Benutzerrechte von Unterordner
mpac
26. Dez. 2012
Hallo zusammen, seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer einer DS212+ und bin soweit sehr zufrieden.
Ein Problem habe ich bis jetzt noch nicht gelöst bekommen:
Es besteht ein gemeinsamer Ordner "Daten" dieser hat einen Unterordern "Office" und dieser einen Unterordner "Word".
In dem Unterordner "Word" sind meine Word-Dokumente abgelegt.
Ich kann die Dateien öffnen und lesen ich kann diese Dateien nach Änderungen nicht speichern. Neu erstellte Dokumente können ebenfalls nicht gespeichert werden.
Ich benutze einen MacBook Pro und MacOffice 2011 für den Fall das dies wichtig ist.
Es gibt mehrere Benutzer auf meinem NAS, die Verwaltung habe ich über Gruppenprivilegien aufgesetzt.
- users = keine Rechte
- users001 = schreib/lese Rechte auf alle gemeinsame Ordner
- users002 = schreib/lese Rechte auf div. Ordner, kein Zugriff auf div. Ordner
usw.
Ich habe dann zB. Gruppenrechte users + users001
Hat hier zu jemand eine Idee?
Danke im voraus....
Gruß Peter
^^^^ Das ist dein Problem.
Die Gruppe "users" ist die Standardgruppe für "jeden" User incl. dem Admin!
Da sollte in den Privilegien kein einziges Häkchen zu finden sein, denn ein Häkchen dort überschreibt die übrigen Gruppenrechte.
Sorry, das habe ich gemeint mit keine Rechte.
Bei "users" ist kein Hacken gesetzt.
Servus
darf ich das Thema mal aufwärmen....
Warum eigentlich incl.dem Admin? Der user steht in "system default group"
der admin steht in "system default admin group"
ich kann so dem Benutzer guest nicht alle Previlegien entziehen (ihn löschen geht ja nicht) ohne mich selber als admin auch auszusperren.
Also steht der Benutzer guest in der Benutzergruppe user mit den Privilegieneinstellungen komplett der Haken überall kein Zugriff drin, aber durch die Gruppenprivilegien besitzt Der "nur lesen" Status.
wie bekomme ich den "nur lesen" Status raus, ohne mich selbst auszusperren?
hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß Lutze
Du kannst den user "guest" aber über Systemeinstellungen-->Benutzer-->Bearbeiten deaktivieren.
Was Gruppe "users" und deren Rechte angeht hast Du verschiedene Möglichkeiten.
a) Du erteilst der Gruppe Lese-/Schreibrechte auf alle Ordner. Jetzt erteilst Du den einzelnen Benutzern oder über andere Gruppen für jeden gemeinsamen Ordner die entsprechenden Rechte.
Nachteil dieser Variante: Jeder neu erstellte User hat sofort vollen Zugriff auf die gemeinsamen Ordner. Die Rechte müssen ihm erst entzogen werden.
b) Du entfernst bei der Gruppe "users" alle Häckchen. Jetzt erteilst Du den einzelnen Benutzern oder über andere Gruppen für jeden gemeinsamen Ordner die entsprechenden Rechte.
Vorteil der Variante b:
Jeder neu erstellte User hat erstmal keinen Zugriff auf die Ordner, sie müssen ihm erst erteilt werden.
EDIT:
Der Unterschied zwischen "kein Häckchen" setzen und dem Häckchen "kein Zugriff", dabei kommt die Privilegienpriorität der DS nicht zur Anwendung. Diese sieht wie folgt aus: NO>RW>RO
Dann hast Du unter Systemsteuerung-->Win/Mac/NFS-->Windows Dateidienst die Option "Local Master Browser aktivieren" gesetzt.
diese Privilegienpriorität ändert sich nicht: ob ich den Haken setze oder frei lasse, steht immer auf NA>RW>RO
danke dir trotzdem erstmal, mit deakt. von Loval Master Browser konnte ich den guest auch deaktivieren
Gruß Lutze
Es war auch nicht die Rede davon das sie sich ändert!
Sie wird aber nicht angewendet.
Erklärung:
Wenn Du bei einem User, für einen gemeinsamen Ordner das Häkchen bei "Kein Zugriff" setzt, hat es keine Auswirkungen wenn Du einer Gruppe, in der der User Mitglied ist, Lese-/Schreibrechte erteilst. Der User wird niemals einen Zugriff erhalten, solange nicht der Haken bei "Kein Zugriff" des einzelnen Users entfernt wird. Es gibt in diesem Fall zwei Haken, einen bei "kein Zugriff" und einen bei "Lese-/Schreibrechte" und da "kein Zugriff" die höhere Priorität als "Lese-/Schreibrechte" besitzt greift hier die Privilegienpriorität.
Anders verhält es sich, wenn Du gar keinen Haken setzt. Somit hast Du weder Lese-/Schreibrechte, nur Leserechte oder kein Zugriff dem User zugeteilt. Da Du keine Auswahl vorgenommen hast kann der User auch den gemeinsamen Ordner nicht sehen, bzw. darauf zugreifen. Erteilst Du jetzt einer Gruppe, in der der User Mitglied ist, Lese-/Schreibrechte kann er auf diesen Ordner zugreifen. Weshalb, da kein Haken bei "kein Zugriff" gesetzt, wurde Ihm nie explizit der Zugriff verweigert. Es gibt jetzt nur einen Haken und somit auch keinen Konflikt.
Hallo bohne,
nachdem ich nun 2 Kaffee zu mir genommen habe und frische Luft inhaliert habe, habe ich endlich (glaub ich) verstanden wie es gemeint ist. Ich war der Meinung, das immer der Haken gesetzt werden muß, egal wo und kein Zugriff eben Vorrang hat
Danke für deine Ausführungen, einen schönen Sonntag
Gruß Lutze
Keine Ursache, dann kann ich ja jetzt auch einen Kaffee trinken gehen, evtl. bekomme ich ja auch noch ein Stück Kuchen ab :D.
Schönen Sonntag noch!
Hallo, ich hänge mich hier mal rein. Ich habe ein Problem beim VPN PPTP. Als Admin kann ich eine VPN-Verbindung aufbauen, als User nicht. Der einzige Unterschied scheint eben zu sein, dass der User (auch) in der User Gruppe ist und der Admin nur in der Admin-Gruppe. In den Gruppeneinstellungen sind jedoch keinerlei Haken gesetzt. Konnte ich mich verständlich ausdrücken? :) Und kann das mit den Gruppen zusammenhängen? Eine andere Erklärung habe ich leider nicht.
Hallo bvrulez,
Mit den Benutzerrechten, bzw. Gruppenrechten der Ordner kann es nicht zusammenhängen. Diese haben nichts mit dem Aufbau der VPN-Verbindung zu tun.
Ich nehme an, Du hast die VPN-Verbindung im DSM eingerichtet.
Dann öffne über das Hauptmenü das Paket "VPN-Server" und wähle "Privilegien". Dort kannst Du festlegen, welcher User die VPN-Verbindung aufbauen kann.
Sollte das nicht die Lösung sein, dann solltest Du das Problem in dem entsprechendem Unterforum posten.
P.S.
...dass der User (auch) in der User Gruppe ist und der Admin nur in der Admin-Gruppe.
Auch der admin ist in der Gruppe "users". Dort sind immer, alle User vorhanden.
Hi Bohne, das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Offenbar gab es Schwierigkeiten mit den Sonderzeichen !)(§ im Passwort. Warum ist mir nicht klar, aber ohne diese Zeichengruppe funktioniert es.
Ben
