Wiedergabe mit Ubuntu - Rhythmbox
ujaudio
11. Juli 2010
Wenn ich auf der Diskstation den Medienserver aktiviert habe und im Ordner music Verzeichnisse mit Musiktiteln abgelegt habe, so hätte ich erwartet, dass die Rhythmbox das abspielen kann.Diese benötigt eine Eingabe "Adresse:Port". Die Adresse habe ich (= diskstation) aber welchen Port muss ich angeben? Ohen die Nummer funktioniert das nämlich nicht.
probiere mal der Reihe nach aus: 50001, 50002 und 1900
Itari
Die Hinweise habe ich verfolgt - aber erfolglos. Nun habe ich mal den VLC installiert, der mir jede Menge Optionen gibt.
Erste Variante das Menü "Streaming..." nutzen. Da wird nun nach Protokoll, Name und Port gefragt. Als Protokoll steht zur Verfügung:
HTTP
HTTPS
MMS
FTP
RTSP
RTP
UTP
RTMP
und welches muss ich jetzt wählen?
Die Adresse sollte diskstation sein oder eben die die IP-Adresse, richtig?
Und welchen Port muss man angeben?
Nebenbei: AudioStation ist aktiviert und mein "Hifidelio Pro" (ein Gerät in meiner Stereoanlage) findet die diskstation und kann abspielen - allerdings hängt sich das als auf und fordert einen kompletten Neustart - ber dieses Problem soll hier nicht diskutiert werden, ich erwähne es nur, um zu zeigen, dass die DS410 wohl richtig eingestellt ist.
Wenn du via VLC streamst, dann hast du vom PC aus keinen Einfluss auf die Reihenfolge!
Als Protokoll nimm ein einfaches wie http und wähle einen (min. vierstelligen) Port der noch nicht lt. Wiki vergeben ist.
MfG Matthieu
Ich grabe nocheinmal die Ausgangsfrage aus:
Weiß einer nun, welchen Port man eingeben muss?
also ich gebe da keinen Port an.
Ich verstehe gerade nicht woran es scheitert.
Beschreibe doch mal das Problem, ich kann auf meine Musiksammlung die auf meinem NAS im Ordner music liegen
problemlos zugreifen und abspielen.
PS: wir reden doch von Rhythmbox, oder??
Hi laserdesign.
Ja, ich rede von Rhythmbox (Version 2.97), nutze es mit Ubuntu (12.04 LTS). Der Medienserver ist auf dem NAS System (Synology DS213, DSM 4.1) aktiv.
Ich gehe auf Musik -> Verbindung zur DAAP-Freigabe herstellen... (in Rhythmbox) und gebe dann in das Feld die IP (ohne Port) ein und klicke auf "Hinzufügen".
Wenn ich dann unten auf die IP links klicke kommt der Fehler:
"Es konnte keine Verbindung zum gewünschten gemeinsamen Musikordner hergestellt werden
Cannot connect to destination ([Hier steht dann die IP-Adresse, die ich eingegebene habe])"
Die IP-Adresse ist auf alle Fälle richtig. Und bspw. via XBMC oder Handy kann ich auf den Musikordner zugreifen.
Warum das nun nicht funktioniert, ist aktuell die Frage!
Hallo, wozu brauchst Du das ?
Ich sehe links in der Rhythmbox drei Menues
Musiksammlung +
Widergabeliste+
Verteilt -
Diskstation -
DiskStation
Musik
Video
und kann von hier aus abspielen.
Das Port für DAAP ist bei mir 3689 TCP
Gruß Jo
Hi joku!
Ja, damit dort unter "Verteilt" etwas steht, muss ich über Musik -> Verbindung zur DAAP-Freigabe herstellen... die IP-Adresse meiner DS eingeben. Dort funktioniert aber leider der Zugriff immer noch nicht (siehe Fehler oben)
EDIT: Habt ihr noch zusätzliche Plguins in Rhythmbox installiert?
Ok, das msste ich nicht eintragen, war einfach da :)
Die habe ich auch ncht installiert, sind aktiv
Alben Cover suchen
Audio-CD-Recorder
Benachritigungen
DAAP-Musikverteilung
Last-FM
MediaServer2 D-Bus-Schnittstelle
MPRIS D-Bus interface
Tragbare Wiedergabegeräte - iPod
Tragbare Wiedergabegeräte - MTP
ich benutze Debian Rhythmbox.
Gruß Jo
Komisch, bei mir funktioniert das ganze nur wenn ich den iTunes-Server aus dem Paket-Zentrum
installiere. Dort dann einen Name vergebe (z.B. Musikbox).
Dieser Name (Musikbox) taucht dann in Rhythmbox unter "Verteilt" auf.
Das Plugin "DAAP-Musikverteilung" muss aktiv sein.
Jetzt einen Doppelklick auf den Namen (Musikbox) und 2-3 Minuten warten,
bis in der Statusleiste unten, die Anzahl der Titel angezeigt wird.
Warum das so lange dauert weiß ich nicht, hängt vielleicht mit der Anzahl der Titel und meinem schwachen NAS zusammen.
Ich benutze auch Rhythmbox 2.97 mit Ubuntu 12.04 LTS.
installiere.
Ahhh, das habe ich natürlich nicht gemacht...
@joku: Hast du auch einen iTunes Server am laufen?
Ich habe den aktuell noch nicht laufen, aber werde ich die Tage mal testen, vielleicht funktioniert es dann ja! :) Bis jetzt habe ich einfach den Musik Ordner in mein lokales System gemountet. Geht auch, aber das andere ist ja schöner.
Dann noch eine Frage: Wenn ich einen Titel abspiele, läuft der doch nur auf meinem lokalen PC, oder? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass ich z.B. im Webinterface des NAS auf "Play" drücke und mein Rhythmbox dann das Lied abspielt?
Danke und Gruß,
Pengxer
(@laserdesign: Achso, du nutzt auch Ubuntu... Habe mich immer gewundert weil du ja ein Debian Logo als Profilbild hast :D :D
@Pengxer,
ich nutze Debian und auch Ubuntu, ist ja auch ein .deb basierendes Linux.
zu deinen anderen Fragen kann ich leider nichts sagen, glaube aber nicht das es geht.
cool, danke geht super gut
hat mich schon länger geärgert mit diesem DAAP Protokoll
Hallo Leute.
Danke erstmal. Das mit dem iTunes Server klappt.
Zum Thema DAAP und uPnP/DLNA: Was ist denn da genau der spürbare Unterschied, außer das es 2 verschiedene Übertragungsmethoden sind (was für mich als Musikhörer ja nicht spürbar ist).
Was mich noch interessieren würde:
1. Die Playlists, die in der AudioStation auf dem NAS liegen, kann man auf diese auch irgendwie in Ubuntu zugreifen?
2. Ist es auch möglich, dass man z.B. von der AudiStation einen Titel anwählt und auf "Play" drückt und dieser dann z.B. auf meinem Ubuntu wiedergegeben wird?
Danke und Grüße,
Pengxer
1. da solltest Du die Playliste mal in das Verzeichniss music kopieren.
2. Ubuntu als media renderer einrichten.
Gruß Jo
