Neueinsteiger mit Verständnisfragen zum TimeBackup
JudgeDredd
12. Nov. 2009
Hallo Zusammen,
nach nun fast 3 Jahren manueller Sicherung, habe ich mich gestern dazu entschlossen, ein automatisiertes Backup einzurichten. Hierzu habe ich mir das Paket TimeBackup installiert.
Als Einstellungen habe ich testweise mal:
-Ein kleines Share mit sowohl Dateien die über längeren Zeitraum gleich sind, als auch Dateien, die sich ständig ändern
-Sicherungszeitplan aktivieren
-Stündlich mit SmartRecycle
eingestellt.
Nun habe ich nach dem ersten Testtag festgestellt, das auf der externen USB-Platte jede Stunde ein komplettes Backup erstellt wird. Auch die Dateien ohne Änderung werden jedesmal komplett gesichert. Zumindest habe ich in der Shell kein Hinweis auf Links gesehen.
Meinem Verständnis nach, sollten doch Dateien ohne Änderung nur in der ersten Sicherung physikalisch gesichert sein.
Da der Einstellungs-Teil in Time Backup doch eher überschaubar ist, wüsste ich nicht, an welcher Stelle noch etwas zu schrauben ist. Vielleicht irre ich ja auch und TimeBackup soll jedesmal eine Komplettsicherung machen. Dann allerdings wüsste ich gerne wie ich nach sagen wir mal 3 Versionen die erste überschreiben kann.
Gruß Andreas
Das sieht nur so aus, es werden lediglich die Aenderungen übertragen.
Nagut, dann hoffe ich mal auf Deine Kompetenz. Zumindest der Plattenplatz wird mit jedem Backup um die gleiche Menge weniger...
Naja, ganz so ist es nicht:
Beim Time-Backup wird jedesmal ein neues Direktory angelegt und die neuen bzw. die geänderten Files reinkopiert.
Für Files, welche sich nicht geändert haben, wird lediglich ein Link zum dem File in dem Direktory angelegt, in welchem dieses das 1. Mal per Time-Backup kopiert wurden.
Das bedeutet: Auch wenn sich nix geändert hat, wird Speicherplatz verbraucht (der Platz für die Links, ist aber pro File nur immer 1 Node).
die Zentris
@Zentris:
Ja genau so hatte ich mir das auch gedacht. Komisch ist nur, das eine Ausgabe von "du -sh [Verzeichnis]" mir bei allen gesicherten Verzeichnissen fast die identische Grösse liefert. Um sicherzugehen, ob das wirklich so ist, muss ich erst warten bis die Meldung Datenträger voll kommt. Was aber irgendwann der Fall sein wird.
Wann sollte TimeBackup denn ältere Versionen automatisch überschreiben ?
Nicht überschreiben, sondern älteren Versionen werden gelöscht (also vermutlich nur die Verzeichnisse mit den Links :-)) )
Dafür musst du in den TimeBackup Einstellungen ein Häckchen setzen und die gewünschte "Datenvorhaltezeit" erge "Rückblickzeit" auswählen...
die Zentris
PS:
Ich lasse bei mir hier einen Software-Quellcodeverzeichnisbaum (ca. 400-800MB) per TimeBackup stündlich (!) seit Wochen auf eine kleine 100GB Platte sichern... habe gerade mal nachgeschaut: ca. 2,5 GB belegt (da hätte es auch ein Stick getan :D)
Hi Andreas
Der Thread ist zwar schon schwer in die Tage gekommen, aber vielleicht kann ich dir trotzdem helfen, falls deine Backuos immer noch so stark wachsen.
Ich habe das Gefühl (habe diesbezüglich auch einen Thread erstellt), dass CloudStation und TimeBackup sich gegenseitig das Leben schwer machen.
Falls du also das zu sichernde Verzeichnis auch mit der CloudStation synchronisierst, dann findet (so kommt es mir vor) Time Backup jedes Mal Änderungen wo gar keine sind.
Thomas
Wie verhält sich Time Backup, wenn ich jetzt eine Datei umbenenne? Wir die dann als neue Datei im aktuellen Backup komplett neu gesichert? Hoffe nicht, hab jetzt per Script meine ganzen Serien mal neugeordnet.
Serien, Filme, Musik, ... sofern du das nicht regelmässig bearbeitest in Form von Videoschneiden und dergleichen, hat in TimeBackup eigentlich nichts verloren. Das macht man besser mit der regulären Sicherung.
Ah, kannste das näher erklären? Wofür oder welche Daten sollte ich dann Time Backup nehmen? Für meine Filme/Serien usw wie sollte ich die auf der DS412 am besten sichern? Wollte alles auf jedenfall nochmal extern auf einer USB HDD speichern, da mit Anfang der Woche eine HDD weggeflogen ist, und danach war das ganze Raid hinüber leider. Das hat mir etwas Angst gemacht.
Für Daten, die sich regelmäßig ändern, weil man sie bearbeitet. Also Office, meinetwegen Bilder (bei Bearbeitung) und dergleichen. TimeBackup betreibt Versionierung, wenn du eine Datei bearbeitest, wird die alte Version gespeichert, und das in bis zu 30 Versionen! Ein Video, dass du z.B. umbenennst wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als geändert, sondern als neu identifiziert. So hast du es dann nach TimeBackup-Sicherung 2x im Backup: einmal mit dem alten und einmal mit dem neuen Namen. Usw.
..da mit Anfang der Woche eine HDD weggeflogen ist, und danach war das ganze Raid hinüber leider.
Warum konntest du das RAID nicht wiederherstellen?
Hatte ich nen Post hier, die DS ist mit der defekten HDD nicht mehr hochgefahren und ohne dieser HDD nur mit den anderen 3 HDDs ist die DS auch nicht mehr hochgefahren. Sie blinkte nur noch blau. Hab sie so 24 stehenlassen aber ist nichts mehr passiert und war auch nicht mehr erreichbar. Erst als ich die HDDs ausgebaut und mit nem Tool gelöscht hab, hat die DS die HDDs wieder angenommen. Die 4. HDD ist aber anscheinend wirklich phys. defekt.
Womit würdest du jetzt solche Daten wie Filme, Serien usw sichern? Es kommen ja auch immer neue dazu, es müsste also schon in regelmäßigen Abstand gesichert werden.
Ok danke, das werde ich heute mal so probieren :)
timeBackup hat keine Begrenzung bei den Dateiversionen. Es werden alle Änderungen zu den entsprechenden Sicherungszeiten gesichert. Der große Vorteil gegenüber der normalen Sicherung ist das automatische Löschen älterer Versionen. Grade das spart erheblichen Speicherplatz gegenüber der normalen Sicherung.
Es werden in den Standardeinstelllungen stündlich die Änderungen gesichert, von diesen stündlichen Sicherungen bleibt dann nur die die letzte Sicherung des Tages übrig und nach einem Monat wird nur die letzte Sicherung der jeweiligen Woche behalten.
Wenn man alte Versionen nicht mehr benötigt, kann man diese auch manuell löschen und somit Speicherplatz frei geben.
Wenn man normalerweise auch inkrementell sichert, sehe ich keinen Nachteil gegenüber der normalen Sicherungsfunktion.
Grüße
Ole
Jetzt habe ich auch noch eine Frage zu Time Backup.
Setze im Büro eine DS 710+ mit 2 x 3 TB im Raid 1 ein.
Der Gesamte Inhalt der DS710+ wird regelmäßig mit der Sicherung über die DS auf einer externen USB 3 Festplatte gesichert und die Festplatte wird an einem anderen Ort aufbewahrt.
Für Daten, die sich regelmäßig ändern, weil man sie bearbeitet. Also Office Dokumente (Word Excel PDF) soll TimeBackup eine Versionierung betreiben.
Das TimeBackup soll auf eine weitere gesonderte externe USB Festplatte, die dort angeschlossen bleibt.
Mal angenommen, in der DS gehen beide Platten kaputt und ich setze die DS mit der Sicherung/Wiederherstellung (nicht TimeBackup, klar) wieder auf.
Kann ich dann das TimeBackup auf der Externen USB PLatte "fortsetzen" oder müsste ich ein neues anlegen?
keiner eine Idee?
Time Backup von NAS auf NAS keine Verbindung
Liebe "Gemeinde"
Habe schon etliche Foren mitgelesen und gegoogelt... entweder suche ich falsch oder ich bin zu dämlich...
Ich versuche von einer DS 209II auf eine DS207 ein Time Backup zu erstellen...
In der 209-er gehe ich auf Time Backup und folge den Anweisungen. Ich wähle Netzwerkbackup - suche die IP des Zielservers (IP der 207) welche auch gefunden wird. Als Benutzer ist "admin" vorgegeben (kann nicht geändert werden) und ich verwende das admin-Passwort welches ich auf für das einloggen auf der Ziel-Synology verwende... Fehlermeldung -> Verbindung nicht möglich
Auf der Ziel-Synology habe ich die Netzwerksicherung aktiviert... Wieso kann ich nicht verbinden??? Was habe ich übersehen???
die Firmware der 07er Modell ist inzwischen zu alt und die rsync Versionen nicht mehr richtig kompatibel. Wende Dich an den Support und Du bekommst einen Patch für die DS207.
