ds210j startet nicht mehr
darksyn
03. Juni 2013
meine ds210j hatte heute morgen zum ersten Mal nach 4 Jahren Probleme gemacht.
Scheinbar ist die Festplatte abgestürzt gewesen und die DS versuchte immer wieder darauf zuzugreifen. Ich konnte nicht mehr per Windows Explorer oder Browser auf den DSM zugreifen.
Ich habe einen Reset versucht (lange drücken vom Powerschalter) es kam ein Piepton und die Power LED fing blau an zu blinken. Festplatte machte weiterhin sehr laute Geräusche. Da sich an dem Status nach ein paar Mnuten nichts änderte hab ich den Stecker gezogen.
Nachdem ich den Stecker gezogen habe lief die DS normal an. Festplatte lief ordentlich hoch und die Power LED fing blau an zu blinken. Die DS bleibt aber in dem Zustand, blinkende Power LED und nicht erreichbar vom Explorer/Browser. Ich bekam aber E-Mails von der DS das Sie außerplanmäßig wegen Stromausfall Heruntergefahren wurde.
System: ds210j - 1 Festplatte
Satus:
- blinkende Power LED (blau)
- Festplatte hört sich (wieder) normal an
- Ping auf IP kommt an
- nicht per Explorer erreichbar
- nicht per Browser erreichbar
- nicht per SSH erreichbar
- Synology Assistant findet sie nicht
Was kann ich noch machen, um die DS wieder zu erreichen, um zumindest ein Backup der Daten zu machen?
Wie kann man (falls worst Case eintritt) von einem Windows-Rechner auf die Daten der Festplatte zugreifen?
darksyn
Hallo!
Hast du nur eine einzelne Festplatte in der DS verbaut?
Möglicherweise ist es ja die Platte, die nach 4 Jahren das Zeitliche gesegnet hat. Dann kommst du wohl auch nicht mehr an die darauf befindlichen Daten heran.
Möglich wäre, die Festplatte(n) auszubauen und an einem (Live-)Linux einzuhängen, dann kannst du auch auf die Daten zugreifen, bzw. diese Sichern.
Dann würde ich auch gleich testen, wie sich die DS verhält, wenn du sie ohne Platten startest. Wenn dann z.B. die blaue Power-LED nicht mehr zu blinken aufhört, ist die Hardware der DS defekt.
EDIT: Sehe gerade, dass du nur eine einzelne Festplatte verbaut hast. Dann würde ich diese einmal ausbauen und schauen, wie sich der Start der DS ohne Platte gestaltet (s.o.).
Hi Puppetmaster,
danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich sehen ob die DS ohne Platte hochgefahren ist. Nur an der nicht mehr blinkenden LED oder komm ch da noch anders drauf?
darksyn
Richtig hochfahren kann die DS dann nicht, aber du siehst an der Power-LED, ob die Hardware in Ordnung ist. Wenn i.O., dann hört die LED irgendwann zu blinken auf.
