XRMS CMS System installieren
DS Beginner
25. Jan. 2013
Hallo!
Ich bin Anfänger mit der DS409+ und habe eine tolles CMS Open Source Program gefunden. Leider wird es noch nicht als Paket beim DSM 4.1 angeboten.
Wie bringt man das tolle CRM auf die DS409+ vielleicht könnte mir hier wer weiterhelfen.
http://http://sourceforge.net/projects/xrms/
Vielen Dank
Beginner
Hallo, hast Du phpMyAdmin auf der DiskStation ?
Wenn ja, als admin anmelden und eine Datenbank und Benutzer ablegen
zB
Datenbank: xrms
Benutzer: xrms
Passeort: xrms
in dem Verzeichniss web ein Verzeichniss xrms erstellen
das Archiv xrms-2006-07-25-v1.99.2-.tar.gz entpacken
den Inhalt von Archiv xrms auf die DiskStation web/xrms kopieren.
in der Datei include-locations.inc liegt im Verzeichniss xrms
$include_directory ="/volume1/web/xrms/include/";
anpassen, jetzt in dem Verzeichniss xrms/include die Datei vars.php anpassen
$xrms_db_dbtype = 'mysql';
$xrms_db_server = 'localhost';
$xrms_db_username = 'xrms';
$xrms_db_password = 'xrms';
$xrms_db_dbname = 'xrms';
$xrms_file_root = "/volume1/web/xrms";
jetzt http://diskstation/xrms/install/ und es sollte sowas erscheinen :)
Installation Complete
All of the tables have been created, and initial data has been populated.
The initial user available is "user1" with a password of "user1".
You should change this as soon as you login. (It can be changed in Users within the Administration section.)
You may now create sample data to try out the system, or login to get started entering your own data.
Viel Spaß
Gruß Jo
1) Du gehst in den DSM. Dort auf Systemsteuerung -> Webdienste -> Web Station aktivieren *Häkchen setzen* -> MySQL aktivieren *Häkchen setzen* -> Übernehmen klicken
2) Dann Paketzentrum -> Verfügbar -> phpMyAdmin *installieren & ausführen*
3) Öffne phpMyAdmin mit http://IP.DEINER.DS/phpMyAdmin (z.B. http://192.168.10.2/phpMyAdmin). Login: Benutzername: root Passwort: -leer-.
4) Dort angelangt klickst du auf 'Datenbanken'. Dort tippst du oben einen Namen ein.. z.B. 'xrms' und klickst auf 'Anlegen'. Du kannst phpMyAdmin nun schliessen.
5) Nun die Datei 'xrms-2006-07-25-v1.99.2-.tar.gz' entpacken. Den gesamten Ordner 'xrms' mit dessen Inhalt auf in den NAS Ordner 'web'.
6) Als nächstes öffnest du die Datei 'include-locations.inc' welche im 'xrms' Ordner liegt. Dort gehst du in die Zeile wo vorne '$include_directory...' (recht weit oben) steht. Die muss am Ende z.B. so aussehen: '$include_directory = "/volume1/web/xrms/include/";'
7) Du öffnest die Datei 'vars.php'. Diese liegt in '/web/xrms/include'. Dort folgenden Block beachten und ausfüllen:
$xrms_db_username = 'root';
$xrms_db_password = '';
// where is this application, web-wise?
// this can either be a path on the server (/xrms) or a full path including hostname (http://www.exampe.com/xrms)
// in either case, no trailing slash should be included
$http_site_root = "/xrms";
//where is the application in the filesystem (no trailing slash)
8) Im Browser die Installation ausführen: http://IP.DEINER.DS/xrms/install/ (z.B. http://192.168.10.2/xrms/)
EDIT: Ach verdammt zu spät.
Ehrlich gesagt habe ich es nicht ausprobiert. Wollte nur eben schnell die install.php zum laufen bringen, damit ich es möglichst echt erklären kann. Das letzte mal wo ich ein CMS benutzt hatte war phpKIT vor einigen Jahren. Ich denke, dass es je nach Anforderung variiert, welches man nehmen sollte. Auf jeden Fall ist die Installation einiger anderer CMS, verglichen mit der von XRMS, einfacher.
Vielen Dank für die Erklärung.
Nun ist folgender Fehler aufgetreten:
Deprecated:
Assigning the return value of new by reference is deprecated in /volume1/web/xrms/include/adodb/adodb.inc.php on line 887 Deprecated:
Assigning the return value of new by reference is deprecated in /volume1/web/xrms/include/adodb/adodb.inc.php on line 1859 Deprecated:
Assigning the return value of new by reference is deprecated in /volume1/web/xrms/include/classes/Pager/Pager_Columns.php on line 690 Deprecated:
Assigning the return value of new by reference is deprecated in /volume1/web/xrms/include/classes/HTML/QuickForm.php on line 566 Deprecated:
Assigning the return value of new by reference is deprecated in /volume1/web/xrms/include/classes/HTML/QuickForm.php on line 1642 Deprecated:
Assigning the return value of new by reference is deprecated in /volume1/web/xrms/include/classes/HTML/QuickForm.php on line 1799 Warning: require_once(PEAR.php): failed to open stream:
No such file or directory in /volume1/web/xrms/include/classes/HTML/QuickForm.php on line 22 Fatal error: require_once(): Failed opening required 'PEAR.php' (include_path='.:/usr/syno/php/lib/php:/volume1/web/xrms/include/classes') in /volume1/web/xrms/include/classes/HTML/QuickForm.php on line 22
weiß hier noch jemand weiter - ich hoffe - klingt schwierig!
Hallo, wann tritt das Problem auf ?
Nicht zu vergessen, das das Programm von 2006 ist.
Vielleicht gibt es was aktuelleres, zu Deinem Vorhaben.
Schau mal nach Tine 2.0
Gruß Jo
installation hat alles gut funktioniert
genau nach dem einloggen
Hmm, ich kann mich anmelden und etliches machen, keine Probleme.
MySQL und PHP hast Du ? Schau mal im
DSM / Systemsteuerung / Webdienste / PHP-Einstellungen
[PHP extension auswählen]
<- hier haben ich alle ausgewählt :)
Gruß Jo
vielen dank für die infos!
ich hab nun das ganze crm wieder gelöscht da dein tipp vom TINE 2.0 so gut war :-)
bessere performance und auch neuers design und funktionalität auch noch besser als XRMS
merci und danke auch für die hilfe - die installationshilfe ist auf alle fälle sehr hilfreich
