WOL über Internet funktioniert aber Intern nicht?
aerow90
26. Sep. 2012
ich besitze eine DS1812+ und eine FritzBox 7390. Die DS ist so konfiguriert, dass ich sie auch per dyndns über das Internet darauf zugreifen kann. Hierzu habe ich den Port (5001 = https) freigegeben und über einen anderen 5 stelligen Port maskiert. Tippe ich meine Adresse nun in der Browserzeile ein, egal wo ich bin, so startet meine DS per WOL. Nur im Heimnetz wenn ich die lokale IP der DS in der Browserzeile eingebe startet sie nicht per WOL. Das müsste aber doch auch gehen oder? Natürlich könnte ich sie immer noch über die FritzBox WOL Funktion in deren Webinterface starten, doch ich wundere mich einfach warum es aus dem Heimnetz mit der "altbewährten" Methode nicht funktioniert. Habt ihr da eine Idee?
Danke und Viele Grüße
aerow
Aber es geht doch, wenn du intern auch über die dyndns zugreifst, oder?
Das liegt daran, dass die Fritzbox ein nettes Zusatzfeature hat - nämlich die Möglichkeit, bei Zugriff aus dem Internet ein Gerät mit einem MagicPacket zu wecken (findest Du in den Detaileinstellungen zu einem Netzwerkdevice in der Geräteübersicht).
Die bloße Eingabe einer IP im LAN weckt ein ausgeschaltetes Gerät nicht - dazu bedarf es eines MagicPackets, was Du mit lokal mit geeigneten Tools erzeugen kannst (google einfach mal bspw. nach "wol.exe").
Ja mit der DynDns geht es natürlich auch von daheim. Danke für die Erklärung mit der FritzBox. Ich habe die Synology als Netzwerk Gerät eingebunden und beim Doppelklick darauf gehofft sie direkt starten zu können. Da werde ich den Umweg über den Browser gehen müssen
Hallo zusammen, ich häng mich mal dran mit ähnlichem Setup nur Phasen gedrehtem Problem. Bei mir läuft intern der WOL Befehl z.B. vom iphone aus.
Aber über die DDNS von außen will es einfach nicht gehen.....!?
fritzbox 7390
ds213+
- Auch ich habe erfolgreiche alle für meine laufenden Dienste nötigen Ports an der Fritzbox weitergeleitet.
- Ich habe einen DDNS dienst DIREKT auf der Fritzbox laufen, und bin auch von außen darüber erreichbar, also auch die DS.
- habe unter besagten Einstellungen für das Netzwerkgerät DS die Option aktiviert: Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird.
Es passiert aber leider nichts!! Sobald ich die DS dann z.B. händisch wieder eingeschaltet habe, erreiche ich durch erneutes aufrufen des links mit dem ich die DS wecken WOLLTE auch wieder meine DS.....
Die Schaltfläche daneben "Computer starten" funktioniert aber wiederum. Also die Komunikation der FB mit der DS läuft!
Hat jemand eine Idee???
Das war nämlich mit der Grund, warum ich heut morgen die FB gekauft habe! :(
OK, ich habe nur mal so ins blaue rein
- das doppelte lottchen ala DDNS aufgelöst und die in der DS deaktiviert, danach getestet und immer noch erreichbar
- die DS nicht mit fester IP sondern per dhcp von der fritz versorgen lassen - portweiterleitung angepasst
- außerdem noch ip6 in der fritzbox deaktiviert
es geht einfach nicht... hat denn keiner hier ne Idee dazu????!?!?!??????
ich könnte kotzen.....:mad:
Ich kann nicht genau erkennen, was Du machen möchtest und aus welchem Zustand (Ruhezustand, Systemruhezustand, Heruntergefahren) Du Deine Diskstation aufwecken möchtest. Hast Du mal die Suchfunktion benutzt? Evtl. ist dieser Beitrag (#81) interessant.
Viele Grüße,
Süno42
Hallo Süno...
naja wol halt, also runtergefahren. Wenn die ds im Ruhe, Systemruhestand ist, fährt sie ja eh bei
Netzwerkzugriff wieder vollständig hoch.
Hab das Problem aber lösen können. Es ist ein Fehler in der Firmware 5.05 der lustigerweise genau
die 2 Features weswegen ich mir die 7390 gekauft habe, nicht funktionieren ließ.
Nach einem Update auf die aktuelle Beta läuft wol und callthrough wieder reibungslos.
Danke für deine Verlinkung!
Stefan
