Statisches Routing bei VPN Verbindung
Moppel_thl
23. Sep. 2011
Hallo zusammen.
Ich konfiguriere mir hier seit einigen Tagen 'nen Wolf. Und zwar möchte ich zwei DS über das Internet mit VPN verbinden um ein Backup über diesen Tunnel laufen zu lassen. Aber so recht will das nicht klappen.
Standort A:
IP-Adresse der DS lautet 192.168.1.150
Subnetzmaske ist 255.255.255.0
Standort B:
IP-Adresse der DS lautet 192.168.178.150
Hier läuft auch der VPN-Server über die DS
Ich kann mit A eine VPN-Verbindung zu B aufbauen. Versuche ich jedoch einen Backupauftrag mit A anzulegen, so kann diese nicht auf die IP-Adresse von B zugreifen.
Wenn ich allerdings das Standard-Gateway mit anhake, so kann ich B erreichen. Jedoch läuft dann sämtlicher Traffic über diese VPN-Verbindung, was ich allerdings vermeiden möchte.
Nun bin ich schon dahintergekommen, dass man dies im Router mit einer sog. statischen Route abstellen kann. Nur habe ich davon keinerlei Ahnung und meine Versuche "da irgendwas zu konfigurieren" sind aus Unwisseneit kläglich gescheitert.
Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Gruss & besten Dank.
Thomas
Versuchst du den Backupauftrag mit der IP-Adresse 192.168.178.150?
Versuche einmal den Auftrag mit der IP-Adresse 10.0.0.0 (=Standardwert des VPN-Servers) anzulegen. Solltest Du den Standardwert geändert haben, so schaue einmal in den Einstellungen des VPN-Server nach, welche Dynamische IP-Adresse dort aufgeführt wird.
Ich werd' noch bekloppt. Das mit der 10.0.0.0 funktioniert!
Ich hatte mich echt in dieses statische Routing verbissen, halt nur nicht gewusst, wie das im einzelnen einzustellen ist.
Aber wenn's so läuft soll mir das auch recht sein.
Besten Dank!
Gruss
Thomas
Freut mich, wenn ich helfen konnte. :)
auch jetzt läuft das mit Routing ;-) Die Route für das 10-er Netz via VPN-Interface wird automatisch angelegt, wenn du dich an den VPN Server verbindest. Drum geht das ohne manuelle Routen. Eine solche manuelle Route auf deinem VPN Client hätte eigentlich auch funzen müssen
route add -net 192.168.178.0/24 gw VPN_IP_DER_DS
