DS108j und Speedport W700V nicht kompatibel?
Dessicater
03. Feb. 2009
Hallo @ all.
Ich habe mir vor kurzem eine DiskStation DS108j zugelegt und bin vollauf begeistert!
Aber nachdem ich jetzt so nach und nach die verschiedenen Funktionen aktiviert und zum laufen gebracht habe, scheine ich ein Problem mit meinem Router bzw. dem Multifunktionsgerät der Telekom (Router,TK-Anlage,DSL Modem), dem Speedport W700V, zu haben.
Das Problem:
Immer wen man aus dem Internet auf die Funktionen des DS108j zugreift, stürzt die W700V ab.
Insbesondere beim Versuch per FTP auf die Daten der DiskStation zuzugreifen.
Ein Firmware Update beider Geräte auf die aktuellsten Versionen brachte bisher keine Veränderung oder Besserung. :(
Das ich die Daten verschlüsselt von der DS sende, sollte doch hier wohl nicht das Problem sein?
Hat jemand anderes damit schon Erfahrungen gesammelt oder weiß evtl. sogar eine Lösung?
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, denn ich würde doch gerne "von außen" erreichbar sein, ohne mir eine neue Anlage kaufen zu müssen. :rolleyes:
Danke im Voraus.
Dessicater
Hallo @ all.
Das Problem:
Danke im Voraus.
Dessicater
also ich habe exakt die gleiche Konfiguration am laufen. Völlig ohne Probleme. Ich kann über DynDNS.org völlig problemlos auf die Konfigurationsoberfläche oder auf die Filestation zugreifen. Allerdings mache ich das nicht über ftp...
Ich habe nur das Problem, dass ich in meinem GB-LAN mit der 108j nur auf ca. 11 MB/S komme. Sonst läuft das Teil super.
Michael
Also ich hatte das problem auch.
Das issn Bug in der Speedport Firmware.
Option 1
Schau mal ob dein LAN/WAN Port 1 (Gelb) Frei ist.
wenn net steck ma um auf Port 2.
Option 2 issn Downgrade der W700V Firmware auf 1.28
dadurch gehn diverse sicherheitsoptionen flöten.
Option 3 iss hardware austauschen. Ich hab mir n DSL Modem (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170) Organisiert und den Speedport ausm netz genommen.
Option 4 hoffen das von der Telekom n Firmwareupdate kommt, das das Proplem erledigt.
War vom W700V in der kompatibilität zu anderen Geräten sehr enttäuscht.
Option 1
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
@ Rainman:
Das mit der niedrigen Transferrate habe ich bei mir auch schon bemerkt. :(
@ c0rnh0li0:
Zu 1.: Das werde ich mal versuchen!
Zu 2.: Ist ein Downgrade einer Firmware überhaupt machbar? Ich dachte man kann immer nur auf eine höhere Version upgraden aber nicht auf eine niedrigere zurückgehen!?
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Ist aber auch nicht wirklich eine Lösung, wenn ich dadurch auf Kosten der Sicherheit die DS zum laufen bekomme.
Denn da hängen noch zwei andere PC´s/Laptops im Netzwerk. ;)
Zu 3.: Das werde ich warscheinlich machen, wenn die erste Option mit dem Lan-Port nicht Abhilfe schafft.
Setzte ich halt mein altes Modem und den Netgear WLAN-Router noch bis mitte des Jahres ein.
Denn da wechsele ich eh den Anbieter und dann gibt´s auch eine Fritzbox!
Zu 4.: Nun ja, die Hoffnung stirbt nunmal zuletzt...
Allerdings bin ich nicht bereit, der Telekom für 1,49 €/min., über die Support-Hotline des Technischen Kundendienstes mein Problem zu schildern, ohne wirklich was dafür zu bekommen. :p
Das sind ja schon mal ein paar Lösungsansätze, die ich ausprobieren und dann auch meine Ergebnisse posten werde.
Sollte jemand noch eine gute Idee haben, immer her damit.
Denn eigentlich würde ich lieber nur ein Gerät (Speedport) anstelle von dreien (Speedport als TK-Anlage, DSL-Modem und WLAN- Router) unter dem Tisch stehen haben. :rolleyes:
Bis denn dann.
Dessicater
Musst mal auf deiner Telekom Rechnung schauen, die ham auch ne 0800 Kundennummer. Wenns über T-Online net funzt, ruf bei T-Net an, die verbinden dich dann zum Hardware support.
Wegen dem Downgrade kannste dich hier informieren:
http://www.kessler-design.com/speedport-w700v/download.html
Edit: Da bekommste auch ältere Firmware Versionen.
PSS: Die Avm Box hat 2 Lan + Wlan + USB Schnittstelle, iss gebraucht für 40 euro zu haben.
Also ich habe jetzt noch einmal ein paar Lösungsansätze durchprobiert, angeregt durch c0rnh0li0 (s.oben).
Aber es hat nichts geholfen. :(
Bei Zugriff auf die DS von "außen", also über das Internet, um z. B. die PhotoStation 3 aufzurufen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der Speedport aufhängt.
Bei der gleichen Art des Zugriffes per FTP, stürtzt der Speedport sogar sofort ab.
Es hilft alles nichts!
Ich muss die Hardware austauschen. Sprich: Den Speedport.
Sollte doch noch jemanden die rettende Idee kommen, immer her damit.
Greetz
Dessicater
Ich hab die erfahrung gemacht, das der zugriff von aussen (von meinem Kumpel aus über DynDns) funktioniert hat.
Vom Rechner -> Router -> Inet -> Router -> DS hat bei mir immer zu nem Loopback overflow (Signal raus kollidiert mit Signal rein) geführt, mit dem ergebnis das das "tolle" W700V Gerät angefangen hat mit allen LED´s zu blinken wie ein Weihnachtsbaum.
Und die ADSL2 Modem unterstützung hab ich bei der damaligen suche nur bei der AVMBox, die o.g. ist, gefunden. Seitdem rennt das ding ohne Ende.
Das einzige, was dem W700V hilft, iss meiner Meinung nach ein Schlag mit dem 5 Kg Hammer.
Ich kenne diverse Router die so etwas nicht unterstützen. Wenn der Router nicht bemerkt, dass ein Paket nach extern eigentlich für die DS selber bestimmt wäre und somit direkt nach innen zurückgeschickt werden muss, dann wird der erste Empfänger im Internet das Paket wohl verwerfen. Denn Source IP und Destination IP sind gleich!
Es gibt auch Router, die ein solches Paktet in einer Endlosschlaufe zwischen interner und externer LAN-Schnittstelle hin- und herschicken.
Ich vermute mal, das der Rechner+Router1 und Router+DS jeweils in einen anderen Netz stehen. Zumindest habe ich das nach dem Satz davor(mit extern und dyndns) so verstanden.
Gemeint war das wenn man in den Browser z.b. Http://dynamischeDNSadresse.com eingibt, der Rechner über den weg Router zur Http://dynamischeDNSadresse.com geht, dort auf die eigene IP auf Port 80 (WAN) weitergeleitet wird (quasi Http://WANIP.com) und das es zu einer Signalrückkopplung kommt (Loopbackinfo siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Loopback).
Meine AVM Kiste kann damit umgehn und leitet dann das von dem DNSService kommende Signal an die DS weiter, egal ob es aus dem Lan oder WAN kommt.
Sry, aber du wirfst da mit einigen Fachbegriffe im falschen Kontext um dir.
Ein Loopback ist eigentlich eine gewolltes "Device" und kein Fehler.
"Signal" ist auch nicht so wirklich treffend. Signalrückkopplung ist trifft mal so gar nicht mehr.
Es ist richtig, das man mit den meisten Router vom INTERNEN Netz nicht auf die externe IP bzw. die Weiterleitungen zugreifen kann. Dürfte wohl mit NATten zutun haben.
Das die AVM dies können ist mir zwar neu, aber ausschliessen würde ich es nicht.
