j-Serie ds212j filezilla problem....?
Hm, da du ja die letzten Ziffern immer weglöschst kann ich das jetzt nicht sehen. :) Da mußt du mir schon sagen, ob da die gleiche IP steht.
192.168.1.1 ist dann jedenfalls der Router.
Da fällt mir auch noch auf, dass du deine DS nur mit 100MBit angeschlossen hast. Damit hast du maximal 12,5MB/s an Geschwindigkeit. Hast du die DS am Router angeschlossen?
ja die ist direkt am router dran und die manuelle ip die ich in der ds vergeben habe ist auch immer mit denn ports so eingetragen.
Und lokal bei dir im Netz kannst du aber mit http://192.168.1.xxx:5000 auf deine DS?
Hast du den Router mal neu gestartet?
Router neugestartet?
Hm, mehr fällt mir jetzt leider auch erstmal nicht ein.
Also so sieht es aus wenn ich intern zugreifen kann:
Status: Verbinde mit 192.168.1.200:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 DS212J FTP server ready.
Befehl: USER noel
Antwort: 331 Password required for noel.
Befehl: PASS **********
Antwort: 230 User noel logged in, access restrictions apply.
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211- Extensions supported:
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: SIZE
Antwort: MDTM
Antwort: MFMT
Antwort: REST STREAM
Antwort: 211 End.
Status: Server does not support non-ASCII characters.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PORT 192,168,1,125,196,27
Antwort: 200 PORT command successful.
Befehl: LIST
Antwort: 150 Opening BINARY mode data connection for 'file list'.
Antwort: 226 Transfer complete.
Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts abgeschlossen
Befehl: USER noel
Befehl: SYST
Befehl: FEAT
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: SIZE
Antwort: MDTM
Antwort: MFMT
Antwort: 211 End.
Status: Verbunden
Befehl: PWD
Befehl: TYPE I
Befehl: LIST
und Extern
Auflösen der IP-Adresse für meine.selfhost.adresse
Status: Verbinde mit xx.xx.xxx.xx:21...
Antwort: 220 (vsFTPd 1.2.2)
Befehl: USER noel
Antwort: 331 Please specify the password.
Antwort: 530 Login incorrect.
Fehler: Kritischer Fehler
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
und Extern
Befehl: USER noel
und bei extern zeigt er nicht den Namen der DS an 220 (vsFTPd 1.2.2)
Ich werde noch bekloppt warum das nicht mehr gehen will.....
was kommt für eine Willkommensnachricht wenn Du von intern auf Deinen Router per Filezilla zugreifen willst (falls der das überhaupt kann)?
so ich komme jetzt schonmal mit denn admin daten von der DS Audio App von extern auf die DS
bei denn anderen benutzern kommt immer konto oder kenwort ungültig
habe ich jetzt auch schon geändert.
kann es evtl. mit der dsm version zu tun haben habe die aktuelle drauf 4.2-3202?
soll das heißen bei einer Verbindung zu 192.168.1.1 antwortet die DS?
probiere es doch bitte mal mit 192.168.1.1, dann weiß man ob vsFTP vom Router stammt.
wenn ich es über die 192.168.1.1 mache kommt genau das:
Status: Verbinde mit 192.168.1.1:21...
Befehl: USER noel
dann funktioniert die Weiterleitung nicht wenn von extern sich der eingebaute FTP-Server des Routers meldet. Im Router ist irgend etwas ganz schief. HTTP/FTP sollte ein Router nie selbst nach außen geben.
mhh wie bekomme ich das raus oder wie kann ich das ändern?
mhh komisch ist aber das ich mit den admin daten von auserhalb auf die ds zugreifen kann nur bei denn hinzugefügten benutzern kommen die meldungen?
jetzt ist mir noch was aufgefallen was komisch ist in den letzte protokolle
wird angezeigt das der user sich per ftp angemeldet hat aber von dem ftp server bekomme ich die anzeige passwort oder konto falsch?
