Synology Logo
iPerson
16. März 2013
Ahloa!
Wollte wissen, ob die Möglichkeit besteht das Synology Logo beim Login bzw. auf der Weboberfläche wie auch auf der PhotoStation zu entfernen?
Es muss ja nicht jeder wissen, welches System dahinter läuft, ist eine Sicherheitsüberlegung von mir.
Danke im Voraus
Hallo, vielleicht reicht es Dir :)
DSM / Systemsteuerung / DSM-Einstellungen
Login-Stil
Gruß Jo
Danke für den Tipp, aber den Login Stil habe ich bereits geändert; das Login Logo von Synology ist stets geblieben und genau dieses wollte ich entfernen.
Grüße
Hier steht es beschrieben, wo du die entsprechenden Dateien findest ;)
http://www.synology-forum.de/showth...ldefenster-ausblenden&highlight=synology+logo
Ich habe die png Dateien einfach umbenannt.
NEWDS
Danke für den Tipp.
Hier ist die Lösung:
Das Bild ist HOST/webman/resources/images/login/logo_[1|2].png und müsste sich unter /usr/syno/synoman/ befinden.
Meine Frage ist jetzt aber: Wo gebe ich das genau ein.
Webbrowser wird mir angezeigt bei https://meineIP/usr/syno/synoman wird nicht gefunden.
Kannst du mir den Weg genauer beschreiben?
Grüße
iPerson
da kommt man wohl nur über die Konsole ran. Bzw. über sftp und dem entsprechenden Client. Wenn du aber keine Ahnung von der Konsole hast, würde ich da nicht hin gehen. Denn dort kann man schnell was kaputt machen.
Das funktioniert nur über die Konsole!
1. Anmelden über Konsole. Ich verwende dafür WinSCP : http://www.chip.de/downloads/WinSCP_13007380.html
Benutztername: root
Passwort: gleich wie Admin Passwort
2. Pfad "usr/syno/synoman/webman/resources/images/login" aufrufen
Dort befinden sich vier Logo Bilddateien. Diese am besten umbenennen (nicht löschen) in z.B. "logo_2aus". Falls du die Logos wiederhaben möchtest, muss du nur das "aus" entfernen.
NEWDS
Hallo
Habe nun den WinSCP heruntergeladen und installiert. Die Verbindung mit SFTP klappt auch. Nun wenn ich ins Verzeichnis "usr/syno/synoman/webman/resources/images/Login" gehen möchte, kommt die Meldung "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden". An was könnte dies liegen?
vielleicht liegt es am groß geschriebenen L bei Login?
Hallo
Habe ich soeben ausprobiert. Klappt leider auch nicht, selbe Fehlermeldung.
Das könnte daran liegen, dass du bei Anmeldung als root nicht im Hauptverzeichnis bist.
Versuch mal:
/usr/syno/synoman/webman/resources/images/login
Kleine Ursache direkt am Anfang = große Wirkung ! ;-)
Habe deinen Code kopiert und eingefügt, klappt auch nicht.. wenn ich z.B. nur in das Verzeichnis /usr möchte, kommt auch die Fehlermeldung. Hat noch jemand eine Idee?
Welchen Befehl benutzt du denn?
Ein "cd " sollte natürlich schon davor stehen, um in das Verzeichnis zu wechseln!
cd /usr/syno/synoman/webman/resources/images/login
Benutze genau diesen Befehl: "cd /usr/syno/synoman/webman/resources/images/login" klappt auch nicht..
Du bist aber als User "root" mit dem Passwort des "admin" angemeldet, oder?
Bei mir klappt die Befehlszeile genau so wie angegeben. Habe sie auch hier kopiert und eingefügt.
Mach mal ein pwd und danach ein ls.
Im pwd müsste als antwort nur kommen /
im ls siehst du das aktuelle verzeichnis in dem du dich mit cd VERZEICHNISSNAME nach unten hangeln kannst.
Gibst du diesen Befehl auch beim Programm WinSCP ein unter "Öffne Verzeichnis/Leszeichen" ?
Ich verstehe diese ganze eingeberei nicht, bei WinSCP klickt man sich doch durch die Verzeichnisse?
