VPN Client PPTP Probleme
chlumpf
17. Jan. 2013
Mein erster Post hier, daher erstmal Hallöchen und guten Tag!
Ich versuche gerade erfolglos meine DS 112J per VPN Client zu einem PPTP VPN zu verbinden. Habe ein normales Heimnetz hinter einer EasyBox, und benutze eine ganze Reihe von anderen Geräten (Androiden, BoxeeBox, PC, ...) im gleichen Netwerk und dem gleichen Provider, immer via PPTP und ohne zusätzlichen Firlefanz, was problemlos funktioniert. Nur die DS will nicht!
Habe die Konfigurationen mit und ohne "use remote gateway" in den extended Settings versucht... "mit" kann die DS keinen Internet-Traffic mehr (z.B. package liste updaten im package manager, DDNS control panel sagt "you have set no gateway"), "ohne" vermute ich dass das VPN nicht genutzt wird da die Übertragungsraten zu hoch sind, weiss aber auch garnicht so recht wie ich das verifizieren kann von der DS aus.
Wäre sehr froh über konstruktives Feedback!
Grüße,
der Chlumpf
PS: nur nochmal der Klarheit wegen: es geht hier um den VPN Client und eine Verbindung nach draussen, NICHT um den VPN Server und eine Verbindung VON aussen :)
Hallo und wilkommen.
Ich habe es soeben auch mal versucht :) Wie hast Du die Erweiterten Einstellungen ?
Indentitätsprüfung: MS CHAP v2
Verschlüsselungen: Require MPPE (40/120)
[ ] Standar-Gateway auf Remote-Netzwerk verwenden
[ ] Anderen Netzwerkgeräten ermoglichen .... usw
Der VPN Client unter DSM 4.0-2219
VPN Server am anderen Ende 1.1.2256
damit funktioniert es bei mir.
Gruß Jo
Hi Joku,
mein VPN Client ist DSM 4.1, Server ist ja bei mir ein Provider, nicht eine andere DS.
Hier die erweiterten Einstellungen
[ja und nein] Standar-Gateway auf Remote-Netzwerk verwenden
[X] Automatically re-connect
Der Witz ist ja, dass in beiden Fällen (Standard-Gateway j/n) die Verbindung hergestellt wird, aber im einen Fall die Daten aus dem Internet meiner Einschätzung nach nicht durch das VPN geroutet werden, und im andern Fall überhaupt keine Daten aus dem Inet ankommen.
Danke und Gruß,
Chlumpf
Hallo, wenn ich jetzt nichts falsch verstehe, möchtest Du
aus dem Internet in dem Tunnel zu der Diskstation gelangen ?
Wenn ja, wo durch möchtest Du die DiskStation erreichen, IP oder ... ?
Gruß Jo
Hi Jo,
wie im OP beschrieben, es geht um eine Verbindung raus von der DS via PPTP VPN, nicht rein auf die DS. Daher VPN Client, und nicht VPN Server.
Ciao,
Chlumpf
ok, da hast Du aber eine Verbindug, wie Du schreibst und wenn Du jetzt noch
aus Deinem Netz in diesen Tunnel möchtest, sollte Dein Netz zu der DiskStation geroutet werden.
Und die beiden einschalten.
[V] Standar-Gateway auf Remote-Netzwerk verwenden
[V] Anderen Netzwerkgeräten ermoglichen ....
Gruß Jo
