DS207+ aMule IP-Filter-Integration
McTrinsic
24. Nov. 2008
Ich bin Besitzer einer DS207+ - aber werde nicht so richtig glücklich damit.
Zum Beispiel habe ich versucht, wie im Wiki unter
http://www.synology-wiki.de/index.php/AMule_IP-Filter_Download_als_3rd-Party_Applikation
beschrieben, eine IP-Filterlister für die integrierte Version von aMule einzufügen.
Die Hinweise unter
http://www.synology-wiki.de/index.php/Integration_von_3rd-party_Applikationen
habe ich beachtet und durchgeführt.
Leider funktioniert es bei mir nicht.
Kann mir jemand die entsprechende amule.php mal zusenden?
synology.99.McTrinsic@spamgourmet.com
Vielen Dank!
Dein PHP Code wird nicht interpretiert. Normalerweise deutet das darauf hin, dass der Apache keinen Handler für die Dateiendung php kennt
Quelle: http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=12064&postcount=1
Damit der sys-Apache auch PHP-Skripte verstehen kann, muss er in der /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys zwei zusätzliche Einträge erhalten:
AddType application/x-httpd-php .php
LoadModule php5_module /lib/libphp5.so
Diesen obigen Tipp hast du befolgt und den Webserver auch neugestartet?
Hallo jahlives,
vielen Dank für die Antwort.
Ja, ich meine eigentlich alles wie im Wiki ausgeführt zu haben.
Ich werde nochmal alles durchgehen und prüfen...
Danke für den Tip!
Gruß,
McT
ich scheine irgendwo einen Tippfehler gehabt zuhaben.
Funktioniert jetzt, leider ist die angegebene url nicht mehr gültig.
Suche jetzt eine andere pipfilter.dat ...
Gruß,
McT
Ah, ok...konnte erst jetzt auf deinen Fehler reagieren, dir wurde aber schon geholfen ;)
Auf der im amule IPFilter angegebenen Seite benötigt man nun ein Login, deswegen funktioniert diese nicht mehr mit dem Tool. Wenn du eine andere Seite zum Download findest wäre es schön, wenn du sie hier rein posten könntest.
Danke für den Link, werde das .spk demnächst aktualisieren.
jo stimmt, hat ich selber noch nicht ausprobiert. Hab nun eine aktuelle gefunden --> http://ip-filter.emulefuture.de/
so muss man das einbauen, da der Downloadfilename nicht direkt in der URL vorkommt.
Kurze Erklärung: Der letzte Teil hinter dem letzten "/" ist der Dateiname, dieser muss ins 2. Feld dadrunter. Das ist deshalb so, da ich diese beiden Felder intern zusammen baue und daraus die URL erstelle. Ausserdem benutze ich den Dateinamen als Referenz zum Umbennen/Verschieben. Ich werde das aber in einer aktuellen Version umbauen, damit es mit komplexeren URL's klarkommt.
Hier nun wie man es reinschreiben muss:
also er bringt auch mit den neuen angaben errors, die datei wurde aber heruntergeladen jedoch nicht kopiert. ich habe sie dann zu fuss kopiert und der Esel scheint sie gefressen zu haben, es sind ca 100 Server weniger auf der List.
Ich hab die Datei auch mittlerweile als Newbie@LINUX runterladen können. Meine DS 415play scheint aber mit den 3rd Party Apps noch nix anfangen zu können. Daher ist diese Tutorial für mich wahrscheinlich nicht geeignet, was?
Kennt einer eine Quelle für eine Liste, die ich im System-Manager einfach installieren kann? Ich würde mich auch über eine Anleitung freuen, da ich recht neu im Coden bei LINUX bin.
Die offenen Quellen der synocomm und diverse andere hab ich schon gefunden. DIese hab ich auch installiert, allerdings spinnen die Meisten in meiner Konfig echt einfach nur rum. aMule bekomm ich gar nicht zum laufen.
Das Wiki funktioniert bei mir in soweit, dass ich die Verknüpfung im DSM hab und auch mit der 3rd Init kann ich es soweit bringen, wie mein Vorredner beim Download. Nur mit dem Kopieren klappt es dann nicht. Ich bekomm so seltsame Files, die file=Download?ipfilter.dat.gz heißen. Die bringen nichts, da in denen nichts steht. Also lädt der wahrscheinlich auch keine Datei herunter.
Da ich meinen Beitrag jetzt nicht mehr editieren kann ergänze ich dies hier:
Nach mehreren erfolglosen Versuchen auf dem DSM 5.2 irgendetwas zum Laufen zu bringen hab ich jetzt eine alternative Liste herunterladen können. Bei Bedarf PN an mich.
Offtopic:
Ich werde mich jetzt mal weiter an UPnP machen. Die Video-Station funktioniert nicht so wirklich und die Einstellungsmöglichkeiten sind mir noch nicht klar. Der TinyDLNA läuft leider nicht auf dem Prozzi der Syno. Insgesamt scheint das Update auf DSM 5.2 so ziemlich alles lahmgelegt zu haben. Die meisten Dinge sind nicht mehr zu erreichen oder spinnen nach der Installation rum, so auch die aMule-Integration. Zu dieser lässt sich neuerdings auch kaum noch eine Quelle finden.
Ich wünsche allen trotzdem viel Glück.
