DSM 6.x und darunter Die Probleme nehmen leider kein Ende
Balgenbruder
09. Sep. 2012
Sorry wenn das Thema hier falsch ist aber ich blick bei den Unterkategorien nicht durch wo ich das reinhaengen soll.
Meine derzeitigen Probleme:
Die Diskstation erscheint mit einer IP Adresse xxx.43 als Diskstation 1 auf dem MacPro unter dem Fritzbox Heimnetz und dort nur diese eine.
Auf einem Macbook und einem Windows Rechner erscheint eine Diskstation 2 zusaetzlich in der Fritzbox mit IP xxx.30 und einer anderen MAC Adresse!!!
Windows 7 sieht die Diskstation NICHT lediglich gemappte Pfade sind zuverlaessig da.
Windows 7 findet den Drucker nicht auf den MACs ist der Drucker aber eingebunden und funktioniert.
Die Diskstation wird nach nur einigen Wochen Betrieb immer langsamer. Die Responsezeiten gehen nach unten beim Oeffnen obwohl die CPU last NULL ist.
Meine Fragen:
Wie bekomme ich Win7 dazu die Diskstation zu sehen? FIREWALL ist AUS kein Virenscanner installiert.
Wie schaffe ich es den Drucker auf Win7 Rechnern sichtbar zu machen. Hat der Druckserver eine IP Adresse? Wenn ja wo sieht man das im DSM?
Warum sind in der Fritzbox 2 Diskstationen mit zwei MacAdressen und IP Adressen?
Danke
Bernd
Was für eine DS hast du denn?
Hat sie einen oder zwei Lan Ports?
Zwei LAN Ports hab gerade festgestellt das jemand beim Putzen den LAN abgestoepselt hatte und in die andere Buchse gesteckt hat.
Hab es wieder zurueckgestoepselt und danach war der Drucker in Win 7 sichtbar und auch die Diskstation in Win 7 hoffe es bleibt so auf dem Windows Rechner.
Das hatte ich mir gedacht, da du wahrscheinlich keinen Trunk fähigen Switch hast und nur einen Port verwendest finden die Windows Maschinen die Nas nicht mehr, der Mac aber schon da er über Bonjour kommuniziert.
Also immer erst alles ubeprüfen....
Welchen Trunk genehmigt sich den der Switch? ;)
Spass beiseite, ich wuerde die Switche tauschen nur welche brauche ich denn. Ich habe nagelneue Netgears.
Den hab ich leider nicht. Ich hab Netgear GS608-300PES
Was macht denn der teure Switch im Gegensatz zum guenstigen. Da steht was mit managed....
Ich habe mehrere Switches im Haus. Hier mal die Karte:
Fritzbox geht auf den Switch von da gehen Ethernetkabel in den Wandverteiler. Leider musste ich in einem Zimmer einen Switch installieren und von diesem wiederum auf einen Switch gehen weil mein WLAN nicht im Labor ankommt.
An welcher Stelle brauche ich den Managed Switch? An der Fritzbox reicht? oder muss ich die beiden anderen auch als Managed austauschen?
Danke im voraus!!
Bernd
wenn Du Link Aggregation an der DS nutzen möchtest so muß der Switch natürlich an der Stelle sein wo die DS angeschlossen wird. Die anderen brauchst Du nicht ersetzen. Einen Geschwindigkeitsvorteil gib es eigentlich nur wenn mehrere Clients gleichzeitig zugreifen. Reicht Dir Deine momentane Geschwindigkeit brauchst Du das Geld nicht ausgeben.
Also den GS108Tv2 würd ich jetzt nicht nehmen, hab ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, der GS724Tv3 ist Ok, Link Aggregation macht natürlich nur richtig Sinn wenn mehr als ein Client auf die Nas zugreift... Das muss Balgenbruder wissen ob sich das rentiert.
Ich habe in der Tat mehrer Clients, Hackintosh i7, 2x Macbooks, 2x iPONE und ein iPAD sowie einen Win7 Rechner, ausserdem ein Kathrein Receiver fuer die TV Aufnahmen.
Allerdings greifen nun nicht alle gleichzeitig zu, aber drei Geraete ist durchaus Standard.
Dann kann das schon Sinn machen da die Datenleitung dann nicht gleich dicht ist wenn zwei was machen......
Hallo Bernd. an den Stellen wo zB vLAN , Link Aggregation usw einzustellen ist.
Aber wie Götz schon schreibt, wenn Du kein Link Aggregation machst, reichen auch die normalen :)
Gruß Jo
