DS 207+ als Router?
Royal239
17. Jan. 2009
habe mir die Tage eine DS 207+ zugelegt und würde diese gerne als Router verwenden. - Ist das möglich? Oder kann ich z.B. FLI4L installieren?
Vielen Dank.
R.
Nein in deinem Fall
Also um eine DS also Router zu betreiben bräuchte man 2 Nic´s , quasi einen Eingang und einen Ausgang, diesen hat die DS207+ nicht, von daher wird es dann auch wohl nichts mit dem Router bei dir.
Es gibt aber Diskstations mit 2 Nic´s, weis aber grade nicht welche. Wobei auch wenn man nun 2 Nic´s hätte, müsste es erst mal ein Paket geben das als Router auf der funktioniert.
lg Mexx
man kann zwar auch einen Router mit einer NIC machen, aber die Synoloy Firmware ist dafür NULL ausgelegt, da kann man auch nicht ohne weiteres per Paket nachliefern, weil die zugrundelieges Linux dafür nicht ausgelegt ist.
Ob man nun andere Linux-Distrie wie fli4l,IPCop,etc auf einer DS laufen entzieht sich meiner Erkenntnisse. Aber man verliert eigentlich die komplette NAS-Funktion, was kompletter Unsinn ist, weil die DS nunmal als NAS gebaut wird.
Und für Router gibt es da viel besser Hardware, die sind auch günstiger als DS. Und damit meine ich nun keine fertigen Router aus dem Geschäft.
Gruss
Tobias
was meinst du dann ?
lg Mexx
Man kann halt kleine Motherboard(<ATX) kaufen, die in gewissen Geschmackrichtung verkauft werden(1-3 NIC,CPU/RAM,USB,VGA), mit dennen man sich seinen Wunschrouter bauen kann, zumindest was die div. Linux-Versionen so hergeben, darunter auch fli4l.
Im Genauen meine ich diese hier:
http://www.alix-board.de/
wobei das jetzt keine Shop empfehlung ist.
Ich hatte schon den Vorganger WRAP in nutzung und habe auch ein ALIX.
Persönlich habe aber ein Buffalo router mit DD-WRT Firmware.
Also kleiner und flexibler als mit den ALIX eht kaum noch :)
Wobei natürlich auch normale SoHo-Router auch ihren Zweck erfüllen, solange man "normale" Anforderungen hat. Zum Teil gibt es ja auch alternative Firmware für diese Router.
Gruss
Tobias
Vielen Dank.
R.
Sehe ich als hochgradig sicherheitskritisch an, ein NAS (womöglich mit sensiblen Daten) als Router betreiben zu wollen.
Ich hoffe du bist dir im Klaren was eine solche Topologie für Konsequenzen hätte?
Viele Grüße,
Chris
Wenn er den Zugriff von Extern durch einfache Portweiterleitung so oder so erlaubt, steigt das Risko nicht so wirklich stark, kommt auf die Implentierung des IP-Stack+Firewall an und natürlich auf die Config der Firewall.
Ich würde trotz allen Sicherheitsmechanismen keine kritischen Daten auf einem als "Router" fungierenden NAS platzieren. Eine 100%ige Sicherheit gegen Angriffe auf Computer(netze) wird es nicht geben können, wieso also unnötig Schwachstellen in der Topologie zulassen, die durch eine geeignete, simple DMZ bzw. Portweiterleitung ins interne Netz vermieden werden können?
Im Falle eines Angriffs bedeutet ein erschlichener Root-Zugriff auf dem Router noch nicht die totale Offenlegung sensibler Daten auf einem im Netzwerk befindlichen NAS!
Ich könnte bei einem solchen Szenario Nachts nicht ruhig schlafen...
Ich behaubte mal, das ein Angriff wohl meist auf einen Port gezielt wird, bzw auf den daran lauschenden Service. Und daher wird eine Router und ein NAS mehr Angriffläche bieten, zumindest wenn es Portweiterleitungen auf den NAS gibt. Allerdings kenne ich keine NAS/Router-Kombi out-of-the-Box, weder Soft- noch Hardware, daher dürfte sich diese Diskution so oder so erledigt haben.
Die Hersteller werden sich schon etwas dabei gedacht haben keine Router/NAS Kombi herzustellen... Ich will ja schließlich auch keine Auto/Schrankwand Kombi in der Garage stehen haben :rolleyes:
