DS413j Musik in mehreren Räumen
Shiuhryo
26. Mrz 2013
Hallo Forum
Ich und ein paar Freunde haben ein Projekt von der Schule bekommen in dem wir ein NAS kaufen und konfigurieren müssen.
Wir haben schon ein Gerät in aussicht, allerdings wissen wir nicht ob es die folgende Funktion hat:
Wir wollen, dass es in verschiedenen Räumen, verschiedene Musik und auch überall die gleiche Musik läuft. (Synchronisation?)
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort
mfg
Shiuhryo
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo und Willkommen!
Da mußt du dir zunächst mal ein paar Grundgedanken machen (bzw. hier mitteilen). Das NAS alleine macht ja keine Musik, sondern ist lediglich Datenspeicher für Musikdateien, bzw. stellt einen Stream aus dem Internet bereit.
Von der Seite aus geht es. Die Frage ist, womit wollt ihr denn die Musik wiedergeben?
Shiuhryo
26. Mrz 2013
Wir wollen z.B. mit einem Smartphone auf das Synology Gerät zugreifen (Musiksammlung auf dem NAS) und dann in 2 Räumen die gleiche, respektive verschiedene Musik laufen lassen.
Wiedergegeben wird die Musik mit Lautsprecher in den 2 Räumen.
Darkdevil
08. Feb 2013
Stichwort: Airplay Lautsprecher - dann kann man die Musik von der Synology NAS per Smartphone zeitgleich auf 2 Lautsprecher in verschiedenen Räumen verteilen oder alternativ nur 1 auswählen. Je nach Wunsch.
Der Spaß ist aber nicht ganz billig ;-)
Shiuhryo
26. Mrz 2013
Es sollte mit normalen Lautsprecher möglich sein, sonst hätte uns der Lehrer nicht so ein Projekt gegeben, da wir wirklich nur das NAS beschaffen und konfigurieren müssen.
Lupatix
04. Nov 2011
Airplay
bei deiner Aufgabenstellung schießt mir sofort Apples 'Airplay' in den Kopf.
http://www.synology.de/support/tutorials_show.php?lang=deu&q_id=522
Entweder zwei Airport Express oder besser zwei Apple TV zulegen und Musik via Airplay streamen. Airplay gewährleistet die Synchronität der Musik auf den Airplaygeräteten.
Wenn kein iPhone vorhanden kann dies auch mit einem Android Smartphone mittels der Synology DS Audio App gelingen.
Shiuhryo
26. Mrz 2013
Die Musik sollte live in 2 verschiedenen Räumen über das NAS vom Smartphone, PC, IPad oder anderes gesteuert werden (Es sollte auch über Android funktionieren).
Puppetmaster
03. Feb 2012
Aber vorhandene Smartphones sind ok? Die mußt du ja auch in deine Überlegungen mit einbeziehen.
Gibt es denn ein vorhandenes WLAN? Oder wie sollen die Phones mit der NAS kommunizieren bzw, Musik empfangen?
Und statt Airplay gäbe es auch noch jede Menge andere Hardware die in der Lage ist Musik von der NAS zu spielen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Um es nochmal deutlich zu sagen: ihr benötigt in jedem Fall noch eine Hardware, die die Musik abspielen kann, d.h. die Hardware muß auch einen Stream von der NAS empfangen können. Lautsprecher alleine sind da erstmal zu wenig.
Alternativ kann die Musik auch direkt auf einem PC, einem iPad oder Smartphone (im WLAN) abgespielt werden.
Shiuhryo
26. Mrz 2013
Die Musik sollte über Lautsprecher abspielbar sein. Die Lautsprecher sind über Netzwerk(bevorzugt) oder USB mit dem NAS verbunden (vielleicht auch WLAN).
Mit einem Gerät (Smartphone (Android), Computer, IPad, Androidtablet) sollte man diese Musik in den Räumen abspielen lassen können. (Es sollte gehen, dass man die Musik auch in beiden Zimmer gleichzeitig aber auch unterschiedlich hören kann)
Stichwort: Fernbedienung
Und die Musiksammlung ist auf dem NAS abgelegt.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also, da Musik ja im Allgemeinen immer über Lautsprecher abgespielt wird :) mußt du noch irgendetwas haben, was diese Lautsprecher antreibt.
Du kannst jedenfalls nicht einfach Lautsprecher an das NAS anschließen.
Ein Weg ist ein USB-Audio-Stick. Also eine Audio-Karte im USB-Format. Damit kannst du einen Verstärker bedienen, der wiederum Lautsprecher versorgt.
Nachteil ist hier, dass du nur ein Audio-Signal so aus der NAS herausbekommst, denn pro Stick kannst du nur ein Signal erzeugen.
Beim Streamen über Netzwerk kannst du im Prinzip beliebig viele Empfänger haben, die entweder alle dasselbe abspielen, oder eben jeder Empfänger etwas anderes.
Dazu benötigst du aber eine Hardware! Lautsprecher kann du nicht ans Netzwerk anschließen. Du benötigst pro Raum ein Gerät, dass netzwerkfähig ist und Audiostreams entweder direkt wiedergeben, oder an einen Verstärker geben kann. Diese Hardware werdet ihr euch noch anschaffen müssen.
Oder: wie schon erwähnt lasst ihr die Musik direkt auf Smartphones oder PCs abspielen, ebenfalls über Netzwerk. Dann benötigt ihr keine weitere Hardware.
bfpears
09. Feb 2009
welche Lautsprecher mit den oben genannten Eigenschaften sind denn vorhanden?
Oder müssen die angeschafft werden?
BF
Pusche
05. Mrz 2009
Airplay wird aber nicht funktionieren. Airplay kann nicht via iPhone unterschiedliche Musik in 2 Räumen wiedergeben. Das geht (meines Wissens) nur von iTunes (am Mac oder PC) aus. Ein iPhone/iPad kann immer nur 1 Airplay-Stream bieten, d.h. 1 Track auf einem Lautsprecher.
Wirklich unterschiedliche Sounds in unterschiedlichen Räumen mit unterschiedlichen Lautstärken kann (soweit ich weiss) nur SONOS. Die Anschaffung entsprechender Lautsprecher wird aber für beschriebenes Projekt kaum möglich sein.
Puppetmaster
03. Feb 2012
- Logitech Media Server kann das auch. Sogar sehr gut.
- Smartphone mit DS Audio als Empfänger geht auch
- jeder PC/Mac etc.
Pusche
05. Mrz 2009
Puppetmaster
03. Feb 2012
ah ok. Nicht gewusst. Mit was für Lautsprecher dann? x beliebigen?
Was jetzt? Logitech?
Davon gibt es ganz unterschiedliche Geräte (Squeezeboxen). Manche als Radio/Empfänger mit eingebautem Lautsprecher , die meisten aber zum Anschluss an Verstärker und. Co.
Pusche
05. Mrz 2009
es stellt sich ja immer die Frage, was GENAU will man manchen können. Somit wäre zu Projekt des Themenstarters schon noch mehr Info notwendig. Reicht es, wenn man in dem Raum die Musik steuern kann oder will ich von einer Zentrale aus beide Räume steuern können etc.
Eine DS als zentraler Musikspeicher funktioniert jedenfalls.
Ich habe meine Mediathek auch auf der DS und sämtliche "Dienste" (Mac, SONOS, Apple-TV, Noxon iRadio etc.) greifen, teils gleichzeitig, auf die Musik zu. [Stromberg-modus-ON] LÄUFT !! [Stromberg-modus-OFF]
bohne
05. Jan 2011
Diese Aussage trifft nur dann zu, wenn das iPhone/iPad als Renderer dient und dann die Musik via Airplay weiterleitet.
Die App DSaudio kann allerdings als reine Fernbedienung der AudioStation eingesetzt werden. Die Musik wird dann via Airplay direkt von der DS an die Airplay Lautsprecher gesendet.
Es ist allerdings etwas umständlich, wenn man via iPhone zwei Räume mit unterschiedlicher Musik via DSaudio bedienen möchte. Um zwischen den Räumen zu wechseln ist ein Neustart der App notwendig, ob dies mit der DSM4.2 mittlerweile vereinfacht wurde, entzieht sich meinen Kenntnissen.
Pusche
05. Mrz 2009
Das ist so. i.d.R. hat man den Mac/PC ja nicht in der Hosentasche. Daher fällt doch die Multiroomsteuerung via iTunes von vorne herein weg.
bohne
05. Jan 2011
@Pusche
Mein Beitrag hat mehr als nur diese eine Zeile. :D
Lese Dir den Post#18 nochmals aufmerksam durch, interessant ist es ab der zweiten Zeile.
