Assistant Synology Assistant - Laufwerk einbinden
Kieni
02. März 2013
Griaß eich. :-)
Ich bin am verzweifeln. Ich schaff es einfach nicht, das Laufwerk meiner Synology Diskstation 112 auf einem Computer einzubinden.
Vorab zur Info:
Router: Pirelli PRGAV4202N
Zugriff über Synology Assitant auf Diskstation: Möglich
Zugriff über DDNS auf Diskstation von außerhalb: Möglich
Arbeitsgruppe PC: WORKGROUP
Arbeitsgruppe DS: WORKGROUP
Benutzer PC (Administrator) und DS (mit Administratorrechten): ident
Netzwerk und Freigabecenter --> Erweiterte Freigabeeinstellung --> Netzwerkerkennung eingeschaltet (sowohl für Privat als auch für Öffentlich)
Router: Verteilung der IP - Adressen --> DHCP - Server --> Bereich für dynamische IP - Adressen: 10.0.0.1 - 10.0.0.99
IP - Adresse DS: 10.0.0.141
Vorhandene Internet Security: Kaspersky
Versuch: cmd.exe --> ping 10.0.0.141
Ergebnis:
Ping wird ausgeführt für 10.0.0.141 mit 32 Bytes Dateien:
Antwort von 10.0.0.141: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 10.0.0.141: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Antwort von 10.0.0.141: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Ping Statistik für 10.0.0.141:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust)
Und nun zum eigentlich Problem:
Die DS ist auf keinem Laptop (alle über WLAN verbunden) im Netzwerk erkennbar (Betriebssysteme Windows 7, 8 & XP). Versuche ich die DS über den Synology Assistant zu verbinden, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung: Authentifizierung fehlgeschlagen (Fehlercode: 1231)
Drücke ich Windows-Taste und R und gib folgenden Befehl ein "\\<servername>" oder "\\10.0.0.141" erhalte ich folgende Fehlermeldung: Netzwerkfehler...auf \\<servername> oder \\10.0.0.141 konnte nicht zugegriffen werden
Gehe ich auf Netzwerk --> Netzlaufwerk verbinden --> so kann ich unter "durchsuchen" die DS nicht finden!
Summa summarum ... ich bin ratlos.
Ich habe mich jetzt ca. 10 Stunden mit diesem Thema beschäftigt ... alle möglichen Threads gelesen und probiert ... und funktioniert hat nichts davon. Ich denke aber, dass das Problem höchstwahrscheinlich sehr banal ist ... da die DS ja nicht einmal in der Netzwerkumgebung sichtbar ist. Was mach ich falsch?
Ich bitte euch um Hilfe.
Danke und liebe Grüße aus Österreich, Christian.
PS: Muss ich im Router irgendwelche Ports weiterleiten? (außer jenem, welche ich für die DDNS - Verbindung von außerhalb nutze)
Die Internet Secruity Lösungen machen wohl häufig Probleme... Ein deaktivieren reicht nicht, also würde ich mal probehalber Kaspersky deinstallieren.
Mal was ganz simples, der Windows-Dateidienst läuft auch? Via Webinterface kommt du drauf, oder?
Hat die DS die gleiche Arbeitsgruppe wie die Rechner/Laptops?
...siehe erstes Post...JOP! :-)
Ich habe es geschafft, die DS auf dem Laptop meiner Freundin einzubinden. Diese hat wie ich Kaspsersky Internet Security 2013 ... allerdings Windows 8 und nicht Windows 7 wie ich.
Auch auf unseren anderen Laptops (Windows 7 und Windows XP) funktionierts einwandfrei.
Nur mein Laptop scheint sich sehr zu wehren. :-) Keine Ahnung warum. Aja ... Kaspersky Internet Security 2013 Deinstallation und 5-maliger Neustart brachte auch keine Änderung. Jetzt hab ichs wieder installiert...funktioniert ja bei meiner Freundin auch. :-)
LG und Danke für eure Hilfe!
Hi Kieni,
hast du für "Fehlercode: 1231" vielleicht schon eine Lösung gefunden? Ich habe nämlich das gleiche Problem - und auch das gleiche System: Laptop, Windows7, Kaspersky.
Ich sitze jetzt auch schon den dritten Abend und finde leider keine Lösung. Falls du schon eine hast wäre ich dir mehr als dankbar.
LG (auch aus Österreich)
Hallo chonji.
Jop...hab ne Lösung. :-)
Und zwar wars bei mir das 6to4 - Adapter Problem. Windows scheint bei jedem Update einen neuen 6to4 Adapter zu installieren. Ich hatte fast 300 ;-)
Diese findest du unter: Start-->Systemsteuerung-->Gerätemanager
Jetzt gehst du oben auf den Rider "Ansicht" und anschließend auf "Ausgeblendete Geräte anzeigen"
Und dann klickst du auf -->Netzwerkadapter und guckst mal wieviele Microsoft-6zu4-Adapter du installiert hast.
Ich habe dann alle diese Adapter deinstalliert ("Rechtsklick" und "deinstallieren") und seitdem funktioniert alles bestens. ;-)
Es gibt auch ein automatisches Tool zur Deinstallation ... hat bei mir aber nicht funktioniert.
Ich hoffe...es funktioniert nun auch bei dir.
LG aus Niederösterreich, Christian.
Genial !!!!
Hat sofort funktioniert - die Anleitung war perfekt (bei mir waren es "nur" 250 6to4 Adapter).
Mit so rascher Hilfe hab' ich nicht gerechnet, vielen vielen Dank :)
lg aus dem Bezirk Korneuburg, Martin
habe auch dieses Problem ...im Netzwerk läuft die Station super.. aber mit dem Asistant ist meine 213j nicht zu finden.
Ich habe schon nach diesen 6to4 Adaptern gesucht und diese aber bei mir mit Win7 64 nicht gefunden.
per anpingen im netz ist die station zu erreichen
gefunden: das mit dem ip6 hat mich stutzig gemacht und ich habe in der fritzbox "DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)" deaktiviert (im Menu Netzwerk) und siehe da es geht...juhu
Ich habe das gleiche Problem, allerdings habe ich keine Fritzbox sondern einen D Link DIR-645 Router. Die 6to4 Adapter gibt es bei mir auch nicht im Gerätemanager... kann mir da jemand weiterhelfen!?
Hallo julust,
tausend Dank! Dein Tipp für die Fritzbox (DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)) hat bei mir geholfen!!!
Echt super!
kein Zugriff mehr auf DS110j über Windows 7 Explorer - GELÖST !!!
JAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Super Tipp ! Bei mir war's auch der Scheissdreck.
Glumpverreckts ! Scheiss Win7...
Ich hatte folgendes Problem gepostet
"Thema: kein Zugriff mehr auf DS110j über Windows 7 Explorer"
GELÖST :):):):)
jetzt kann das Christkind kommen
schöne Grüße nach Niederösterreich an den Kieni
Tag zusammen... tja bei mir liegts wohl woanders: Über den Browser find ich die DS; im vorher verbundenen Netzlaufwerk ist sie hingegen nicht mehr ansprechbar... Per Ping gehts auch. Ansonsten no way! Info: Habe gestern die SSID geändert und alle WLAN geräte neu anmelden müssen; desweiteren bekam ich gestern (wenn dann alles gleichzeitig) nach vermutlichem Firefoxupdate gar keine Verbindung zum INet hin, weil ständig der Proxy-Server aktiviert war..(warum??keine Ahnung). Jedenfalls kann ich über den Explorer die DS nicht mehr erreichen.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen und finden?
Danke
Fifi
