltung
ist dann weg.
Moin,
also diese Warnung habe ich auch, aber nur wenn ich's als 3partyapp aus dem DSmanager laufen lasse.
Gibts dafür einen Trick?
Grüße
Heatseeker
Habt ihr das Teil als 3rd Party Application am Laufen? Wenn ja wie sieht denn die application.cfg dazu aus?
wie im Wiki angegeben:
text = phpmyadmin
description = phpmyadmin
type = embedded
protocol = http
address = Syno_IP
port = 80
path = /phpmyadmin/
Zuerst mal würde ich Port und Protokoll weglassen. Dann funzt es sowohl via http als auch via https.
Die Pfadangabe bei mir ist aber anders
path = /phpsrc/phpMyAdmin/index.php
Beim path könnte man nochmal /index.php anhängen, das davor schein dein eignes Verzeichniss dafür zu sein, das bei mir nicht vorhanden ist.
Werd ich mal ausprobieren sobald ich zu hause bin...
Bei Heatseeker liegt phpmyadmin offensichtlich im Bereich des User-Webservers. Deshalb die andere Pfadangabe. Dann muss man zumindest auch den Port mit angeben. Allerdings könnte das natürlich durchaus die Ursache für den Fehler sein.
Trolli
Sooo,
ich habe mal die Zeile mit http rausgenommen und an den path nochmal /index.php angehängt.
Hat aber nichts gebracht.
Das komisch ist ja, dass erst die Passwortabfrage und dann weitergeladen wird. Und dann kommt erst die Fehlermeldung und wenn man diese wegklickt ist man in der php-Oberfläche, die aber nicht embedded ist, also syno Oberfläche hat sich geschlossen. Kann es sich um ein Rechteproblem von den php dateien handeln? Da ich und nicht root oder admin der Owner der Dateien ist und Gruppe users? Wie ist das bei euch?
Grüße
Heatseeker
Problem mit Passwort Änderung
Hallo Leute bin vorgegangen wie im Wiki beschrieben.
http Zugriff funzt auch.. aber:
wenn ich mich wie angegeben mit "root" anmelde steht auf der Seite unter dem Punkt "mySQL localhost"
Neue Datenbank anlegen:
x keine Rechte
selbes problem wenn ich das Passwort ändern will:
MySQL meldet:
#1044 - Access denied for user ''@'localhost' to database 'mysql'
Was hab ich falsch gemacht:confused: Kann mir jemand helfen:o
Hat der mysql-Benutzer 'root' denn bei Dir bereits ein Passwort?
