Auf der Suche
BuGyz
25. Jan. 2009
Hallo liebe Commulity,
ich bin derzeit auf der Suche nach einer NAS und dachte mir, ihr könntet mir vielleicht eines der SYNOLOGY ans Herzen legen :-)
Was will ich mit der NAS machen:
- Kleines Heimnetzwerk betreiben (Daten archivieren)
- Download-Station betreiben (Direct Downloads, Emule).
- Musik Dateien auf NAS speichern und abrufen (iTunes).
- Video Dateien speichern und über verschiedene Geräte abspielen (streaming).
- Strom sparend sollte die Lösung sein.
- Speichermedium würde ich jetzt mal ca. 1TB anpeilen.
Was meint Ihr? Welche Lösung wäre da für mich ratsam?
Ciao & Danke
ein Hallo zurück
Essentielle Sache eines NAS, kann eigentlich jeder Hersteller. Soll es ein Backup sein von deinen Rechnern, so kannst du eine DS getrost so verwenden, sollen die Daten aber nur auf dem NAS liegen, empfehle ich dringlichst auch über ein Backup nachzudenken! (und immer dran denken RAID ist kein Backup!)
Wenn deine Rechner Windowsmaschinen sind ist zumindest ersteres gut möglich, emule wird unterstützt, wäre mir aber gegenüber bittorrent zu lästig. Letzteres wird 1A unterstützt. Auf dem Windowsrechner hat man einen immer sichtbaren Korb, in dem man die Dinge reinschmeißt und bei Mac gibt es leider nur das Tool an sich, wo man die Links reinziehen kann
Können auch alle Synology-Produkte, wobei man hier klar sagen muss, dass der itunesserver nur zum hören, nicht aber zum verwalten der Musik gedacht ist!
NFS und UP´n´P stehen dafür zur Verfügung, kommt halt auf den Client an, wenn es ein Rechner ist, kannst du den Stream natürlich auch über smb oder afp lesen lassen
Je mehr Festplatten desto mehr Verbrauch, deshalb mit dem oben drüber geschriebenen würde ich eine 107+ mit einer 1TB-Festplatte holen (wenn es den Synology sein soll) und eine externe USB als Sicherung
Ciao & Danke
Prinzipiell solltest du dir im Voraus Gedanken machen, ob du auch Webserver, Photostation oder andere Dienste irgendwann einmal nutzen willst. Des Weiteren solltest du dir genau überlegen, wie du deine Daten sicherst!
best regards
DS107+ oder 207+
je nachdem welche Datenmenge du benötigst. Parallesl zur DS107+ würde ich ein eSATA GEhäuse mit gleicher Platte nehmen für die interne DS Backupfunktion. Wenn dir 1 TB bzw. 1,5 TB zu klein erscheinen musst du wohl auf die 207+ gehen, denke aber dann an die entsprechende Backup kapazität, z.b. externe Gehäuse für 2 Disks usw.
Die DS 107+ hat doch 3 USB Anschlüsse. Mittels geeigneter USB Gehäuse lassen sich auch mehr als eine Platte pro USB-Port einzeln ansprechen. Da kommen nochmals etliche TB an Möglichkeiten dazu. Ausserdem könntest du auch einen USB Hub anhängen und hättest noch mehr Anschlüsse
Ich denke für private Anwendung müsste eine 107+ ausreichend sein, sogar noch mit Reserven.
@topicstarter
Wenn du dich für eine 107+ entscheidest, dann achte darauf, dass du die neuste Hardwarerevision bekommst. Dann wird auch das zeitgesteuerte Starten unterstützt
vielen Dank für eure Antworten. Ich denke die 107+ ist bestimmt eine gute Lösung.
Was wäre denn überhaupt eine Nummer kleiner? Das Problem wird dann wohl die geringe Leistung sein, oder?
Bei Synology sind die 107 ohne plus und die 108j noch darunter, jedoch würde ich eher die 107+ holen, da der Preisunterschied nicht wirklich die Welt ist und man bei Datenübertragungsraten, Streaming und auch laden der Bibliothek des itunes-server jedes MB mehr RAM spürt.
best regards
PS wenn du minimalste Anforderungen stellst sind die genannten natürlich genauso funktional, und dran denken, bei der 107+ auf die 2te Version achten, die kann dann auch automatisch einschalten
