Tvheadend EGP (DVB-C)
tobias90
28. Jan. 2011
ich habe seit heue eine Technotrend TT-connect CT-3650 um DVB-C an meiner DS211j zu empfangen.
Die TV-Karte wurde von Tvheadend sofort erkannt, Multiplexes musste ich zwar manuell hinzufügen, aber anschließend wurde alle Sender direkt gefunden. TV schauem in HD oder SD im VLC oder XBMC klappt auch super.
Mein Problem ist aber das Tvheadend keinen EPG anzeigt. Internal Grabber gibts gar nicht, Over-the-air Grabbers scheinen alle nicht für Deutschland geeignet zu sein und die External Interfaces haben irgendwie auch keine Funktionalität.
Jemand eine Idee was ich einstellen muss um den EPG nutzen zu können?
Falls es wichtig ist, mein DVB-C Signal wird direkt über DVB-S hier eingespeist. An meinem TV funktioniert der EPG auch super, Daten sollten also über die Leitung geliefert werden, also sollte ich auch im Tvheadend diese verwenden können.
So bei der neuen TVheadend funktioniert auch EPG wieder.
Danke das ging ja schnell, werde ich am Wochenende testen, sobald ich wieder zuhause bin. :)
Konnte heute auch endlich TVheadend updaten und so wie es aussieht ist dies sogar gleich die aktuellste Version.
EPG ist seit dem auch endlich vollständig, auch im XBMC wird es direkt angezeigt, perfekt. :)
Hi, verwendet ihr tvheadend von synocommunity? Mit welchen Einstellungen unter EPG Grabber?
EPG läuft bei mir (DVB-C) auf den meisten Kanälen super, aber auf einigen wenigen (z.b. ARD HD) kommt gar nichts an. Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann?
EPG-Settings ist alles default (General = alles aus, internal grabber = disabled, OTA = alle enabled, external = aus). Muss ich da irgendwas ändern?
Ja ich verwende TVHeadend von synocommunity. EPG habe ich bei allen meinen Sendern, außer bei 3-4 regionalen hier aus der Stadt, auch bei ARD HD alles vorhanden.
Unter General habe ich alles aktiviert, sonst sind meine Einstellungen mit deinen identisch. Nutze mittlerweile eine Mischung aus Kabel Deutschland (öffentliche und Pay TV) und Sat Einspeisung (Private).
EPG hast du auch direkt im TVHeadend nicht bei diesen Sendern? Hatte am Anfang auch Probleme mit dem EPG im XBMC, da aber in TVHeadend alles vorhanden war hat das Zurücksetzen der TV Einstellungen im XBMC geholfen.
@tobias90: Danke für die Infos. Wenn tvheadend ne Weile läuft, bekomm ich jetzt auf den meisten Sendern auch EPG. Muss das nochmal genauer beobachten.
Mal noch ein anderes Prob: Hatte gesehen, dass du die TT-connect CT-3650 an einer DS211j nutzt. Hast du bei KDG-Aufnahmen Probleme mit "continuity errors" oder "DTS discontinuity" - Meldungen im tvheadend und daduch verursachter Bildstörungen? Ich (Sundtek MediaTV + DS109) habe sowas ständig vor allem bei HD-Aufnahmen und mir scheint, dass es die CPU-Last (oft an die 100% obwohl nur tvheadend läuft) zu hoch ist. Wie sieht das auf deiner DS211j aus, die ja m.W. denselben Proz. hat?
Achja, wie siehts mit Hibernation aus? Gehen die Platten ohne weiteres in Standby wenn tvheadend läuft und kein Task aktiv ist?
Hatte gestern auch mal XBMC auf meinem Android Tablet installiert, dort hatte ich auch das Problem mit fehlendem EGP bei einigen Sendern, trotzdem es auf meinem Raspberry PI und meinem PC mittlerweile perfekt läuft, sehr komisch.
Zu den Aufnahmen kann ich dir leider nichts sagen, habe bisher noch nie was aufgenommen. Bin die Woche auch nicht zuhause sodass ich es testen könnte, kann ich nächste Woche gerne tun.
Eine sehr hohe CPU Auslastung bei HD-Sender habe ich teilweise auch, schwankt mitunter recht stark. Ganz schlimm war es bei Pay-TV HD Sendern, die liefen teilweise nicht einmal flüssig. Konnte Pay-TV aber nur ein paar Stunden testen, weshalb ich nicht mit Sicherheit sagen kann woher die Ruckler kamen. ARD, ZDF und Arte laufen in HD bisher jedenfalls sehr flüssig.
Den Standby der HDDs habe ich bisher auch noch nicht beobachtet, werde ich nächste Woche auch mal tun.
Hallo ..,
ich möchte das Thema nochmals öffnen.
Habe ein DS 412+ und TVheadend 4.2.18-4 installiert. (über http://packages.synocommunity.com).
Es läuft soweit alles sehr gut, was ich jedoch nicht in bekomme ist EPG mit einer xml-Datei.
TVheadend wurde auf /volume1/@appstore/tvheadend/ installiert und ich bekomme nur den EPG Grabber (Disabled angezeigt)
Was ich gerne hätte ..., ist eine xml-Datei downloaden und TVheadend zur Verfügung stellen, damit die EPG-Daten immer aktuell sind.
Über eine Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
DVB-C funktioniert mit der Videostation nicht. Auch der DVB-T Teil des Technotrend geht mit der Videostation nicht da frontend0 DVB-C ist.
Hallo ..,
Hallo, wie ich sehe, beziehen sich die Antworten auf den ersten Atikel.
Leider kann ich noch keine neue Themen verfassen, deshalb habe ich das Thema " TVheadend EGP (DVB-C)" noch mal neu aufgegriffen.
Wie bereits geschrieben, funktioniert TVheadend mit DVB-C sehr gut, nur die EPG-Informationen würde ich gerne mit einer xml-Datei (XMLTV) integrieren
und nicht TVheadend manuell wöchentlich nach den EPG-Daten suchen lassen.
Ich bin mir nicht sicher, ob TVheadend die EPG-Informationen anhand einer xml-Datei (XMLTV) nur unterstützt, wenn die VideoStation läuft,
da ich immer nur den EPG Grabber (Disabled) zur Auswahl habe.
Grüße
hardile
ist schon älter, aber mich würde das thema auch extrem interessieren, wie ich XML Dateien in Zusammenhang mit EPG nutzen kann.
