Nummer Serie Lüftersteuerung DS413 über scemd.xml
STRYKER
Hallo zusammen
Ich beschäftige mich gerade mit der Lüftersteuerung der DS413 über die scemd.xml .
Allerdings sind mir da doch noch einige Sachen unklar.
Was ich möchte ist das wenn die Platten runter fahren auch die Lüfter aus gehen und diese nur wieder anlaufen wenn die CPU zu warm werden sollte.
Laufen die Platten sollen die Lüfter auch erst mal aus bleiben und bei erreichen einer bestimmten Temperatur langsam hochfahren.
Nun gibt es ja in der scemd.xml am Anfang 3 Abschnitte.
fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH
fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW
fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_STOP
Ich vermute die 3 Abschnitte entsprechen den 3 wählbaren Einstellungen im Lüftermanagement.
Jeder dieser Abschnitte ist nochmals ein 2 weitere unterteilt. Der erste beschreibt wohl die Temperatur der verbauten Platten und der zweite die Temperatur des Prozessors.
Nun habe ich bei den ersten Profil folgendes eingetragen.
<disk_temperature fan_speed="00%40hz" action="NONE">0</disk_temperature
<disk_temperature fan_speed="10%40hz" action="NONE">40</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<temperature fan_speed="00%40hz" action="NONE">0</temperature>
<temperature fan_speed="10%40hz" action="NONE">41</temperature>
<temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">53</temperature>
<temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">60</temperature>
Somit sollte der Lüfter nur bei erreichen der von <41° CPU-Temperaur oder bei erreichen von 40° Disk Temperatur langsam hochfahren.
Das funktioniert auch soweit tadellos so lange die Platten laufen. Doch schalteten sich die Festplatten ab so laufen die Lüfter nun doch wieder dauerhaft.
Im Hibernation Mode scheinen andere Einstellungen zu greifen. Hat jemand eine Ahnung wo man die findet ?
Und gibt es eine Möglichkeit die CPU Temperatur auszulesen ?
Unklar sind mir auch noch die Geräte spezifischen Einträge danach. Hier ist die 413 noch gar nicht aufgeführt.
STRYKER
starcat
09. Mrz 2012
Ja, theoretisch. Nur erreichen die laufenden Platten sehr schnell ihre Solltemperatur und dann sind wesentlich höhere Lüfterumdrehungen notwendig um sie wieder *schnell* runterzukühlen und besonders bei Lüfter, die ja gar nicht für Serverbetrieb ausgelegt sind (flache Bauweise und damit weniger Druck), was die Lüfter in der DS413 definitiv nicht sind.
Frogman
01. Sep 2012
Na, ob STRYKER da jetzt noch auf Antwort wartet, nach einem Jahr? :D
starcat
09. Mrz 2012
Sorry, habe nicht auf dem Datum geschaut - ein Kumpel leitete mir das Posting weiter :cool:
