mailstation
antivirus
15. Okt. 2007
ich habe nun die datei MailStation-20081229-004.spk
wie kommt die nun in meine Ds508 ?
UPDATE:
hab es hinbekommen
es handelt sich da um Roundmail /Round Cube webmail
sieht mal richtig gut aus und geht flott ab.. pop3/imap /ssl usw
mfg
Ds106
Hallo
hat wer MailStation-20081229-004.spk auf der DS 106 laufen
Gruß nerowulf
Ich finds auf jeden Fall eine tolle Idee und warte nur drauf, dass es beim nächsten FW-Update dann standardmäßig dabei ist.
Geht es auf der DS106e wirklich nicht?
Hallo SynoHackers
Hey Edmond, wieso meinst du, dass es auf der DS106e nie funktionieren wird?
Ich habe es nach Anleitung probiert, aber das brachte keinen Erfolg. Es kam stets die Meldung, dass das Format der Datei (MailStation-xxxx.spk) nicht erkannt wird.
Ich wäre froh, wenn mir jemand eine Erklärung geben könnte warum es nicht funktioniert, oder noch besser WIE es funktioniert.
Danke und auf wiedersehen..
cee
(We can also communicate in english if you prefer)
habe probiert zo modificieren aber dan lauft der mailserver nicht am ds 106j or cs406
Mailstation wird nie auf x06 (Ausnahme DS-106j) laufen. Das Package benötigt FW 8xx und die wird es für diese Modelle nicht mehr geben. DS-106j Benutzer müssen auf die finale Verison 8xx warten, da es dafür keine Beta gibt.
Mailstation wird auch x06 (Ausnahme DS-106j) laufen. Das Package benötigt FW
8xx und die wird es für diese Modell ds-106j geben nur der finall.
Aber die einzelnen Bestandteile (Postfix, Dovecot, SASL) liessen sich theoretisch via ipkg installieren (wenn denn ipkg Pakete davon für den jeweiligen Prozessortyp vorhanden sind).
Dovecot lief bei mir einst auf meiner 106-e. Postfix habe ich nie probiert darauf. Und für's webmail kann ich phlymail empfehlen.
Die Kombi Postfix, Dovecot, SASL und spamassassin aus ipkg Paketen läuft bei mir nach langen Versuchen endlich auf meiner DS408.
Dabei muss ich sagen, dass das grösste Hindernis zum letztendlichen Erfolg der syslog Daemon war. Postfix hat immer schön brav mitgeteilt was genau bei der Mailzustellung schief gelaufen ist, nur wurden diese Meldungen vom Syslog nicht übernommen. Als ich dann aus purer Verzweiflung mal den syslog-ng (ebenfalls ipkg) installiert habe, war ich schon etwas überrascht, dass mir das Problem so genau beschrieben wurde: Ein Eintrag in der master.cf definierte einen falschen Transport-Agenten und damit verschwanden die Emails aus dem Spoolverzeichnis im Datennirwana. Ironischerweise konnte ich die unzustellbaren Emails noch im System finden, nur die korrekten (also jene die in die Mailboxen verteilt werden sollten) verschwanden.
Lange Rede kurzer Sinn: Wenn ipkg Pakete der jeweiligen Anwendungen vorhanden sind, dann sollte es möglich sein etwas "Mailstationmässiges" auf einer DS106 zum Laufen zu kriegen. Es ist aber mit viel Handarbeit und Zeitaufwand verbunden. Du wirst händisch etliche Config Files anpassen müssen. Wenn du dich daran machst, dann stell sicher, dass du einen syslog verwendest der wirklich ALLES loggt.
Und ausserdem fordern Mailserver relativ viel von der Hardware v.a. dann wenn noch ein Filtersystem wie spamassassin eingesetzt wird.
Da stellt sich die Frage ob du dir nicht lieber eine gebrauchte DS107(+) kaufen willst und dort die FW 8xx und die Mailstation installierst
Gruss
tobi
Mehrere Benutzer DS 508
habe auf meiner DS 508 die MailStation installiert und aktiviert. Habe bei DynDNS einen free Host und für mich als Admin funktioniert der Mailempfang usw auch wunderbar, Mailversand klappt leider noch nicht. Die entsprechenden Ports habe ich auf meiner Fritz!Box 7270 freigegeben.
Auch kann ich die Nutzer mit ihrem Nutzernamen@hostname (ohne daß er vorher in der Mail Station angelegt werden mußte) z. B. von Web.de aus anschreiben und wenn ich mich über den Testzugang einlogge bei roundCube, ist die mail auch im Eingang. Nun meine Frage: Auf dem DSM (habe die neueste Version 2.2-0942)-Desktop ist nur bei mir als Admin ein Button für die MailStation, beim Testzugang und offensichtlich auch bei allen anderen Nutzern nicht. Wie kommen denn die Nutzer an den MailStation-Link (ohne daß ich allen den Link schicken muß ;) )? Der Benutzer-Home-Dienst ist natürlich für alle freigeschaltet.
Wäre schön, wenn jemand helfen könnte
