DS Video -> Samsung UE46D8090
friendsfan
01. Dez. 2012
ich habe versucht, mittels der iPhone App "DS Video" ein mkv/mp4 File auf meinen Samsung zu streamen. Die aktuellste Version der Video Station und die 4.2 Firmware ist auf der Synology (DS112) installiert. Mein TV wird mir auch angeboten, wenn ich auf das entsprechenden Symbol in DS Video anklicke. Allerdings bekomme ich nur ne Fehlermeldung zu sehen: "Keine gespeicherten Dateien vorhanden".
Der umgekehrte Weg per SmartHub auf die DS funktioniert ohne Probleme. Das fragliche File wird anstandslos abgespielt.
Da ich meine Dateien nicht erst ATV 3 kompatibel machen will, hatte ich auf diese Lösung gehofft.....
Schließe mich der frage an. :) dann könnte man das ipad/ iPhone als Fernbedienung nutzen mit ausführlichen Infos usw.
Ich bin noch ein Schritt zurück. Bei mir wird in DS Video (auf dem iPad und dem iPhone) nicht mal der Fernseher angeboten, sondern lediglich die übrigen AirPlay Geräte im Netz. Muss beim Fernseher noch irgendeine Einstellung geändert werden? Habe zwar den Samsung UE40D6500 - denke aber kaum, dass dies ein grosser Unterschied macht. Auch bei mir funktioniert das ganze via SmartHub resp. dem "Source"-Befehl der Fernsteuerung.
Friendsfan - wie hast Du erreicht, dass dein Samsung in der Auswahl angezeigt wird? Bei mir erscheinen nur AirPlay Geräte.
Habe alles versucht : bei DMA Kompatibilität das Profil auf den TV auf Samsung TV eingestellt. In der Firewall DLNA/UPNP Medienserver und VideoStation explizit zugelassen. Den Samsung TV erhalte ich einfach nicht in der Auswahl!
Danke für jeden Support!
@mahu
Zunächst muss natürlich alles auf dem neusten Stand sein (auf der Synology):
- Firmware 4.2
- Video Station 1.1-0229 (Synology)
- DS Video 1.4-079 (iPhone)
Beim Samsung muss nur unter "Netzwerk -> AllShare -> Medien auf "Ein" stehen
Irgendwelche Ports oder Firewalls dürfen im lokalen Netzwerk keine Rolle spielen und habe ich auch nicht besonders kofiguriert.
Dann hab ich einfach auf dem iPhone DS Video gestartet, und beim Klick auf das Symbol in der rechten oberen Ecke taucht mein TV auf. Beim ersten mal muss man ggfl. am Fernseher bestätigen, dass die Verbindung zugelassen werden soll.
Mehr hab ich nicht gemacht.
Was mir wegen der umgekehrten Richtung noch aufgefallen ist, wenn man im Smarthub die Synology anwählt, gibts den neuen Ordner "Video Station", das sind dann alle Sachen drin, die man auf der Synology mittels Video Station hinzugefügt hat. Ist aber natürlich keine Lösung gegen die Option, einfach vom iPhone aus zu steuern.
friendsfan
Danke für Deine Antwort.
Alles ist natürlich auf dem neuesten Stand
- Firmware
- VS auf der Synology
- DS Video auf iPad und iPhone
- Firmware auf Samsung
Trotzdem kriege ich den TV nicht angeboten.
Allshare ist auf "ein" gestellt.
Habe dann mal versucht via Laptop und Windows Media Player Filme auf dem Synology auf den Samsung streamen.
Ist Tip Top gegangen. Danach war via iPhone und iPad auf einmal der TV verfügbar!
So: Jetzt habe ich das gleiche Problem wie ihr alle auch: "Keine gespeicherten Dateien gefunden".
Hat noch jemand eine Idee, wie es von hier weitergeht?
Habe die Sache auch im US Forum ein wenig verfolgt. Dort wird das gleiche Problem diskutiert. Jemand eine Antwort von Synology erhalten. Hier das Zitat:
"Thank you for your feedback. Regarding the DLNA function, we generally detect the device without problem, but streaming may indeed not work with some models as their are too many TV models to test every single one.
Please don’t hesitate to get in touch with our support engineers so this can be adapted for your Samsung model"
Hat jemand einen TV auf dem es funktioniert?
Ja, ist bei meinem E-Series Samsung kein Problem. Kann den Fernseher in der DS Video App (Android) auswählen und er spielt den Film auch ab!
hab auch mal ein Ticket für meinen TV rausgehauen. Alle mitmachen, dann wirds vielleicht mal was...:)
Mmmh... wobei das ja auch heißen kann, dass es mit Android auf dem Samsung TV funktioniert. Interessant wäre, ob es bei dir auch mit iOS funktioniert... Und was ich nicht verstehe, warum muss das mit den Fernsehern getestet werden? Na so ist das halt mit Standards, braut doch jeder sein eigenes Süppchen... Hoffe auch, das es noch was wird mit dem direkten streamen, zumal mit anderen Apps das streamen via iOS auf meinen UE37D6510 klappt. Diese sehen aber nicht so toll aus. Aber das wird sicher noch...
Das könnte natürlich auch nich einen Unterschied ausmachen. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
...ich Dummerchen... kann das doch selber testen... Wald und Bäume... sowohl mit iPad und Nexus 4 getestet. Mit beiden Geräten funktioniert es auf einem UE37D6510 nicht.
hab ne Standard Litanei mit Sachen bekommen. die ich testen soll, als Antwort auf mein Ticket.
Habs brav gemacht, hat nix geholfe, Antwort an Support zurück geschickt.
Weiter warten...
Can your TV see your DS via DLNA connection?
In order to narrow down this issue, please check the hints below and keep us informed :
1. Make sure the DSM firewall don't have any rule that would block the connections. Do this by going to [Control panel] >> [firewall] >> ensure it says “if no rules are matched: allow access” at the bottom of the page, and save the firewall rule.
2. Please kindly setup your media device profile to be "your media device" on [Media Server] > > [DMA Compatibility] >> [Device list]. Please clear the list and then refresh the list from scratch.
*Note: clear device list will also affect the customized DMA menu style, you have to re-configure it later.
3. Setup your media device and DiskStation with the default Jumbo Frame setting 1500, afterward try to connect DiskStation directly to a your digital media device via a normal Ethernet cable without router/ switch.
4. Reset DMA for testing.
5. If you DMA is able to name the device, make sure the name of your DMA only have "English" or "Numbers" . (check only if your DMA support this)
6. Install other Media Server on your PC and check if the DMA can find your PC via DLNA connection.
7. Some DMAs may have the setting to block specific media server. Make sure you don't add your disk station in the DMA's block list.
Mittlerweile gelöst?
Leider habe ich exakt das gleiche Problem. Hat sich da mittlerweile irgend was ergeben?
Klappt das vielleicht sogar mit Plex oder Serviio?
Viele Grüße
IPad und Plex können nur an AppleTV Streamen. DLNA direktes Streamen geht derzeit nicht. Falls ich nicht irgendwas übersehen habe...
Heute neues Update für das iPad installiert. Leider keine Änderung. Es wird vermeintlich weiterhin "keine gespeicherte Datei gefunden".
Wollte nur schnell berichten, dass es nach einem Update nun mit DS Video und einem Samsung Smart TV UE40D6500 einwandfrei klappt! Endlich kann ich das Ipad als eine erweiterte Fernbedienung für alle meine Videos nutzen; und das auch noch mit Cover und Kurzbeschreibung und allem drum und dran. Bei einem Klick auf Play wechselt der Fernseher ohne weitere Rückfragen automatisch in den Film. Perfekt! Vielen Dank Synology
Kann ich so bestätigen. Neben dem iPad war auch die Diskstation zu updaten und nun funktioniert ist... Sehr schön, so hab ich mir das vorgestellt!
Hi Leute,
Ich habe einen Samsung UE46ES6710.
Ich überlege mir eine DS112+ zuzulegen.
Kann ich mit meinem TV per Browser auf die Videostation zugreifen, kann man dort entscheiden welcher film auf den tv gestreamt wird?
