Cacti Installation
06. Dez. 2012
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade Cacti ans laufen zu bringen, jedoch bekomme ich das PHP modul SNMP nicht zum laufen
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/lib/php/extensions/snmp.so' - libnetsnmp.so.15: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Synology> find / -name "libnetsnmp.so.15"
/opt/lib/libnetsnmp.so.15
/volume1/@optware/lib/libnetsnmp.so.15
Habe keine ipkg pakete gefunden, habe daher das debian paket für powerpcspe genommen und manuell eingefügt.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse BLACKDIAMONT
Edit: Handelt sich um eine DS213+
Nabend,
da ich kein Linuxguru bin, aber immer neugierig, was Andere so mit ihrem NAS so anstellen, habe ich mal geschaut, was Cacti überhaupt ist. Nach wikipedia war ich dann schlauer. Google allerdings gefragt nach "cacti ipkg" brachte dann diesen Link hier - schau doch mal rein. Musst das Rad nicht neu erfinden. Läuft schon auf einem Synology NAS.
LG theMario
So hab endlich mal wieder zeit an meiner DS zu basteln :)
Ich hab mich nochmal dahintergesetzt und was übersehen, ab DSM 4.1 darf man das Paket net-snmp nicht installieren weil sonst der DSM nicht mehr richtig funktioniert!
Synology bringt schon SNMP mit welches sich in der Systemsteuerung befindet.
Bisher leider noch nicht geschafft das cacti das benutzen kann.
Hallo, wie fragt Cati die Daten ab ?
Wenn Du den SNMP im DSM aktiviert hast, kann man den mit public@ip-adresse-diskstation abfragen
Ich habe es mal mit mrtg versucht, damit hat es funktioniert :)
Gruß Jo
Cacti hat ein "Poller" der fragt mit benutzername und kennwort(SNMPv3) die daten ab, sagt aber das er keine daten bekommt....
Wie ist mrtg?^^
Bisher noch nie benutzt ^^
public@diskstation, der darf lesen und dann die MIPS, so ne Zahlen, ist da nix zum einstellen in Cacti ?
Wie ist mrtg?^^
Multi Router Traffic Grapher
sowas hier :)
die Abfrage ist so
### Interface 1 >> Descr: 'eth0' | Name: 'eth0' | Ip: '192.168.178.12' | Eth: '30-78-30-30-31-66-63-36-33-63-66-64-63-34' ###
Target[ds110j]: 1:public@192.168.178.12:
SetEnv[ds110j]: MRTG_INT_IP="192.168.178.12" MRTG_INT_DESCR="eth0"
MaxBytes[ds110j]: 100000000
Options[_]: growright
Vielleicht ist es bei Cacti ähnlich.
Gruß Jo
cacti hat ein webinterface, das wird alles eingetragen vom script. Ich werd mir mal mrtg anschauen :)
snmp läuft super ;) Nur Cacti schein seine Probleme zu haben, es hat auch kein zugriff auf snmpget, snmpbulkwalk und snmpgetnext....scheint auch auf der DS nicht zu sein jedenfalls sagt die suche das
Habe es jetz anderweitig gelöst, meine Raspberry Pi übernimmt die Überwachnungs und Logfunktionen.
Cacti funktioniert dort super, sogar die MIB dateien lassen sich einfügen ;)
ich weiß die Frage kommt spät
H, sogar die MIB dateien lassen sich einfügen ;)
Das ist ja super. Habe den PI im gleichen Netzwerk laufen mit div. Anwendungen und durch diese Anregung von dir mal cacti installiert. Die localhost
Grafiken des pi werden schön dargestellt.
Mit den MIBs vom NAS (auch eine 213+) habe ich jetzt Probleme.
Könntest du mal mit einem screenshot od. sonstwie auf die Sprünge helfen, wie ich das in cacti das neue Device (DS) und die MIB einbinde?
Ohje da müsste ich das Backup von dem Image nochmal raussuchen, habe meine Pi momentan anderweitig eingesetzt.
Soweit ich das richtig in erinnerung habe, ist in Cacti dann eine Vorlage drinn mit den möglichen anfragen etc.
Bisschen ne spielerrei hat bei mir auch ne weile gebraucht bis es richtig gelaufen ist.
Musst dich allerdings etwas gedulden, habe momentan viel um die Ohren :(
Grüsse Marco
ok...hab´s hinbekommen....geht schön. Danke.
Ich hab Cacti aktuell auf der DS, da der Pi als XBMC herhalten muss. ;) Ich kämpf nur noch mit einem Problem, weil einige Graphen in der Übersicht als "Broken Image" angezeigt werden, wenn man aber draufgeht, alles in Ordnung ist. Ich monitore hier meine ganze Landschaft, aber irgendwie mag er keine MIBs, ich muss da mal von Hand ran und die XML aufbauen um zum Beispiel die 8 Festplattentemperaturen aus den OIDs zu einem Graphen zusammenzusetzen.
wenn "brocken image" kommt vergewissere dich, dass poller.php in crontab alle 5 Miuten ausgeführt wird.
Auch die Berechtigung von poller.php in der rra directory zu schreiben.
Oder auch mal aus der cacti directory mal poller.php manuell starten.
Was sagt der Graph Debug Mode?
das mußt Du nicht. Lege neue Data Templates an für jede OID einzeln. Dann ein neues Graph Template und füge dort die neuen Graphen ein.
@goetz: Da scheiterts bei mir noch goetz, ich bekomm zwar die 8 DataSources hin, aber wie kann ich die nun alle 8 in einen Graphen bauen? Aus der Cacti Doku werd ich nicht ganz schlau.
Nachtrag: Hat sich erledigt. ;) Habs nun doch am laufen für die DS1812 ^^
@radioshack: Die läuft einwandfrei durch, cron läuft auch, sonst würde ich ja nicht diesen CPU Graphen bekommen. Wenn ich als Graph einfach nur Bytes in/out wähle, werden die besagten Graphen auch wunderbar in der Übersicht angezeigt. Im Tree Mode laufen die Graphen auch, egal ob nur "Bytes in/out" oder "Bytes in/out, total Bandwidth".
Debug meldet OK zurück und zeigt auch das Bild an.
Hier mal eben wie das aussieht und wie es aussieht wenn ich auf einen der beiden "broken" klicke.
Kann mal jemand kurz erklären wie man ein Synology Template bastelt? Oder evt. zur Verfügung stellen (exportieren)?
Die MIBs habe ich geladen von der Synology Webseite. Nur wie gehts weiter?
Danke Tom
