Neues Experimental SPK- Zarafa v0.3.1 / Z-Push 2.0.6 [ARM/x86]
Binzisback
01. Okt. 2009
hallo Jdo2002,
ich habe mir vorgestern direkt das Paket von Jdo2002 geladen und auf meiner DS112 installiert. Hier ein kurzes Feedback zu dem Paket:
Zur Info: Ich hatte vorher bereits Zarafa inkl. Z-Push installiert. Leider weiß ich nicht mehr die genauen Versionsstände.
- Update Zarafa -> ohne Probleme
- Update Z-Push
Scheinbar war zuerst nicht erfolgreich. Als ich nach dem Update die Seite meine-synology.de/Microsoft-Server-ActiveSync aufgerufen habe, kam eine Fehlermeldung - Fatal Error. Ich habe dann zuerst wieder das alte Z-Push Paket installiert. Damit lief es erst mal wieder, aber die Zustellung per Push klappte nicht mehr. Das habe ich heute erst festgestellt und habe dann erneut versucht das neue Paket von JDO2002 zu installieren. Dabei habe ich zuerst das alte Z-Push Paket gestoppt, deinstalliert und das neue installiert. Und siehe da, damit funktionierte Z-Push auch und ich erhielt beim Zugriff auf die o.g. Seite die übliche Benutzerabfrage.
Leider war das Problem mit der Zustellung per Push noch nicht gelöst. Ich habe das Konto dann auf meinem Iphone 4 gelöscht und neu hinzugefügt. Jetzt klappt auch wieder die Zustellung per Push. Das Problem hatte ich auch bei dem IPhone meiner Frau. Hier konnte ich das Problem mit dem Neueinrichten des ActiveSync Kontos auf dem Iphone beheben.
Sonst sind bei mir nach dem Update keine weiteren Probleme aufgetreten. Beim nächsten Mal versuche ich etwas mehr Details zur Version und den genauen Fehler zu notieren. Vielleicht lag es aber auch nur an meiner Installation.
Für mich hat JDO2002 auf jeden Fall super Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür.
Wünsche allen noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
Michael
hat schon jemand mit webos die funktionsfähigkeit der neuen weboberfläche (- Webapp 1.3 included) im webos-browser getestet?
ich hatte bei den Test keine Probleme beim Z-Push Upgrade. Lediglich ein Iphone musste ich einmal neustarten damit der sync wieder sauber lief. Das war aber auch nicht reproduzierbar.
Gruß Julian
Das neue Webapp sieht vielversprechend aus (Demo auf zarafa.com). Daumen hoch!
Leider ist noch immer keine Konfigurationshilfe inklusive bzw. nur über telnet möglich. Ich hatte die Konfiguration mit Version 0.2.9 nach einer mehrstündigen Session fast geschafft, ein zweites Mal werde ich mir das nicht mehr antun.
Kleine Anregung:
Wie wärs mit einem simplen Frontend, wo man die mysql-Daten usw. eintragen kann oder ein Step-by-Step Wizard, den man nach erfolgreicher Konfiguration löscht (zwecks Datensicherheit). Ein Beispiel für Ersteres: Die Jungs von Synocommunity haben HAProxy für die DS kompiliert. Ohne Frontend wäre es mir nie im Leben in den Sinn gekommen, dieses Hardcore-Zeilenprogramm zu installieren. Es ist erstaunlich, was ein einfaches Frontend alles anrichten kann. Nun kann auch ich als versierter Hobby-Informatiker HAProxy benutzen.
Ein Screenshot vom Beispiel
Ich habe beide Zarafa und Z-Push installiert, funktioniert soweit alles ohne Probleme. Aber wie kann ich die neue Oberfläche WebApp aktivieren? Habe immer noch die alte :-?
Ich habe habe auf die neue Expermimental ohne Probleme updaten können.
Da ich vorher manuell in Z-Push rumgespielt habe und Probleme vermeiden wollte, habe ich einfach Z-Push deinstalliert und dann komplett neu eingespielt.
Die neue Version läuft jetzt schon seit 3 Tagen ohne irgendwelche Schwierigkeiten.
Gute Arbeit. Vielen Dank an Julian.
Banesh
Die Webapp ist unter http://deinesyno/webapp zu erreichen. Ich habe auch auf der gettingstartedpage (der Link im DSM) einen Link auf die Webapp ergänzt.
Bzgl. der Adminoberfläche:
Das "Problem" das die Administration über telnet/ssh komplizierter ist, ist mir durchaus bewusst. Eine Adminoberfläche erfordert jedoch auch recht viel Aufwand diese zu erstellen. Der von dir angesprochene HAProxy verwendet im Hintergrund wohl Python, dieses auch noch in einer speziellen Version von synocommunity. Das fällt als Lösung für ein Paket welches über das Paketzentrum verfügbar ist schonmal raus.
Ich habe mir von QTip schon eine Implementierung angesehen wo Perl benutzt wird. Ggf. ist dies ein gangbarer weg. Auch hier muss man aber bedenken das man damit auch nicht 100% der Anwendungsfälle abdecken kann.
D.h. ich würde auch gern eine Webadmin Oberfläche haben, hab aber noch nicht die 100%ig Idee womit das realisiert werden kann und es fehlt momentan auch ein bisschen die Zeit dafür.
Gruß Julian
Danke für die ausführliche Erklärung, Julian. Stimmt, HAProxy erfordert wohl den python von synocommunity. QTip hat es mit Perl und Ext JS realisiert. Wie auch immer, bin froh und dankbar, dass es überhaupt eine Exchange-Alternative für unsere Diskstations gibt.
Hallo Julian,
erstmal vielen Dank für deine Mühe. Habe erfolgreich auf Zarafa 7.1.2 und Z-Push 2.0.6 upgegradet und bin nun mit Zarafa und SPOOL über selfhost.de in Produktion.
1. Wie schaut es aus dem den webbasierten Admin Interface Z-Admin? https://community.zarafa.com/pg/blog/read/16883/zadmin-130-final-released
Lässt sich dies als spk bereitstellen?
2. Weißt du wie es um die Stand der Implementation von EWS (Exchange Web Service) in Zarafa aussieht? Sync auf mobilen Geräten über ActiveSync (Z-PUSH) läuft einwandfrei, aber MacOS verlangt einen EWS Exchange Server. Derzeit bin ich auf CardDAV, CalDAV und IMAP angewiesen.
3. CardDAV funktionierte bis spk 0.2.9 / Zarafa 7.0 über http://www.synology-forum.de/showthread.html?28061-Zarafa-mit-CalDAV-CardDAV einwandfrei. Mit spk 0.3.1 / Zarafa 7.1.2 nicht mehr.
Welche MAPI muss verwendet werden? "cp -R /var/services/web/webaccess/include/mapi /var/services/web/sabre-zarafa/lib/" oder "cp -R /var/services/web/webapp/mapi /var/services/web/sabre-zarafa/lib/" ?
Danke und Gruß,
Darius
1) Z-Admin würde eventuell laufen. Es benötigt aber soweit ich weiß Perl und hat nen Webmin im Bauch. Neben diesen Abhängigkeiten muss Zarafa aber so betrieben werden, dass es OpenLDAP als Userdatenbank verwendet. Neben den Abhängigkeiten hat man dann ein noch größeres Paket bzw. schießt mit Kanonen auf Spatzen, sodass ich es bislang nicht in Erwägung gezogen habe in dieser Konstellation ein SPK zu erstellen. Insbesondere die Abhängigkeiten zu anderen SPKs finde ich recht problematisch.
2) Da habe ich leider keinen aktuellen Stand. Am besten Frag mal bei Zarafa direkt nach. Ich weiß nur das es hieß "Ende des JAhres gibts evtl. ne Beta"
3) Die Webaccess includes kommen direkt aus dem Zarafa Paket, damit könntest du dein Glück versuchen, warum es allerdings nicht mehr funktioniert, weiß ich leider nicht. Ggf. mal bei dem Autor des CardDav Packages nachfragen? Habe das Ding auch bislang nur einmal ausprobiert.
Gruß Julian
Hallo Julian,
erst mal ein großes&herzliches Dankeschön für deine stetigen Bemühungen für die Community :)
Habe erfolgreich auf Zarafa 7.1.2 und Z-Push 2.0.6 upgegradet. Soweit keine Probleme. Sehr gute Arbeit!
Zum Thema sabre-zarafa: Ich habe auch die mapi aus webaccess verwendet. Hatte auch Probleme. Hab dann das hier gefunden http://www.jzab.de/content/zarafa-exchange. Siehe Update 2012-12-20. Anscheinend wird das Paket nicht weiter geplegt. Aber es hat jemand einige Patches veröffentlicht. Ich habe die gepatchte Version installiert. Probleme scheinen soweit behoben.
Danke&Gruß cacula
Kleine Anregung:
in der neuen Version 0.3.2 ist nun ein kleines Frontend zum Editieren von Zarfa Usern / Fetchmail Usern etc. enthalten:
Hallo Jodo 2002
Danke für deine Unterstüzung. Wann ist denn das Finale geplant?
Guß Homer
Synology testet momentan die SPK(s). Zusammen mit dem Feedback hier wird dann über das Release entschieden. In der 0.3.1 Version gibt es ja keine ganz kritischen Bugs (mir ist bisher der Adressbuch Bug in der Webapp bzw. die falsche Sortierung bei ARM basierten DS bekannt).
Ich weiß nicht wie fix Synology mit dem testen ist, ich hoffe aber das in den nächsten 2-3 Wochen die finale Release kommt (bzw. die 0.3.2 final wird).
Danke für die schnelle Antwort. :)
Hallo Julian,
ich habe gerade ein Update auf das neue Zarafa 0.3.2 SPK und Z-Push durchgeführt, Outlook hat gleich wieder funktioniert - WebApp und WebAccess nach Reboot der DS.
Leider werden mir in deiner neun Admin GUI zwar die Zarafa User aber nicht die Fetchmail User angezeigt. Wobei Fetchmail aber funktioniert und laut log auch OK ist.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Danke und Gruß
Roman
Das ist "by design". Leider hab ich noch keine Doku erstellt, sonst würde ich das bei den Upgrade Hinweisen ergänzen:
Die Zarafa Benutzer die in der Admin GUI dargestellt sind basieren auf den tatsächlich angelegten Zarafa Benutzern. Für Fetchmail habe ich es so gelöst das Serverseitig eine json Datensatz abgelegt wird der die Konfiguration enthält. Beim speichern der Konfiguration wird aus der json Datei die fetchmailrc erstellt. Das habe ich deshalb so gelöst weil das parsen der fetchmailrc meines erachtens nicht wirklich einfach möglich ist.
Für dich heißt das: Entweder den Fetchmail Teil nicht nutzen, oder den / die User über die Admin GUI im Fetchmail Bereich neu einrichten.
Danke für die schnelle Antwort!
OK, dachte ich mir fast so..
Ich richte mir die Fetchmail user dann einfach in der GUI neu ein
Hallo Julian,
tausend Dank für den Einsatz zum Aufbau der SPK.
Ich hatte zuerst nur Z-Push 2.0.6 ausprobiert und konnte nun mein altes Win Mobil 6.1 wieder mit z-pusch betreiben.
Von der Neugier gepackt habe ich mich an Zarafa v0.3.2 gewagt.
Das Update lief reibungslos.:)
Nur die Keep Funktion in der der fetchmailrc war futsch.
Schön wäre es, wenn über die Admin GUI im Fetchmail Bereich noch die Auswahl Keep oder flush eingebaut werden könnte.
Gruß Axel
