FileZilla Gnu TLS error -12
wolewo
24. März 2009
habe heute das neue DSM 4.2 installiert. Jetzt bekomme ich bei Filezilla die Fehlermeldung Gnu TLS error -12
Kann mir da jemand weiterhelfen, habe im Internet nichts schlaues gefunden.
Gruss
Daniel
welche Version benutzt Du (Hilfe -> Über... da steht auch die TLS Version)?
Hallo Götz,
hoffe, dass Du mir weiterhelfen kannst. Bin schon langsam am verzweifeln.
Bei meiner Synology stimmt überhaupt nichts mehr. Das normale FTP geht, aber hier sehen plötzlich die anderen Benutzer meine zusätzliche USB Festplatte, obwohl ich die gar nicht freigegeben habe.
Und jetzt kann ich mich plötzlich auch nicht mehr via Weboberfläche einloggen. Ich drehe noch völlig durch !!
Habe exakt das gleiche Problem...mit anderen Clients funktioniert es, aber ich würde ungern umsteigen!
ich wollte schon schreiben, daß es bei mir geht, ist aber nicht (hatte noch SFTP in Filezilla, das geht). Problem wird auch im internationalen Forum beschrieben. Momentan keine Lösung parat.
Die Beta lief bei mir wie auf Schienen und dann dachte ich mir, das man da ohne Probleme auf die Finale wechseln kann.
Hoffe das es schnell eine Lösung gibt, momentan haben meine Benutzer keinen Zugriff mehr.
Gruss
Daniel
@elpronto
bei mir geht nur das Unverschlüsselte FTP. Bei welchen Clienten geht es bei Dir denn ????
Unverschlüsselte FTP Verbindung geht bei mir ebenfalls, aber das ist für mich einfach keine Lösung!
Benutze auf meinem Android Smartphone "AndFTP" und kann mich ohne Probleme per FTPS auf meine DS212+ verbinden. Für Windows kann ich erst heute Abend bzw morgen Clients testen!
Da sollte trotzdem schnell ne Lösung her, da es sicher vielen so ergehen wird. Mal abwarten...
Da ich und meine Benutzer die Diskstation von ausserhalb nutzen, wagte ich ein Downgrade der Firmware.
Ich habe alles nach dieser Anleitung hier gemacht.
http://www.synology-wiki.de/index.php/Downgrade_der_Synology-Firmware
Dann habe ich mal gebetet !!
Und siehe da, ich habe wieder die DSM Version 4.1 und es funktioniert wieder alles.
Glück gehabt. :D:D
Hallo!
Warum nicht auf SFTP umsteigen? Von der Konfiguration her sogar einfacher als FTPS.
Hallo!
Da hat er recht! :-) Allerdings muss ich eingestehen dass bei mir (Kabel BW 100 / 5) mit SFTP die Übertragunsrate mehr als lausig ist zu dem was ich vorher hatte :-/
bei SFTP wird alles verschlüsselt und das bremst. Bei FTPS werden normalerweise nur die Daten zur Authentifizierung verschlüsselt, die Nutzdaten nicht.
Wobei das aber Verhandlungssache zwischen Client und Server ist.
Ich meine, man kann zumindest bei FileZilla auch angeben, dass nur gesicherte Verbindungen genommen werden sollen.
btw: da fällt mir in der 4.2 beta gerade auf, dass es bei FTPS einen neuen setzbaren Haken gibt "FIPS Kryptographisches Modul aktivieren". Was hat denn das nun wieder zu bedeuten?
DSM-Hilfe lesen:D
"FIPS wird beim FTPS Dienst unter Verwendung des OpenSSL FIPS 140-2 validierten Kryptographie-Moduls (Zertifikat #1747) unterstützt. Durch Aktivieren dieser Option werden zusätzliche sichere kryptographische Algorithmen vom FTPS Dienst verwendet, um sicherere Sitzungen zu bieten."
Hab ich! :) Aber nicht nur der dahinterstehende Dienst ist kryptisch...auch die 'Hilfe'! ;)
Heißt das jetzt, dass die (Nutz-)Daten verschlüsselt sind, oder was ist eine 'sichere Sitzung'?
Ich nehm's ja mal an, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht wirklich.
Selbst mit der aktuellen Filezilla 3.6.0.2 Nightly Builds ist das Problem immer noch vorhanden. So ein Quark, mit der Beta ist alles Easy und die Produktiv verzapft so einem Mist - bin mal gespannt was noch alles hoch kommt.
@wolewo & die anderen?
Wie habt ihr das denn in den griff bekommen? Ich rätsel hier immer noch rum...
