Usenet Accounts NZB Files
xtra
23. Sep. 2008
Hallo Leute
Ich habe mir die neue DS207 gekauft und habe gesehen dass es neben den Torrent Dateien noch möglich ist Usenet Dateien herunterzuladen.
ich habe einen Account bei yabnews und möchte nun den nun über die DS nutzen, aktuell verwende ich Grabit für den Download.
Hat jemand eine Ahnung wie und wo ich das bei der DS einstellem muss ?
Bei Yabnews muss man sich auf dem Server new.yabnews.com Port 119 + user und Passwort einloggen, diese Einstellungen konnte ich nirgends finden auf der DS?
Gruss Xtra
Diese Einstellungen findest Du in der Download Station. Dort gibt es einen eigenen Einstellungsbereich.
Trolli
Hi, gibt es ne Möglichkeit files die runtergeladen worden sind, direkt zu entpacken? Wie siehts mit sowas wie Quickpar aus?
bin für nen tip dankbar.
gruß
dd
gruß
dd
Hi
Nein, das ist nicht möglich.
Alle die ein wenig verwöhnt sind von den Usenet Fullclients ala
Altbinz und Newzleecher werden hier auf der DS ein wenig enttäuscht sein.
Ich hoffe auch das die "Usenet-Funktion" noch ein wenig aufgepeppelt wird.
Ausser der automatisch entpacken Funktion fällt mir noch sehr viel mehr ein was in der Download Station noch nicht unterstützt wird.
Klar - ist ja auch noch eine ganz neue Funktion. Wobei es ja wohl schon mal klasse ist, dass das überhaupt unterstützt wird.
Erweiterungswünsche sollte man am besten im internationalen Forum im Bereich "Feature Requests" reinstellen, damit das auch bei Synology ankommt. In Taiwan spricht man wohl leider kein Deutsch. :D
Wäre trotzdem interessant mal zu hören, was für Erweiterungen Du dir noch vorstellen könntest...
Trolli
Trolli
Keine Frage !
Super Sache das diese Funktion integriert ist ..
- Ich könnte mir zu der Funktion des automatischen Entpackens noch die Integration von Quickpar vorstellen, die nach erfolgreichem Abschluss des Downloads noch die Archive nach Fehlern überprüft. Diese könnten dann automatisch repariert werden. (Bei Usenet Files ist par.2 fast immer mit im Download enthalten)
- Schön wäre auch noch eine Sortierreihenfolge der Downloads nach Priorität.
- Viele Usenet Provider untestützen den Download via SSL über Port 563
habe bislang keine Möglichkeit gefunden über SSL und Port 563 zu connecten
- Automatisches Einlesen von NZB Dateien aus vordefinierten Verzeichnissen
- Fände es schöner wenn das Fenster mit aktiven Downloads eine Art Exploreransicht hätte. So das man nach öffnen des Knotens "+" die einzelnen Bestandteile der NZB sehen kann.
- Prozentualer Downloadfortschritt nicht nach NZB sondern nach einzelnen Files
- Downloadgeschwindigkeit nicht als Momentanwert sondern als Durchschnitt (Minute würde reichen) so das die angezeigte Geschwindigkeit nicht von 5 kb/s - 3000 kb/s schwankt.
- Auswahl des Downloadverzeichnisses für jeden einzelnen NZB Vorgang und nicht nur GLOBAL
- BugFix für die Pause Funktion.... Nach betätigen der Pause Taste wird der Download Fortschritt nicht mehr richtig angezeigt.
- Suchfunktion für frei wählbare Newsgroups
ohje, ich hör auf... das wird zuviel
Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun um die NZB Download Funktion zu bewerben. :)
Bis später
das alles bietet hellanzb (http://www.hellanzb.com/trac/)
habe mal versucht es zu installieren, (ipkg install py24-hellanzb oder ipkg install py25-hellanzb) läuft auch durch aber dann bekomme ich ne fehlermeldung beim starten.
DiskStation> hellanzb.py
Traceback (most recent call last):
File "/opt/bin/hellanzb.py", line 14, in ?
from Hellanzb.Core import main
File "/opt/bin/Hellanzb.py", line 14, in ?
ImportError: No module named Core
leider habe ich keine Ahnung was genau das Problem ist.. Er findet halt das Core Modul nicht :-)
dann habe ich noch sabnzbd gefunden.. geht aber auch nicht..
You can start SABnzbd by /opt/etc/init.d/S70sabnzbd or a reboot.
The webinterface is on eg. http://192.168.1.1:8080/sabnzbd
Successfully terminated.
DiskStation> /opt/etc/init.d/S70sabnzbd
File "/opt/bin/SABnzbd.py", line 39, in <module>
import sabnzbd
File "/opt/bin/sabnzbd.py", line 42, in <module>
from sabnzbd.utils.configobj import ConfigObj, ConfigObjError
ImportError: No module named utils.configobj
jemand nen tip?
gruß
dd
Wie sieht den die Downloadgeschwindigkeit im Vergleich zum PC aus? Kommt der so ein NAS auf 15-16Mbit?
Ich muss gestehen ich steck überhaupt nicht in dieser Materie. Über einen Link im Forum bin ich allerdings zufällig über SABnzbd gestoßen. Das ganze kannst Du wohl recht komfortabel als spk einbinden. Nicht selbst gestestet, aber vll. hilft Dir diese Seite weiter: http://merty.xs4all.nl/syno/
Falls Du es testest, wäre ein Feedback spitze!
i dont write German but sabnzbdplus works very good evenb on an older cs406, i get an average download at 1000KB per sec.
But 1500KB per sec on an cs207 en not on a plus one, it has only an 266 processor, you can forget that.
Merry christymas to all
moin,
ich hab ne 209+ mit 728er FW.
hab das sabnzbd-package von hier
http://merty.xs4all.nl/syno/#sabnzbd
einfach im disk station manager per paketmanagement installieren.
ich hab noch ein verzeichnis definiert, das auf .nzb files überwacht wird.
lädt runter, repariert, packt aus.
funktioniert hervorragend.
ich hab ne 20er leitung, und die wird vollends bedient.
moin,
Wie snell ist die 209+ mit newsleeching.
Funktioniert bei mir nicht.. Habe es mal in den Thread im englischen Forum geposted.. Der Dienst startet einfach nicht.
http://www.synology.com/enu/forum/viewtopic.php?f=27&t=11307&start=15
gruß
dd
Edit:
Also ich habe das sabnzb getestet und es funzt auf meiner ds108j.. Ist schonmal besser als der standard-usenet client, der mitgeliefert wird. man kann nzb dateien einfach in ein verzeichnis legen, und die kiste startet das automatisch, ausserdem funzt quickpar und unrar direkt, also die files werden komplett entpackt..
aber irgendwie dauert das herunterlagen von dateien über die diskstation doppelt so lange wie auf meinem windows pc.. es scheint so als ob die diskstation ab und zu mal die session verliert..
aber grundsätzlich ein blick wert..
gruß
dd
der diksstation hatte mer 200Mhz processor und mer 32MB memmory.
...dauert das herunterlagen von dateien über die diskstation doppelt so lange wie auf meinem windows pc..
Dieses Phänomen wird auch von Downloads per Emule und Torrent hier im Forum berichtet. Wie edmond schon schreibt, hängt dies wohl mit der geringeren Rechenleistung im Vergleich zu gängigen PCs zusammen.
Moin,
also bei meiner 107+ saugt der mit voller Leistung (16000er).
Ich hab aber mal ne ganz andere Frage. Sabnzb startet leider beim Systemstart immer mit und lässt die Platte nicht in Ruhe schlafen, wegen der Ordnerüberwachung ;)
Kann man in der Paketverwaltung irgendwo sagen, dass es beim Neustart der DS nicht mitstarten soll, oder muss ich das per Shell machen?
Gruß,
RayBan
wie finde ich nzb files
ich habe mir einen testaccount bei giganews.com eröffnet.
Ich weiss aber nicht wie ich nun am schnellsten solche nzb files finden.
kann mir da jemand weiterhelfen?
