+-Serie Festplattencrash beim ersten Datentransfer
Panurg
22. Mai 2013
Ich habe eine DS213+ ganz neu, und die erste Inbetriebnahme hat auch ganz ordentlich geklappt. Eine Festplatte (1TB Samsung SP) ist eingebaut, und der erste Datentransfer - von einer per USB angesteckten Platte (ebenfalls 1TB Samsung SP) - soll stattfinden.
Ging auch gut. Zuerst. Dann aber, Beim Transfer einer zweiten Portion Daten, kam das Beep-Beep-Beep: Festplattencrash!
Nun war doch aber die Platte kurz zuvor in der DS formatiert worden - und offenbar für fehlerfrei befunden! Okay, das war sicherlich keine ausführliche physische Formatierung, aber ein Fehler, der dann als "Festplattencrash" in Erscheinung tritt, hätte doch gesehen werden müssen, oder?
Ich habe nun also das Volume (mit schon 300GB Daten drauf!) geplättet und neu aufgesetzt. Im Zuge dieses Neuausetzens scheint jetzt eine eingehende Prüfung stattzufinden, eine "Prüfung der Konsistenz der Parität", und das dauert!! Da werden wohl drei oder vier Stunden ins Land gehen!
Ich glaube noch nicht an einen Defekt der Platte. Das kommt mir zu pünktlich am Wechsel des Ortes.
Meine Frage wäre: Ist etwa bekannt, ob die DS generell Zicken macht bei Festplatten zB eines bestimmten Herstellers? Oder was es sonst sein könnte außer einem tatsächlichen Festplattendefekt, das diese Meldung auslöst?
Übrigens bin ich jetzt nicht so glücklich mit der neuen Formatierung, denn ich habe "Synology Hybrid RAID" gesetzt, heißt: Ich habe vergessen, das zu ändern, denn ich will gar kein RAID.
Soeben kam eine Meldung, dass defekte Sektoren gefunden wurden, und ob nach Beendigung der Prüfung eine neue Zuordnung gestartet werden soll. ich habe da auf Ja gedrückt.
Scheint also dann doch irgendwas los zu sein.
Sind denn ein paar nicht ansprechbare Sektoren (meist ja wohl bloß ein paar Cluster) gleich der Tod einer Festplatte?
Kannst du mal im Speicher-Manager unter HDD-Verwaltung die SMART-Werte anzeigen lassen und diese hier posten?
Jetzt ist die Prüfung erstmal durch, und alles scheint auch in Ordnung zu sein. Wie ich die SMART-Werte hier posten könnte, weiß ich nicht. Da gibt es doch gar keine Option, sie in eine Datei zu schreiben, oder?
Egal, jedenfalls erzeuge ich jetzt wieder ein Volume. Aber es scheint, ich kann gar nicht anders, als diesen SHR-Typ zu erzeugen. Oder macht das nichts, auch wenn man gar kein RAID will. Außerdem ist derzeit ja erst eine Festplatte drin. Die andere kommt je erst rein, wenn deren Daten auf die jetzt im DS befindliche geschrieben sind.
Mal schaun ob's abermals einen "Crash" gibt...
Du musst Speicher-Manager unter HDD-Verwaltung auf SMART und dann SMART-Informationen klicken. Dann kannst du die Werte als Screenshot posten.
Ich möchte das Volume gern als "Basis" erstellen, kein RAID.
Wie kriege ich das hin?
Im Speicher-Manager habe ich die Wahl zwischen "Schnell", was SHR ist, oder "Benutzerdefiniert", wo dann aber keine weitere Auswahl erfolgt.
Wie geht das jetzt richtig.
Ich traue mich dieses SHR nicht, nachher wird da irgendwas mit der nachträglich installierten zweiten Festplatte gemacht, was ich nicht will und aber nicht beeinflussen kann.
Wie kriege ich "Basis"?
Ach so, als Screenshot! Ja, das nächste Mal. Die Werte sind jetzt nicht mehr aktuell, das Crsh- und Defekt-Problem scheint behoben zu sein.
Jetzt will ich "Basis" Volume, siehe mein Posting.
Dazu wählst du Benutzerdefiniert aus. Im nächsten Schritt kannst du dann Basis auswählen.
Naja, nach der Auswahl "Benutzerdefiniert" wird schon noch was kommen.
Wenn du kein SHR haben willst, dann hast du ja auch keine Alternativen zu "Benutzerdefiniert", oder? ;-)
Nee, eben nicht. Da kommt dann die Auswahl zwischen "Ein Volume auf RAID" und "Mehrere Volumes auf RAID". heißt denn dann "Ein Volume auf RAID" soviel wie "Basis"?? Oder wie?
Mach da mal ein Volume auf RAID und schau mal, ob du dann Basis auswählen kannst. Da ist wohl gemeint, ob du eine Diskgruppe oder so was erstellen willst, vermute ich mal.
Ah-ja, hast Recht, es kommt dann später doch noch die Auswahl des RAID-Typs. Und da konnte ich jetzt auch Basis wählen.
Danke!
Uff!
Gut, dass es funktioniert.
Ich würde aber trotzdem nochmals die SMART-Werte anschauen.
Hier sind SMART-Werte, aber ich weiß nicht, auf welchen zeitlichen Zustand die sich beziehen.
Deine Festplatte hatte einen defekten Sektor, welcher aber durch einen Ersatzsektor getauscht wurde.
Wenn das nicht mehr wird, kannst du das ignorieren.
