HiDrive-Alternativen für Synology-NAS?
matze_de
22. Apr. 2011
Moin zusammen!
Als Offsite-Backup für meine DS-110j hätte ich gerne eine Lösung, die ich direkt von der NAS aus für einzelne Verzeichnisse in eine externe Cloud-Lösung syncen würde. HiDrive funktioniert prima, aber € 6,90 p. M. (sind mir rein für die Sicherheit einfach zu viel. Die Usability von HiDrive finde ich im Vergleich zu Dropbox, Google Drive, Amazon Cloud etc. einfach zu schlecht.
Ich habe mir schon die Finger wund gegoogelt - viele wünsche eine Dropbox-Anbindung, aber es gibt offenbar nichts von Synology. Amazon Cloud wäre auch prima, aber auch da bin ich nicht fündig geworden.
Hat jemand noch einen Tipp für mich? 25-50 GB würden mir reichen.
Besten Dank im Voraus!
Die ganz klassische Variante wäre ein rsync-Server. Sowas kann man recht einfach mieten - einfach mal Google bemühen, Erfahrungen mit Hostern habe ich da nicht. Amazon ist fester Teil der Firmware und kann über das normale Backup-Programm verwendet werden. HiDrive hat ja eine eigene App; für andere Anbieter wäre mir in der Richtung nichts bekannt.
MfG Matthieu
Hi Matthieu!
OK, da werde ich mal nach googlen. Zu Amazon: das betrifft doch "nur" S3, richtig? Ich gebe zu, dass ich das dessen Preismodell noch immer nicht richtig verstanden habe...oder auch Amazon Cloud?
Das Angebot richtet sich wohl eher in Richtung professionelle Anwendungen. Daher auch S3. Ich nehme mal an du meinst Cloud Drive, dafür wäre mir nichts bekannt.
Im Wiki ist noch dokumentiert wie man WebDAV verbinden kann, allerdings ist da Handarbeit am System nötig und wird nicht von Synology unterstützt (kann also sein dass es nach einem Update plötzlich nicht mehr geht).
MfG Matthieu
Alternative wäre noch Crashplan. Ist halt nicht direkt integriert.
Ansonsten wäre halt Amazon S3 wirklich mal einen Test wert. Man kann auch den Reduced Redundancy Storage nutzen welcher nochmals billiger ist. Weiterhin kann man S3 so konfigurieren das bestimmte Daten oder auch Ordner nach Ablauf einer Zeitspanne nach Amazon Glacier verschoben werden. Dies ist nochmals billiger. Kostet halt ein paar Stunden Zeit bis zur Wiederherstellung. Ist halt gut als Archiv gedacht.
Ich gebrauche Symform (Steht im pakket centrum). When du noch einige GB ungenutzt hast kan diese losung gratis sein.
Mir gefaults sehr gut.
Ich werde wohl erstmal bei HiDrive bleiben - habe mich noch ein bischen intensiver damit beschäftigt und eigentlich ist das eine gute Lösung. Noch dazu mit deutschem Serverstandort und sehr flexibler Anbindung.
Jupp, guter Artikel - der mich in meiner Entscheidung bestärkt, zumal es zu HiDrive (für meine Zwecke) eigentlich auch keine Alternative gibt...
CrashPlan gibts über OecherWolke auch mit deutschen Serverstandort.
Wer oder was ist OecherWolke??
Im Macuser.de Forum wird gerade auch darüber diskutiert. CrashPlan in Verbindung mit der Oecherwolke. Daten werden ausschließlich in Deutschland (Aachen) gespeichert. Freundlicher und kompetenter Support. Meine Frage dazu: Crashplan auf der Synology installieren ist ja ohne Probleme mit dem passenden Java package möglich. Konfiguration genauso. Zumindest auf einem Mac. Wie sieht es jedoch mit dem Ruhezustand auf der Syno aus? Geht das NAS noch in den Ruhezustand, oder ist dann Dauerbetrieb 24/7 angesagt. Wenn ja, könnte ich das ganze dann über einen Cronjob wieder "normalisieren" kann ich das mit einer 3rd party app oder muß ich umständlich die cron auf der Synology editieren?
Hier gibts eine Antwort darauf. Auf der Webseite per Strg + F nach Hibernation suchen. Ist der Entwickler des SPK.
After their backup is seeded some users may wish to schedule the CrashPlan engine using cron so that it only runs at certain times. This is particularly useful on ARM systems because CrashPlan currently prevents hibernation while it is running (unresolved issue, reported to Code 42). To schedule, edit /etc/crontab and add the following entries for starting and stopping CrashPlan:
55 2 * * * root /var/packages/CrashPlan/scripts/start-stop-status start
0 4 * * * root /var/packages/CrashPlan/scripts/start-stop-status stop
This example would configure CrashPlan to run daily between 02:55 and 04:00am. CrashPlan by default will scan the whole backup selection for changes at 3:00am so this is ideal. The simplest way to edit crontab if you’re not really confident with Linux is to install Merty’s Config File Editor package. After editing you will need to restart the cron daemon for the changes to take effect:
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S04crond.sh stop
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S04crond.sh start
It is vitally important that you do not improvise your own startup commands or use a different account because this will most likely break the permissions on the config files, causing additional problems. The package scripts are designed to be run as root, and they will in turn invoke the CrashPlan engine using its own dedicated user account.
