Ds713+ 2lan anschlüsse
Beim ersten mal"cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding" hat die ds in der Konsole 0 ausgegeben ich denke mal das muss so sein, da die Funktion ja erst eingeschalten werden muss.
Dann habe ich mit "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding" das ganze auf 1 gesetzt.
Das ist Richtig, wenn Du nun das Netz 192.168.179.0 zu der DiskStation routest ( in der FritzBox ),
sollte es moglich sein aus den 178ger Net das 189ger Netz zu erreichen.
Auch der eyetv 192.168.179.20 sollte die DiskStation erreichen, mit der 192.168.179.10.
Gruß Jo
Man muss dann halt den Geräten im Netz, dass erreicht werden soll, die DS als Default GW angeben oder zumindest eine static Route setzen für das Netz auf der gegenseite.
JUHU es geht endlich!
Prima :) nicht vergessen !
echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ist nach einem neustart wieder 0
Durch aktivieren des VPN Server ( auch wenn er nicht benötigt wird ) und einem Protokoll, bleibt es 1.
Oder einen Script einsetzen :)
Gruß Jo
0 ist die NetID bei einem /24. 255 der Broadcast. Man kann sie zwar nutzen (Hostrouting), aber zwecklos hier.
