DDNS Updater DDNS Updater - Strato
Xiper
05. Jan. 2013
Guten Tag,
ich benutzte eine Synology DS112j. Ich kann extern über meine IP die box ansprechen, doch kriege ich keine Weiterleitung über eine Subdomain hin. Ich habe bei Strato den DDNS dienst für meine Subdomain aktiviert und im DDNS Updater meldet "Aktualisierung erfolgreich". Trotzdem kann ich darüber keine Verbindung herstellen. Die Aktivierung ist jetzt auch shcon 72h her. Wo kann der Fehler liegen?
Danke für eure Hilfe Jonas
Das ist meine Konfiguration. Ich finde über whatsmyip meine ip raus und trage sie ein, dann erreiche die die box auch über meine subdomain, doch sobald ich eine neue ip kriege bin ich nicht mehr über meine subdomain erreichbar. Es findet scheinbar keine aktualisierung statt.
die Option "benutze mit eigener Domain" war nur für dyndns.org vorgesehen. Für Strato ist das nicht notwendig, da es dort nur "eigene Domains" gibt, also keine Free-Domains wie bei dyndns.org.
Was sagt denn das Log, kannst mir das mal als Anhang hier posten? Musst evtl. für den Upload hier eine andere Endung wählen.
ich würde das logfile gerne posten, doch wo kann ich das auslesen?
Einfach auf den Button "Log" klicken, den Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in eine Datei sichern.
ohhh man.. ^^
Jan 14 18:40:56 ddclient[6859]: SUCCESS: updating cloud.xxx.de: good: IP address set to 77.187.171.21
Jan 14 18:40:55 ddclient[6859]: WARNING: file /tmp/cache/ddclient/ddclient.cache: file /tmp/cache/ddclient/ddclient.cache must be accessible only by its owner (fixed).
Jan 13 18:41:51 ddclient[6859]: SUCCESS: updating cloud.xxx.de: good: IP address set to 77.187.18.239
Jan 13 18:41:50 ddclient[6859]: WARNING: file /tmp/cache/ddclient/ddclient.cache: file /tmp/cache/ddclient/ddclient.cache must be accessible only by its owner (fixed).
der erste eintrag funktionierte noch nicht dann habe ich manuel die ip geupdatet und es funktionierte... aber sobald ich eine neue ip kriege ist das hinfällig.
Eine weitere Frage habe ich noch. In Zukunft würde ich gerne nachts die station runter fahren lassen, ist das mit dynamischer ip möglich?
Das kannst du doch über Systemsteuerung - Energie - Plan einrichten
Du könntest mir bitte auch noch das debug.log schicken.
Mindestens 5 Minuten keine Aktion im DDNS udpater ausführen, insbesondere kein manuelles Update.
DDNS updater in einem neuen Fenster öffnen (Rechtsklick auf Icon im Menü), dann an die URL ?debug=1 dranhängen und URL aufrufen. Kurz darauf erscheint eine Downloadbox, diese Datei bitte herunterladen und hier als Anhang posten.
Danke für deine Hilfe
Und Du solltest vielleicht dein Passwort vorsichtshalber ändern ;)
Gruß Frank
Passwörter werden aus der Datei entfernt
Habe es erst jetzt bemerkt, das du die IP manuell vergeben hast. So wird DDNS updater nie eine neue IP eintragen. Manuelle IP-Vergabe geht vor automatisch erkannter IP. Bitte mal die IP aus dem Feld entfernen und nochmals testen.
Ich will jetzt nicht unbedingt jeden drauf stoßen, aber das muß ja nicht unbedingt im Klartext da stehen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Vielen Dank, aber das PW war nie im Klartext zu sehen. Danke für eure hilfe ich werde es morgen gleich aus probierne.
Es sollte ja nur ein Hinweis sein, denn wer hier ein wenig Ahnung hat kann das sofort ersehen. Das ist nicht verschlüsselt!
Gruß Frank
Passwörter tauchen wie von QTip geschrieben nicht in den Logs auf und das Bild oben hatte er schon editiert bevor er es hochgeladen hat.
MfG Matthieu
Scheinbar geht es ja nicht anders. Da hier alle der Meinung sind ich erzähl hier was vom Pferd. Im folgenden ein Eintrag aus dem Log:
Authorization: Basic eGlwZXIuZGU6dGVuMTF3b2xhaw==
Und zur Erklärung der Text ist nur Base64 codiert. Das ist weder verschlüsselt noch mit großem Aufwand zu decodieren. So und nun gebt doch mal bitte die Zeichenkette nach dem Basic in der folgenden Webseite ein
http://www.opinionatedgeek.com/dotnet/tools/base64decode/
Das ist ein ganz normaler HTTP Request und völlig simpel zu decodieren.
Übrigens in keinster Weise wollte ich hier die Arbeit von QTip herabwürdigen. Im Gegenteil ich finde es wirklich bewundernswert wie er sich auch um Debuglogs kümmert. Ich wollte hier nur eine Sicherheitslücke aufzeigen die aber scheinbar Jeder hier ignoriert.
Gruß Frank
An die "Authorization: Basic" habe ich bei Einführung des debug.logs ehrlich gesagt nicht gedacht, Danke für den Hinweis. Ich werde mir diesbezüglich etwas überlegen.
Bitte vorerst debug.logs nur passwort-gesichert hier anhängen, Passwort dann per PN an mich.
@Xiper: bitte ändere schnellstmöglich das Passwort
Gruß Frank
Danke Jungs, jetzt läuft alles einwandfrei...
Hallo. Ich hatte auf DSM 5 aufgerüstet und nachdem ich DDNS Updater neu installieren mußte (http://www.synology-forum.de/showth...-Erweiterungen&p=410200&viewfull=1#post410200) krieg ich meinen Eintrag mit strato nicht mehr hin (hätte ich wohl mal aufschreiben sollen). Also hab als Anbieter www.strato.com ausgewählt. Als hostname hab ich meine domain wunschname.com und als Anmeldename das gleiche wunschname.com ausgewählt (hab keine subdomains). Passwort ist mir auch bekannt. Dennoch kriegt ddns updater keine Verbindung. Im log heißt es: "Invalid username or password".
Eine andere Domain via no-ip klappt ohne Probleme.
Was mach ich nu schon wieder falsch?
