+-Serie Euer Speed beim DS107+ und WLAN
wadriller
10. Dez. 2008
Hallo zusammen.
Ich besitze ja seit kurzem die DS107+.
Das WLAN nicht die berauschenden Datenraten bringt ist mir als Informatiker klar.
Aber vielleicht hat jemand ja noch ein paar Tips für mich.
Folgende Config:
Router incl. WLAN AP --> Thomson TG585iV7
DS hängt per 100mbit am Router.
Notebook (Gigybyte M912X) mit Vista Business hängt per WLAN (54Mbit) am Router.
Folgenden Test hab ich jetzt gemacht.
Datei mit zufällig generierten Zahlenwerten --> Größe 1024 MB
Die Datei hab ich mittels Batchjob vom Notebook auf die DS und von der DS aufs Notebook kopiert.
Batch (je nach Kopierrichtung wurde er natürlich angepasst):
cd\
D:
time /T
copy Datei NetzlaufwerkNAS
time /T
Pause
Den Durchsatz berechne ich wie folgt.
1024 / ((Zeit2 - Zeit1) * 60) --> Durchsatz in MB/s
Hier komm ich per WLAN in beide Richtungen auf 2 bis 2,5 MB/s.
Per LAN komm ich auf ca. 18 MB/s
Wer nutzt die DS auch mit WLAN und kann mir ca. Werte nennen ?
Oder lieg ich hier mit meinen 2MB/s noch recht gut ?
Wer hat noch Tips und Tricks auf lager ums zu beschleunigen ?
Moin,
also ich habe meine 107+ direkt man einer Fritzbox 7050 in die ich mich per WPA2 und normalem g-Netz einwähle.
Ich komme per FTP bei guter Verbindung ebenfalls so auf 2,5 MB/s, für SMB wie bei dir liegen die Werte also im guten Bereich.
Grüße
Heatseeker
mit einer 54Mbit D-Link Karte ebenfalls nur 2 MB/s bei 98% Verbindungsqualität !
hallo
ich übertrage große dateien mit ca. 7-8 Mb/s per wlan n (angezeigte werte: 130mbit/ausgezeichnet) von der ds zum laptop (beide richtungen). das zeigt mir zumindest das speedmeter des total commanders oder des filezilla client an. "früher" habe ich im g standart ca. 3,5 Mb/s erreicht.
OK. Dann scheinen meine Werte ja recht normal zu sein.
Im normalen Betrieb wird sich zeigen obs ausreicht ;-)
Die erste "Befüllung" erhält die DS eh über Kabel
Die Geschwindigkeit der Datenübertragung hängt von der Verbindungsqualität zwischen Client und WLAN-Router/AP ab. Die DS hat damit rein gar nichts zu tun. Die liefert nur so schnell Daten wie sie über das WLAN geschickt werden können.
Die Verbindungsqualität ist wiederum von zahlreichen Faktoren abhängig, z.B. Entfernung zwischen Empfänger und Sender oder Störquellen im Sendebereich, um nur zwei zu nennen. Unmöglich hier allgemeingültige Aussagen zu treffen, diese Faktoren sind bei jedem anders, niemand wird exakt die gleiche Übertragungsrate hinbekommen
Deshalb gings mir ja nur um ca. Werte um zu wissen ob die Werte iO sind.
Die AP und der Client sind ca. 2 Meter auseinander ohne Hindernisse. Daher ist das WLAN soweit iO.
Die Übertragung kann auch durch andere WLANs (Nachbarn), DECT-Telefone, eigentlich alles was in ähnlichen Frequenzbereichen funkt, beeinflusst werden...
@a-jay
Kam mir auch viel vor.
Aber lt. dem Test von mir kommt das hin. Die "Messung" liefert natürlich nur einen ca. Wert.
@toktok
Störquellen sollten keine Vorhanden sein.
Telefon hat ein Kabel und lt. NetStumbler sind keine anderen WLANs aktiv
@toktok
Mit Deiner Messung kann etwas nicht stimmen. Mit einer 100Mbit-Leitung sind 18MByte/Sekunde einfach nicht machbar. Das ist unmöglich.
Nochmal: Die Übertragungsrate in Deinem WLAN hat mit der DS nichts zu tun! Es kann noch zig andere Störquellen geben. Vll. ist auch einfach der Router Mist, oder die WLAN-Einstellungen am Client....
Wie gesagt. Das die 18MB/s nicht stimmen war mir klar.
Es ging mir dabei lediglich drum zu wissen ob mit der DS alles iO ist.
Und ich denke das die 2 - 2,5MB/s im WLAN auch OK sind. Ging mir halt nur um die Erfahrung von anderen Usern und ob die evtl. noch Tricks kennen ums zu beschleunigen.
Aber wenn deine Messung im LAN schon 100% daneben liegt, wie willst du denn da die 2-2,5MB/s im WLAN bewerten? Deine WLAN-Messung kann dann ja alles zwischen 0,5 und 5MB/s bedeuten!
Also solltest du mal genauer messen. Vielleicht liegt deine Geschwindigkeit ja schon am Maximum und alle Tips die du erhälst sind gar nicht nötig.
A-Jay
Das könnte sein.
Wie könnte man das am besten testen ? Außer kopieren und Stoppuhr ?
ich verweise mal wieder auf das Intel NAS Performance Toolkit. Kostenlos, allerdings nur verwendbar mit einem PC mit Intel CPU.
Peter
18 MByte/s im 100Mbit Netz????
A-Jay
Ich komme mit meiner DS 107+ und einem Linksys WRT54GL Router (also 100Mbit) auch auf gute 18 MB/sec beim Kopiervorgang.
WLAN muss ich nochmal genauer messen.
Nein. Es mag sein, dass Du irgendwie auf diese Zahl kommst, aber da das theoretische Maximum im 100 MBit-Netz bei 12,5 MB/s liegt, ist das dann nur mit dem alten Spruch zu erklären: "Wer misst, misst Mist." Messungen, die nicht einmal in der Bandbreite der theoretischen Gegebenheiten liegen, sind offensichtlich wertlos.
Peter
100Mbit=11,9MiB/s minus dem ganzen Protokoll-Overhead, da sind 18MiB/S wirklich unwahrscheinlich. Zumal ich mit der 107+ im 100er nur knapp an die 10MiB/s komme.
Da stellt sich mir die Frage wie ihr misst?
Gruss
Tobias
